Zbyt mała kompresja ???? fiat 126p
witam. dzisiaj pojechałem do z znajomego mechanika i ten mówi odpal , odpaliłem zatkał nogą brede i mówi ze mam przegwizdy i uszczelka mi siada pod głowicy to wkurzony i zaciekawiony zmierzyłem ciśnienie na cylindrach i co okazało się ze przy głowicy - 5mm wyszło po 9,5 na obu garach .??? i moje pytanie co się mogło stać czy uszczelka siada czy pierścienie padły auto wydaje mi się że jeździ jak jeździło , dodam ze przez jakiś czas latałem na wyciszeniu bredy własnej konstrukcji i kolega mi powiedział żebym to ściągnął bo zakatuje silnik i pytam czy to może mieć wpływ na to , czy po prostu tylko trzeba dociągnąć głowice ..????
proszę o poradę z waszej strony
[ wiadomość edytowana przez: tasik dnia 2011-08-08 17:48:20 ]
według mnie siadła ci uszczelka
nikt więcej nic nie powie ???
dodam ze uszczelka to miedz
a na 2 cylindrach jest ta sama kompresja jerzeli nie to gniazda zaworów poszły sprawdz na innej głowicy
tak na 2 garach jest po 9,5
miedź nie miedź na wszystko przychodzi pora , jeżeli słaba kompresja grzeb w głowicy i pierścieniach .
Spróbuj jeszcze zalać trochę oleju w cylindry, jak wzrośnie Ci kompresja to pierścienie jak nie to albo uszczelka albo zawory.
ja stawiam na zawory podmień głowice na inną i zobacz
będziemy sprawdziać ale raczej uszczelka padła
