Ogrzewanie tylniej szyby vs. stacyjka ...hwc
Takiego szczególnego przypadku o którym chcę napisać ...nie znalazłem w szukajce więc ...spokojnie
Chodzi o to, że od pewnego czasu za każdym razem kiedy podczas uruchamiania silnika przekręcam kluczyk do "pierwszego położenia" ...załącza mi się ogrzewanie tylnej szyby
- w/w muszę "kasować" włącznikiem....
Ostatnio trzaśnięcie drzwiami też spowodowało załączanie się ogrzewania ???
Czy ktoś przerabiał coś podobnego ? Nawet nie wiem od czego rozpocząc poszukiwania...
Tak mi to trochę wygląda jakby gdzieś przetarł się kabel i za każdym razem podawał impuls na przekaźnik ogrzewania szyby - jeżeli tak to usterka ...praktycznie nie do usunięcia
- jakieś propozycje ?
2010-11-16 22:17:44, nawigator5 pisze:
Chodzi o to, że od pewnego czasu za każdym razem kiedy podczas uruchamiania silnika przekręcam kluczyk do "pierwszego położenia" ...załącza mi się ogrzewanie tylnej szyby -
Espero przestawiło się na tryb zimowy i samo wykonuje podstawowe czynności. inteligentne auto
Pozdr.
2010-11-16 22:31:04, robertkaluza pisze:
Espero przestawiło się na tryb zimowy i samo wykonuje podstawowe czynności. inteligentne auto Pozdr.
A może coś z samym klawiszem ???....spróbuj wypiąć wtyk
Gdzieś jest zwarcie w instalacji, bo przy każdym naciśnięciu hamulca ...ogrzewanie samo się załącza i później samo wyłącza
2010-11-17 16:18:59, nawigator5 pisze:
To może gdzieś z tyłu przy lampach stopu jest zwarcie? A przy przekręcaniu stacyjki dlatego, że zapalasz z nogą na hamulcu?
Pozdr.
Obstawiam przekaźnik.
Ma tam troszkę elektroniki (jest czasowy) - wyłącza się automatycznie po pewnym czasie.
Wyjąć, zdjąć obudowę i poprawić punkty lutownicze zwracając szczególną uwagę czy nie ma śladów po wilgoci (nalot, osad)
Jeżeli mamy przytkany odpływ z podszybia to woda dostaję się właśnie do bezpieczników i przekaźników.
chciałem napisać, że ...wyłącza się z chwilą puszczenia hamulca
w sobotę spróbuję coś znaleźć. Jak dla mnie to tej opcji czasowej mogłoby nie być - w razie "W" zmostkuję coś tam i zobaczymy co z tego będzie
...Najważniejsze, żeby instalacja nie zaczęła dymić
kiedyś całkowicie przypoadkowo (moze ze dwa razy) zaświeciła Mi się kontrolka ogrzewania szyby podczas jazdy, i nawet na wyłącznik nie reagowała.
Po zgaszeniu silnika wszystko wróciło do normy.
2010-11-17 21:25:44, franko25 pisze:
kiedyś całkowicie przypoadkowo (moze ze dwa razy) zaświeciła Mi się kontrolka ogrzewania szyby podczas jazdy, i nawet na wyłącznik nie reagowała. Po zgaszeniu silnika wszystko wróciło do normy.
u mnie jest to samo ...czasami reaguje na wyłącznik a czasami nie
Roboczo poradziłem sobie w ten sposób, że odłączyłem konektor zasilajacy od szyby żeby nie doiła prądu bez potrzeby.
