Dziwne objawy
Cześć,
Dwie sprawy :
Jak rozbrać regulację podświetlenia tablicy rozdzielczej ( nie świeci dioda) Nie mogę wyjąc płytki z obudowy.
Po właczeniu świateł podnosi się temperatura silnika i wskażnik poziomu paliwa ( w stosunku do stanu kiedy jadę bez świateł)
Akumulator i alternator są ok.
Bojkot
2003-09-11 08:38:47, BOJKOT pisze:
To akurat jest standardowe - tak ma byc...
Regulator podswietlania tablicy teoretycznie jest nierozbieralny
Moje próby rozebranie tego elementa zakończyły się niepowodzeniem - siłowe wyciaganie pokrętła może uszkodzić potencjometr
Ale mozesz wybrnąć z tej sytuacji - poczytaj w dziale Tuning "Podświetlanie zegarów", gdzie opisuję sposób dostania się do żaróweczki ( nie diody !).
Bardzo dziękuję za odpowiedź - ale nie rozumiem dlaczego podnosi się wskaźnik temperatury i pozimou paliwa ?
W poprzednich samochodach tak nie było !!!!
W poprzednich samochodach nie miałeś też takiego prestiżu i komfortu
Przyzwyczaj się....
To, że po wlączeniu świateł rosną wskazania temp. i paliwa to nie jest normalne, ani w tym ani w żadnym innym samochodzie i nie ma co mówić ,,ten typ tak ma''. Ja mam za to inny problem - wskaźnik temperatury i paliwa pokazuje zaniżone wartości i nie mogę w żaden sposób dojść, dlaczego. A posprawdzałem już wszystko - i wskaźniki, i stabilizator nap. i połaczenia. I na pewno ten typ tak nie ma, uszkodzenie jest gdzieś w moim samochodzie.
2003-09-11 15:03:05, Krzysztof_L pisze:
Co do wskaźnika paliwa, to albo padł czujnik albo trzeba przeczyścić kabel idący blisko zbiornika.
Notabene u mnie też leży na samym dole, a paliwo w baku jest...
Co do temperatury spytam. Czy wymieniałeś termostat ?
Czujnik paliwa nowy, styki czyste, czujnik temperatury sprawny, kable dobre, a raz wskazania są normalne a innym razem (najczęściej) źle. Chcę jeszcze sparawdzić masę na kolektorze ssącym ale nie mogę jej znaleźć, nie wiem w którym miejscu jest przykręcona do kolektora.
Widzę,że temat "chwycił" ale co da zmiany termostatu - czy jak się włączy światła to czujnik przy nim ma zwarcie ? W końcu wentylator mi się włącza i jak się za mocno grzeje (dochodzi do drugiej podziałki) to się włacza chłodzenie ( termostat) i temp. trochę spada. A potem znowu sie podnosi i tak w kółko...
Z wymianą żarówki w regulatorze poradziłe sobie w ten sposób, że zdjąłem tył regulatora, w miejscu gdzie na płytce (takiej małej) jest wlutowana żarówka wyciąłem gorącą lutownicą otwór w ubudowie regulatora, wyltowałem tę płytekę z żarówką, wymieniłe żarówkę i wlutowałem ponownie tę małą płytkę do regulatora. A wycięty otwór w obudowie reg. zalepiłem czarną taśmą izolacyjną.
WCZORAJ SPECJALINIE WRACAJĄC Z PRACY SPRAWDZAŁEM TE ZALEŻNOŚCI I UMNIE TAKIE NIE WYSTĘPUJĄ MAM 2.0
Też tak mam a mianowicie źle mi pokazuje poziom paliwa. Natankowany do pełna pokazuje troche ponad 3/4 baku . Byłem na serwisie i powiedzieli mi, że to wina tego pływaka co jest w baku - musi być już przerdzewiały, albo przytarty. Za usunięcie usterki chcieli 250zł, więc jeżdże tak jak jest , bo mi to wcale nie przeszkadza. Rezerwa się świeci tak jak powinna a to, że wskazówka już jest dość poniżej kreski E to mi też nie przeszkadza . Pozdrawiam
