![]() radek-vfts lada 2107 Pawłowice | 2011-01-10 10:46:39 A paliwo masz, sprobuj nalac do gaznika troche paliwa i odpal jak zagada to paliwa nie dostaje ![]() |
plyszczarz86 Kandydat na Kandaydata ![]() Łada 2103 Rzeszów | 2011-01-10 18:09:11 a paliwko gdzieś nie ucieka? mnie też niebardzo chciała gadać, i okazało się, ze strzeliła pompka przyśpieszacza (membrana) i lało paliwkiem pod gaźnik. zobacz czy pod gaźnikiem stronie pierwszej gardzieli (a dalej od silnika) masz sucho. |
andrzej_krakow (S) MEGA ŁADZIARZ Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2011-01-10 19:02:11 A ja stawiam na cos z pakietu: palec, kopulka, kable WN - a najbardziej obstawiam palec |
homikowaty Lada Niva , BMW E36 ... Karpacz | 2011-01-10 22:43:12
Uploaded with ImageShack.us Heh mam pytanko do czego jest ten drewniany klocek a raczej co powinno być zamiast niego i tak samo niżej jest zaślepiona rurka śrubka co do czego powinno iść. a co do paliwka to zauważyłem że z z pod gaźnika od strony silnika troszke sobie podkapało [ wiadomość edytowana przez: homikowaty dnia 2011-01-10 22:44:01 ] |
A13 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Warszawa | 2011-01-11 07:55:33 Siema
W miejscu kołka była śrubka (lub jest schowana) od regulacji wolnych obrotów. Pewnie zerwał się gwint i nie można wyregulować, a poza tym ciągnęło lewe powietrze. Tamtą rurką z dołu kolektora dolotowego (zabezpieczona gumowym przewodem) czasami odpływa mi nadmiar benzyny, jak gaźnik nie domaga.... lub jest to przewód od podciśnienia? - tak, czy inaczej powinny być 2, jedna gumowa, druga cienka metalowa. Świece z czarnym nagarem świadczą o zbyt bogatej mieszance (dużo za dużo benzyny) lub po prostu spala olej. Biorąc powyższe pod uwagę i jeszcze to, że leje się benzynka z gaźnika świadczy o jego roz..ierdoleniu.. [ wiadomość edytowana przez: A13 dnia 2011-01-11 07:59:16 ] |
homikowaty Lada Niva , BMW E36 ... Karpacz | 2011-01-11 12:33:19 Przeczysciłem calusienki gaźnik próbowałem odpalic już nawet na samostarcie strzeliło tylko w wydech ;(( Jak sprawdzić i gdzie czy nie przestawił się rozrząd |
milko 2106 Warszawa | 2011-01-11 14:19:52 Czy te stare świece przed wymianą na nowe też były tak oblepione - "były strasznie oblepione nagarem (taką twardą skorupą) " jak te nowe po 20 km ?
A13 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Warszawa | 2011-01-11 15:18:19 Rozrząd.... hmm osobiście nie spotkałem się z przypadkiem, żeby przeskoczył łańcuch rozrządu na zębatce tzn. przestawił się. Skoro było dobrze, to raczej nie on. Jedyny sposób jaki znam, to zdjąć przykrywę zaworów i przekonać się o tym naocznie. Myślę jednak, że to zbędna robota.
A jest iskra na świecach? - duża? i biała? andrzej_kraków zwraca uwagę na palec rozdzielacza - warto sprawdzić. Dlaczego o tym pisze, ano, w palcu rozdzielacza jest opornik, który się przepala i wtedy....nic. Ani w te, ani we wte A13 |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2011-01-11 16:06:54 stawiam na aparat zapłonowy albo straciła kompresje , skąd nagar ? może olejem zarzuca świece? pierścienie poszły? |
homikowaty Lada Niva , BMW E36 ... Karpacz | 2011-01-11 22:59:47 Jakie powinno być ciśnienie na cylindrach ?? |
konukera Kandydat na Kandaydata vfts 2107'88 / samara wafka | 2011-01-11 23:38:05 nagrzany 10-12 bat... 14 jest baaardzo dobrze
nienagrzany z 8... mniej wiecej... jak masz 5-6... to juz raczej slabo mniej wiecej ale jak wszedzie po rowno to i przy 6 pewnie bedzie chodzil... kwestia czego sie oczekuje, czy ma chodzic, czy zasuwać ![]() |
homikowaty Lada Niva , BMW E36 ... Karpacz | 2011-01-11 23:40:10 Podejrzewam najgorsze.
Ile mniej więcej kosztował by remoncik silnika kapitalny ?? |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2011-01-12 10:43:03 najpierw ustal przyczynę kolego, potem będziesz myślał czy remont czy drugi motorek wrzucić. może to po-prostu aparat zapłonowy się rozleciał, opornik czy platynki albo inna głupota, ale nagar zastanawia - skąd. sprawdź kompresję, można to samemu zrobić mając przyrząd. a dymiła mocno, ile oleju brała ? |
homikowaty Lada Niva , BMW E36 ... Karpacz | 2011-01-12 13:46:19 Sprawdziłem manometrem i wykazuje od 3.9 Bar do 4.1. Więc za co się brać ?? |
NaczelnyFilozof Kandydat na Kandaydata Marbella Jeleśnia | 2011-01-12 16:45:10
Ale kreciłes rozrusznikiem 1 sekunde czy kilka sekund? Przy takiej kompresji to silnik powinien zrec olej litrami i dymic na czarno.Że nie wspomne o chałasie z silnika. |
milko 2106 Warszawa | 2011-01-12 20:42:59 homikowaty,
odpowiadaj na wszystkie, niezbyt zresztą trudne pytania które zadają ci koledzy którzy chcą ci pomóc. Nawet jak pójdziesz do wróżki to też będzie ci zadawać różne pytania zanim coś ci wywróży. |
