archive15 Lacetti 1.6 LPG Zabrze | 2010-10-05 20:58:23 Ech ten znowu....
Wymaga większego zaplecza technicznego niz poprzedni pomysł. Zupełnie bez sensu jest w coś takiego się bawić. |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2010-10-05 21:24:14 w zdrowym silniku byłoby to faktycznie bez sensu-za mała zmiana-a roboty duzo
ale jesli planuje remont to nawet całkiem sensowna opcja |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2010-10-05 21:42:07 Chciałbym zrobić jakąś naprawę bo teraz podczas jazdy na gazie ...zawory tak mi "szczekają" ,że szok. Na PB ...jest jeszcze gorzej.
Jak na próbę opóźniłem trochę zapłon to "szczekanie" trochę ustąpiło ale o wyprzedzaniu na trasie mogę zapomnnieć. Czyli jak gościu będzie szlifował ...to nie powinno jemu zrobić różnicy czy zrobi nadwymiar do 1.5 czy od razu nominał od 1.6. Więc myślę o tej przeróbce tylko w takim kontekście a nie "ze zbytków". A teraz ostatnio jak jeżdżę lanosem żony ...to te 106 KM naprawdę robi wrażenie. Jakbym po przeróbce miał choćby te 100 KM (bo bez VGIS'a) to już coś - no i po staremu 1498 cm3 w dowodzie |
rudi Espero Wloclawek | 2010-10-05 22:12:50
może nie baldzo czaje ale chcesz co robić głowice, szlif zaworów i gniazd to tochę przy okazji rozwiercisz blok? Czy robisz cały silnik czyli dół też padlina a ile ma na liczniku twój 1,5 bo mój blisko 180 tys. w tym od 50 tys.km na lpg i jak narazie wyprzedzanie jest w normie a te 106KM to chyba właśnie dlatego na tobie robi wrażenie że nie masz komprechy w swoim więc podejrzewam, że 70 KM nie ma teraz nawet to czym masz wyprzedzać. |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2010-10-05 22:37:23 ok. 240 kkm mam w tym ...niecałe 130 kkm na gazie |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2010-10-05 23:42:45 Taki kolega jak Marcinosb tu niegdyś bywający przerobił sobie do 1,6.
To Espero jak kiedyś DJ zauważył jeździ tam w Łodzi. Ma warsztat własny w Wawrze na pograniczu Anina i tam sobie robił różne modyfikacje. |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2010-10-06 07:11:17 lepiej bylo by wlozyc c20ne z calibry/vectry/kadeta tj 2.0 8V 115KM (82kW). Podobno nie ma duzo rzezby. I bedzie to lepsze rozwiazanie niz rozwiercanie silnika. Przy rozwiercaniu chyba trzeba by bylo glowice zmienic. Ale to bez sensu bo masz wtedy bez znaczenia czy wymiana glowicy czy nie duze koszty (policz kompletna wymiane UPG). Nie wiem czy seryjne lozysko oporowe w sktzyniu 1,5 wytrzyma duza wieksza moc. |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2010-10-06 11:52:00
nie wiem czy sie smiac czy płakac |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2010-10-06 17:43:00
adamesce pojechał po bandzie... przecież nawet po pijaku widać, że więcej zachodu będzie z wkładaniem jakiegoś innego kundla niż oryginalnego silnika ...nieco rozwierconego
...a przecież trzeba jeszcze takiego kundla kupić - to też są koszty. Eeee - taka opcja u mnie nie przejdzie. |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2010-10-06 18:08:50
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2010-10-06 18:25:33
Wydaje mi się to w miare rozsądne, ale tylko w przypadku espero z silnikiem 2.0 albo 1.8 bo chyba mniej wymieniania niż przy 1.5 Chociaż nie znam się, ale tak mi sie wydaje
Pozdr |
leszek_espero Klubowy Weteran LEGANZA 2000 AUTOMATIC polska kraków | 2010-10-06 19:19:16
Jak żonie bez różnicy jak auto jedzie to wsadz ją w espero a ty w lanosa i zrobione. 1.Bez brudzenia rąk 2.Bez kombinacji. 3.Szybko. 4.Pieniądze zaoszczędzone wydaj jak pan bóg przykazał...np.na browary,wyjście z żoną do kina,albo nowe buty
Podzielam zdanie archiva15 - nie lubię takich kombinacji jak ci po głowie chodzą - zwykle jak sie juz jakimś cudem uda sklecić wozidło to awaryjne jest bardzo i same z nim problemy.Skończyłem. |
archive15 Lacetti 1.6 LPG Zabrze | 2010-10-06 21:19:34 Lanos to nie Espero - temu takie kombinacje |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2010-10-06 21:21:51 Rozwiercac sie rozwiercalo silniki w 126p na 700cm3 i tloki z zastawy. W obecnych czasach nie ma to sensu. Taniej bedzie wsadzic taki silnik:
Silnik niż dłubac cos przy twoim "trupie". Remont tego wraz z montazem bedzie porownywalny finansowo z remontem twojego. Tutaj masz komplet. Nie pamietam ktore dokladnie ale prawdopodobnie sprzegla w obu sa identyczne wiec i jest szansa ze nawet twoja skrzynia by podeszla. Na daewoo forum jest chlop co przerabial juz taka zabawe. Ja nie mam miejsca, tj garazu a w swoim mialem robic swapa na 1,8 z astry bo wiem ze skrzynia by mi spasowala ale bylo tyle rdzy ze nie bylo sensu. Ten silnik ma 115KM wiec jest mocniejszy od standardowej 2.0 montowanej w espero. |
