Sjepka Sympatyk FEFK Honda & Honda Okrajnik k/Żywca | 2011-02-23 23:58:57 Skoro czasami działa jak należy,to może kabliska,kostki? |
Golin Sympatyk FEFK mk7 Cabrio RS2000, ... Grudziadz | 2011-02-24 00:02:56 Kable zakladalem te stare i dalej to samo. Przed chwila wrocilem z garazu i mam dosyc na dzis. |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2011-02-24 00:06:16 cewki
szukajka ci powie |
Golin Sympatyk FEFK mk7 Cabrio RS2000, ... Grudziadz | 2011-02-24 00:16:38 Zamienialem miejscami cewki i dalej po wyjeciu 1 przewodu jest tak samo. |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2011-02-24 00:23:44 1. a masz tam iskrę?
2. masz tam paliwo? |
Golin Sympatyk FEFK mk7 Cabrio RS2000, ... Grudziadz | 2011-02-24 00:25:25 Iskra jest, paliwo rowniez. Sprawdzilem tego typu rzeczy i rece mi opadaja |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2011-02-24 00:29:13 jeżeli iskre masz, i paliwo też masz to chyba zostaje tylko zalewanie... |
Sjepka Sympatyk FEFK Honda & Honda Okrajnik k/Żywca | 2011-02-24 00:34:02
wtrysk leje? |
Golin Sympatyk FEFK mk7 Cabrio RS2000, ... Grudziadz | 2011-02-24 00:34:45 To by nie zalewalo caly czas?? CZasami jak go "cos strzeli" to dziala tak jak powinien. |
Golin Sympatyk FEFK mk7 Cabrio RS2000, ... Grudziadz | 2011-02-24 00:44:32 Jutro po pracy sprawdze wtryski i moze w koncu znajdzie sie przyczyna. Dziekuje za odpowiedzi. Napisze co zaobserwowalem. |
slupek80 płońsk | 2011-02-26 17:54:24 A może po prostu zawór sie wypalił na jednym garze |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2011-02-26 18:20:51 miałem ten sam problem, cewki do wymiany. Identyczne objawy, nowe kable, nowe świece i inne używane cewki nie pomogły, Wymieniłem na cewke z 1.6, kable z passata i szatan.
ew. możesz sprawdzić instalacje elektryczną czyli wiązkę idącą do cewek. [ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2011-02-26 18:26:39 ] |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2011-02-26 18:32:42 widzę że objawy jak u mnie,
zobacz to: » WOLNA AMERYKANKA :» Problem z focusem -rozwiązany popychacze zaworowe ja też wyminiłem przewody, świece i cewkę i ciągle na 1 cylinder nie palił, dopiero jak wyciągnąłem szklanki popychaczy i odetkałem to chodzi jak nowy na wszystkie 4cylindry [ wiadomość edytowana przez: Kamil_K dnia 2011-02-26 18:35:20 ] |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2011-02-26 18:39:37 zdobądź cewkę z 1.6 16v i jakieś kable z jakiegoś auta nawet używane aby dłuższe były.
Sposób założenia cewki z 1.6 masz podany przez sebę gdzieś w wyszukajce. Zobacz bo to najtańszy sposób czy to cewki. |
