Fiat 125p most z polonez rovera 1.4
mam takie pytanie czy ten most z poldasa rovera podejdzie bez problemu do 125p 1500 silnik czy hamulce beda pasowac i czy wal podejdzie z seryjnego 125p ?
nikt nie pomoze dzis mam mozliwosc kupienia takeigo mostu i niechce wtopic kasy wiec prosta odpowiedz tak lub nie i wszystko w temacie
U mnie podszedł bez problemu(z caro do borewicza),tylny most jest typu plug&play wiec śmiało możesz kupić ale hample będziesz musiał przełożyć jeśli jesteś wierny 4 tarczówkom
musze hample przelozyc bo kupuje bez lukasow czy czego tam bylo dzieki wielkie mozna zamknac lub zostawic dla pokolen
To nie takie proste bo zależy jakiego masz kanciaka.
Klasyk miał inne resory, a bardzo wczesny klasyk nie miał dr. reakcyjnych.
Do 1979 roku do starego mostu (blaszanego) był dłuższy wał.
do późniejszych powinien pasować bez problemów.
fiacior jest 86 rocznik z silnikiem 1500 orginalnym 40 tys przebiegu od pierwszego wlasciciela ma drazki reakcyjne bo juz je regenerowalem most zakupiony jutro szpera a za jaksi tydzien 2 montarz
Zaraz, zaraz... Jakie masz hamulce teraz a jakie sa w tym moscie? Most na lukasach ma inne polosie wiec hamlpe nie sa plug&play
ja mam serie tarcze a most jest szeroki a co mial zamontowane to nie wiem
bo ciemno bylo i nawet go nie ogladalem jest most z poldasa z silnikiem 1.4 jutro to wytargam dopiero z auta i sie wszystko okaze co i jak
Jeżeli chodzi o wmontowanie do fiata - będzie pasował, chociaż po założeniu możliwe, że koła będą ocierały o błotniki.
Co do hamulców - można zastosować przejściówki do przewodów hamulcowych i będzie pasowało. Dostępne są te przejściówki w sklepach.
na seryjnych felgach niepowinno obcierac ale jest inna sprawa czemu inwestujesz w most z poldorovera taki most po silniku rovera jest zazwyczaj zamęczony. ja kupiłem poldorovera ma przebieg 155000km most wyje trzeszczy i co tylko sie da a pierwszy wpis w ksiązce gwarancyjnej jest " wymiana tylnego mostu" lepiej chyba było znalesc z jakiegos poldka 1.5-1.6 ohv na szerokim zawiasie - moje zdanie takie
pozdrwiam !!
most wytargalem za 100 zl nie wiem czy tanio czy tez nie z poldasa ktory byl bity jedzil tym dziadzia mowil ze przed dzwonem nic nie wylo i szumialo poldas poszedl na swapa do pick upa od jednego goscia a most mu zostal wiec go przygarnolem umnie na zlomie za most chcieli 130 zl i musial bym go jeszcze sam wyciagnac wiec wolalem tego za 100 zl moze i poszlem na latwizne jesli bedzie wyl i tak dalej no to nic trudno sie mowi stracilem takie to juz zycie fota 1 fota 2ja sie na fiaciorach i poldasach za bardzo nie znam ale mysle ze on mial tarcze za pomnialem zapytac (kretyn)
Widać że był pod tarcze, pod bębny miał by pełne blachy.
2008-03-17 10:05:46, Sir_Mirras pisze:
chyba było znalesc z jakiegos poldka 1.5-1.6 ohv na szerokim zawiasie - moje zdanie takie pozdrwiam !!
Ale na moście z rovera będzie się lepiej zbierał niż na takim z 1,5 nie mówiąc już o 1,6.
a co przelozenie jest inne ? tak jak mowie lajik jestem w tej kwestji auto do zabawy jest robione na oponach 175.50 13 juz jest dosyc dobry moment wiec jak to jeszcze zmieni mu przelozenie bede mogl przejsc na troszke wyszy profil bo upalac takie opony to troche kasy idzie ;]
Rovery miały przełożenie 4,3, polonezy 1,5 - 4,1 a 1,6 - 3,9.
nie bede zakladal nowego tematu wiec zapytam tu czy poloska z poldka 1.6 podejdzie do mostu z poldorovera a bardziej zalezy mi na odpowiedzi czy polos od poloneza trucka wejdzie do mostu poldorovera rozni sie to gruboscia albo czyms w moim moscie ze szpera dzis wyrwaly sie 2 sruby i jedna sie ukrecila . jutro musze to szybko zrobic mam puloskie od trucka ale niewiem czy brac sie odrazu za to czy najpierw szukac gdzies poloski nie moge wjechac do garazu rozkrecic i potem tego tak zostawic potrzebne mi miejsce wiec pytanie brzmi j.w ;D
nie podejdzie
nie podejdzie z poldka trucka czy z poldka 1.6 szeroki most tez nie podejdzie ?
nie podejdzie z tracka.
Z 1,6 powinna pasować.
ok wszystko w temacie dzieki wielkie
