Lesjak Nakla | 2025-01-20 11:25:26
Nadal wyświetla się P0093 |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2025-01-21 19:10:54
Lesjak Nakla | 2025-01-24 14:07:47
Dziękuję za informację. Oddałem znajomemu mechanikowi żeby ponownie wyciągnął wtryski i wysłał razem z pompą do regeneracji. Odezwę się po wszystkim. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2025-01-25 15:04:10
To wazne aby przy montazu pompa byla ustawiona na znaki jak i rozrzad .Pompa przestawiona o zab i beda jaja ale dopiero po czasie kiedy wtryski beda dawac na przelew jeszcze w normie ale juz wiecej niz nowe. |
Lesjak Nakla | 2025-02-06 13:56:41
Gablota w poniedziałek wylądowała w serwisie który regenerował wtryskiwacze. Ze wstępnych oględzin wynika że uszkodzony jest zawór "bezpieczeństwa" listwy wtryskowej. Podobno takie zjawisko jest tak rzadkie że w całej karierze tego serwisu zdarzyło się to dopiero drugi raz. Dam znać jak odzyskam auto i będę wiedział na 100% że jest ok. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2025-02-06 20:17:50
Zgadza sie tez moze ze 3 listwy w ciagu 25 lat wymienilem na ta przypadlosc. |
Kido0 Koszalin | 2025-02-11 00:29:13
Kido0 Koszalin | 2025-02-11 00:29:58
Lesjak Nakla | 2025-02-26 06:44:50
No i auto już po remoncie. Odebrałem toyotę z warsztatu tydzień temu i miałem okazję sprawdzić w temperaturze -14*C. pali jak ta lala. Po wszystkim okazało się że jest słabsza kompresja na czwartym cylindrze i jak jest bardzo zimno to po odpaleniu silnik trochę kuleje i trzeba odczekać kilka sekund żeby się "rozpedził", ale jak się rozgrzeje to po prostu rakieta. No i najważniejsze że nie trzeba rano kombinować z wynalazkami typu samostart.
Dziękuję za pomoc. |
