Dziwne dzwonieniw w skrzyni
witam jak w temacie cos dziwnie dzwoni w skrzyni,słychac to głosno przy gaszeniu malczana,po wcisnieciu pedału sprzegla jest cisza,dzwoni jakby jakas podkładka latala w srodku,miał ktos moze taki przypadek?
sprzęgło ci dobrze działa? jak słabo to pewnie łożysko wyciskowe padło
wyciągaj silnik i sprawdź łożysko oporowe, ewentualnie pęknięty docisk
U mnie było zmielone łożysko w skrzyni przy choince.
od strony silnika wszystko jest ok całe sprzegło jest dobre,łozysko tez to jest cos w skrzyni,dzwoni tak jakby jakas podkladka latala w srodku
