Mikatt Escort Driver ![]() Ford Escort Zawiercie | 2010-04-08 20:33:32 |
Mikatt Escort Driver ![]() Ford Escort Zawiercie | 2010-04-08 20:59:34 dobrze wiedzieć, a miałbyś może jakiś opis jak ustawić ten rozrząd?? |
zeppelin Ford Escort Jugów/Kraków | 2010-04-08 21:03:43
Nie tylko RS2000bo łańcuszek jeszcze ma sierra 2.0 dohc, scorpio 2.0 i 2.3 dohc i galaxy |
DarasBB Sympatyk FEFK Ford Escort BB | 2010-04-08 21:07:38
ale to są niemalże identyczne silniki |
zeppelin Ford Escort Jugów/Kraków | 2010-04-08 21:08:51
dokładnie tak jak piszesz ![]() |
Mikatt Escort Driver ![]() Ford Escort Zawiercie | 2010-04-08 21:12:45 ma ktoś opis jak ten rozrząd ustawić bo sam rysunek to trochę mało ![]() |
yezXR3i Sympatyk FEFK BMW E91 Bukowno | 2010-04-08 21:47:55 Klin na zębatce na wale pionowo w dół, znaki na kołach wałków rozbierznie na zewnątrz silnika (ssący w strone kabiny, wydechowy w strone pasa przedniego), znaki na łańcuchu w miejscach znaków na kołach wałków i też przy klinie na zebatce wału. proste jak konstrukcja cepa, nie da się tego zepsuć. tylko jak sobie obrócisz wał o 360 stopni to znaki się będą zgadzać a zaworki się spotkają z tłokami, bo to w końcu 4rosów. więc jak ściągałeś czapkę to jeszcze się tam poorientuj w położeniu tłoków etc etc. poza tym beniobb ma moją instrukcje wymiany rozrządu w N7A, niech Ci wyśle jak może. |
Mikatt Escort Driver ![]() Ford Escort Zawiercie | 2010-04-08 21:55:22 dzięki yezXR3i
priv poszedł
[ wiadomość edytowana przez: Mikatt dnia 2010-04-08 21:59:29 ] |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2010-04-08 21:58:47 Mariusz jeśli mnie pamięć nie myli to miałeś podesłać fotorelacje z wymiany łańcuszka ![]() |
Mikatt Escort Driver ![]() Ford Escort Zawiercie | 2010-04-08 22:02:28 taka fotorelacja by się przydała RS'owcom ) |
yezXR3i Sympatyk FEFK BMW E91 Bukowno | 2010-04-08 22:12:05 Allka, pamiętam, tylko że ta relacja ma troche mb a z moim uploadem zajmuje to wieki, beniobb mnie wymęczył i mu posłałem ale z zastrzeżeniem żeby przedłużył do Ciebie Szepnij mu słówko to Ci puści ![]() |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2010-04-08 23:12:50 Łoki ![]() |
Mikatt Escort Driver ![]() Ford Escort Zawiercie | 2011-10-23 13:11:52 witka, na nowym łańcuchu nie mam znaków jak go ustawić a stary gdzieś zginął, ma może ktoś stary łańcuch albo kolejność oznaczenie ogniw, w tedy sobie zaznaczę które i sobie założę rozrząd, z góry dzięki ![]() |
yezXR3i Sympatyk FEFK BMW E91 Bukowno | 2011-10-23 13:50:08 muszą być znaki.. blaszki ogniw są w innym kolorze z jednej strony, poszukaj. |
Mikatt Escort Driver ![]() Ford Escort Zawiercie | 2011-10-23 14:42:26 ok zobacze jutro |
Mikatt Escort Driver ![]() Ford Escort Zawiercie | 2011-10-25 00:24:26 na łańcuchu nie mam żadnych znaków ale jakoś sobie poradzę , tak myśle... |
Mikatt Escort Driver ![]() Ford Escort Zawiercie | 2011-10-27 08:51:50 jednak bez znaków to mozolna robota, jak ma ktoś kolejność tych ogniwek lub mógłby wrzucić zdjęcie łańcucha (w tedy sobie sam policze) to stawiam ![]() |
zenq Sympatyk FEFK Knight Industries Two Thousand | 2011-10-29 12:20:26 no w nowszych lancuchach ogniwa sa nieoznaczone, ja przerysowalem ze starego lancucha mozesz ustawic znaki na walkach ochylone o kont od plaszczyzny, tak jak w serwisowce opisali. potem jak przekrecisz walem to maja sie zejsc znaki, jak sie zejda to jest ok ustawione. |
