oskar79 Sympatyk FEFK astra Łódz | 2010-12-27 00:05:15 Witam . ja mialem to samo 2 tygodnie temu wstawilem autko do garazu na grzanko i wywalilem ten snieg ktory zalegal wszedzie na belce z tylu , tarczach, maglownicy .obsuszylo sie wszystko i zgaslo i jest gicior czujniki nabraly wilgoci i tyle |
sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2010-12-27 07:50:40 Ok. Najpierw wstawię go do garażu (może odtaje to wszystko co z ABS), - jeżeli nie zrobię jak podpowiada japacz. |
sebastianb43 Sympatyk FEFK Ford Escort 2x Turek | 2010-12-27 10:16:35 U mnie jest to samo jak śnieg puszczał to ABS nie działał chyba się wody bał teraz jak przymroziło jest ok. Ja bym w pierwszej kolejności sprawdził złączki w nadkolach ![]() |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2010-12-27 18:04:50 Panie japacz co ma wspólnego korektor siły hamowania w esie do abs'u? |
japacz Escort Mk7 Ghia Turn ... Kraków/Podbeskidzie | 2010-12-27 19:10:19
A to, że w każdym samochodzie z ABS nie ma mechanicznego korektora siły hamowania Funkcję tę - czyli regulację siły hamowania tylnej osi w zależności od obciążenia realizuje pompa ABS.
Rolą korektora jest niedopuszczenie do zablokowania kół tylnej osi, co mogłoby się wydarzyć, gdyby siła hamowania była stała, a zmieniło się obciążenie samochodu. W aucie z ABS nie ma potrzeby takiego mechanicznego "zabezpieczenia", bo prędkość każdego koła jest monitorowana przez czujnik i pompa ABS indywidualnie dozuje ciśnienie dla każdego koła. Mam nadzieję, że wyjaśniłem dość jasno... Ps. Jaki tam ze mnie pan... Japacz jestem |
sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2010-12-28 09:17:33 Zagrzałem w garażu i faktycznie problem zniknął. Zobaczę co będzie dalej. Dzięki fest za podpowiedzi,- jak wróci wiem co sprawdzić. |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2011-02-03 22:52:49
ciekawe, bo nawet escort posiada korektor sily hamowania gdy jest ABS,ale ma to miejsce wtedy gdy ABS jest tylko na przednie kola. Takze nie uogólniaj prosze,bo ktos kto ma taka wersje ABS (a w MK7 tez sie zdarzaja) potem bedzie mowil ze nie ma na pewno korektora. |
tomason2 Sympatyk FEFK Escort MKVII 1.4i CVH Dobczyce | 2011-02-04 22:29:54 Ja bym przyjrzał się przewodom idącym bo tylnej belce. Może izolacja jest na nich starta i jak wilgoć jest to robi zwarcie. Brat miał uszkodzone właśnie w tym miejscu. |
bzikol Sympatyk FEFK MMK IV Warszawa | 2011-02-05 07:47:46 Witam
ja u siebie też miałem taki objaw zapalania się kontrolki ABS ... u mnie okazało się, że miałem skończone "hamulce" z tyłu po wymianie wszystko jest OK. z tym, że może po prostu fachowcy w trakcie wymiany poprawili mi kabelki przy tylnych kołach ... |
