marcinklb07 Ford Escort kombi Kluczbork | 2009-10-05 15:51:21 a jeszcze dodam że światło wsteczne nie świeciło się już wcześniej ale to nic pewnie czujnik. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-10-05 16:41:54 schemat, miernik i sprawdzanie kabelków...za dużo masz namotane. A z tym olejem na kablach, to ja bym wyczyścił, choćby dla świętego spokoju. |
kris2629 Sympatyk FEFK Fiat Punto Evo Piotrków Trybunalski | 2009-10-05 20:38:34 nie WD-40,tylko jakiś preparat w aerozolu do styków i kostek elektrycznych |
kris2629 Sympatyk FEFK Fiat Punto Evo Piotrków Trybunalski | 2009-10-05 21:05:24 Dokładnie,szukaj czegoś do styków elek.,,,,nawet w zwykłym markecie z akcesoriami moto.
W przyszłości będziesz potrzebował do czegoś innego to masz jak znalazł |
marcinklb07 Ford Escort kombi Kluczbork | 2009-10-05 21:08:27 ja w tej kostce miałem taki biało-żółty szlam ale bardzo mało. Teraz to oczyściłem. Ale powiedżcie mi dlaczego teraz nie chodzą światła awaryjne, mijania stopu i zegaz obrotów silnika oraz temp. silnika ? Czyżbym zrobił jakieś zwarcie ?
Czy by to była cała skrzynka bezpieczników padnięta ? Powiedzcie co sprawdzić jeszcze ? Ten preparat do styków kupię ale chyba to nie da nic ale sprawdzę. Bo przedtem jak już przekręciłem kluczyk to już tyle postojówki się paliły a teraz po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje ale za to problem ze światłami. |
profil-usunięty | 2009-10-05 21:14:59 Wydaje mi się,że podczas "robienia czyszczenia" porobiłeś zwarcia i popaliło bezpieczniki.A kostek nie pozamieniałeś ? Co prawda nie mogłeś,bo pasują tylko w jedno miejsce,ale kto wie ? Marcinklb07 zacznij od wyczyszczenia i to dokładnego tych kostek i styków. Krzysiu jak myślisz ?
[ wiadomość edytowana przez: przemo2 dnia 2009-10-05 21:16:49 ] |
kris2629 Sympatyk FEFK Fiat Punto Evo Piotrków Trybunalski | 2009-10-05 21:15:59 nie jest powiedziane ,że zespolony musi być w 100% sprawny powiedzmy 10 lat,może ci "polecieć" po 2 tyg.,zrób najpierw porządek z tymi zalanymi kablami a pózniej zobaczymy,ale jeśli masz choinke w aucie to właśnie może to być zespolony,,,,,może
ewentualnie tak jak pisze Przemo,zrobiłeś zwore,sprawdz wszystko jeszcze raz,poczyść i zobacz jaki będzie efekt [ wiadomość edytowana przez: kris2629 dnia 2009-10-05 21:18:38 ] |
profil-usunięty | 2009-10-05 21:19:46 Krzychu,ale Marcin pisze,że zespolony był wymieniony.Pytanie tylko czy na nowy czy używkę. |
kris2629 Sympatyk FEFK Fiat Punto Evo Piotrków Trybunalski | 2009-10-05 21:20:18 |
kris2629 Sympatyk FEFK Fiat Punto Evo Piotrków Trybunalski | 2009-10-05 21:22:05 Marcin,a przed wylaniem oleju wszystko było ok??? |
profil-usunięty | 2009-10-05 21:25:35 Marcin najpierw dokładnie wszystko poczyść i odezwij się w tym wątku.Może się okazać,że będzie ok.Ale pamiętaj ODŁĄCZ AKUMULATOR zanim zaczniesz.Wystarczy plusik. |
kris2629 Sympatyk FEFK Fiat Punto Evo Piotrków Trybunalski | 2009-10-05 21:27:10 Przemo,lepiej MASE,jak by się przypadkiem plusowy zsunął,to BUM |
profil-usunięty | 2009-10-05 21:30:25 Krzysiu jakie bum ? Pomyśl no.Nawet jak masa jest zapięta,a plusowy się zsunie z grzyba to nie może równocześnie dotykać grzyba + i obudowy znaczy blachy. |
kris2629 Sympatyk FEFK Fiat Punto Evo Piotrków Trybunalski | 2009-10-05 21:35:10 No właśnie Przemo pisze ,że + może się zsunąć na fragment karoserii,dotknąć czegokolwiek co jest pod masą i wtedy masz spawacza,wystarczy chwila nieuwagi
SORRY,sorry,zamotałem się,Przemo masz racje
Jeszcze chyba działa to znieczulenie po wyrywaniu zęba [ wiadomość edytowana przez: kris2629 dnia 2009-10-05 21:42:35 ] |
marcinklb07 Ford Escort kombi Kluczbork | 2009-10-05 22:22:40 spoko akumulator jutro odłączę.
Ja tam koło szyby trzymałem litrową butelkę oleju. I tak sobie najwyrażniej kapało aż się patrzę że te kable są całe tłuste. kostek tych kabli nie pomylę bo nie ma jak. Jutro wszystko dokładnie poczyszczę i się odezwę napewno co z tego wyjdzie. A przełącznik zespolony był wymieniany na nowy. Mogę mieć tylko nadzieję że coś się uda mi z tym zrobić. A tak pozatym to dzięki wam za odpowiedzi, sam się nie spodziewałem tak szybkich odpowiedzi. Jak coś jeszcze wymyślicie to piszcie, każdy pomysł dobry. A jeszcze jedno. Te kable co zalałem to one są połączone ze skrzynką bezpieczników ? |
kris2629 Sympatyk FEFK Fiat Punto Evo Piotrków Trybunalski | 2009-10-05 22:33:54 Wyczyść wszystko dokładnie,a kostki i styki psiknij tym specyfikiem co ci pisałem i daj znać co wyszło
Kazdy przewód ma zawsze coś wspólnego ze skrzynką [ wiadomość edytowana przez: kris2629 dnia 2009-10-05 22:36:04 ] |
