RUFF 126p i.e Poznań | 2011-05-19 22:25:23 Robie coś takiego do malca, bedzie sie znajdowal pod maską z przodu za kolem zapasowym. Mam dylemat co do odpowietrzenia tego, z czego zastosować zawór? najbardziej mi podchodzi od cc ale dość trudno go sie mocuje wolalbym coś na gwincie. Wlew chce wpuscić praktycznie do samego dna żeby przy dachu sie nie lalo paliwo po nogach, bez zaworu nie da sie zatankowac takiego zbiornika. Ma ktoś z forumowiczow to jakoś ciekawie rozwiazane? |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2011-05-19 22:45:08 Niom tak, tyle, że tankowanie trwać będzie wieczność. Bo niby jak odprowadzić powietrze przez zaworek fi6 jak dobrze. Wlew musi być płytko a za to szczelny. |
RUFF 126p i.e Poznań | 2011-05-20 21:14:21 No ok planuje wstawic zakrętle oryginalną z malca, a odprowadzenie cisniena z zaworu ma być na zewnątrz? i z czego ten zawór. |
3zeR_MDS F&F Wolny Słuchacz :) Kraków | 2011-05-20 22:25:18 ile litrów zbiornik? króciec i wąż 8mm z zaworkiem zwrotnym powinien dać radę |
RUFF 126p i.e Poznań | 2011-05-20 23:20:45 Ok 10-12L, no ale to bedzie zaworek ciśnieniowy a jak w zbiorniku podczas opruzniania wytwozy sie podciśnienie? |
pioban www.banymotorsport.pl Warszawa | 2011-05-21 08:50:07 http://www.re5pect.pl/index.php?cat_id=196
Tu masz zawory,a w innym dziale bezpieczne zbiorniki. To co masz zamiar zrobić to chyba nie-bezpieczny zbiornik... |
MAD_DOGG F&F Sympatyk ![]() Ferrari killer & 100 ... Łódź | 2011-05-21 12:51:10 Tylko upakowanie jakiegoś gotowego fabrycznego alu zbiornika w bagażniku malucha do łatwych nie należy. A wszystkie produkowane seryjnie maja płaskie dno to raz, dwa, że tu zbiornik musi być niższy i szerszy. ----------------- --=RACE TECH=-- |
RUFF 126p i.e Poznań | 2011-05-21 19:03:04 Dokladnie jak Mad_Dogg pisze, zbiornik jest spawany na zamowienie z dopasowaniem do podlogi bagażnika. Zaworek za 130zł jeszcze na mózg nie padłem. Zastosuje rozwiązanie z malca pod korkiem dam rurke w dół ponizej zbiornika i w razie dacha paliwo nie poleci. Ps. faktycznie zbiornik za 700zł 10L z gąbka to frytki. Mój kosztuje 250... |
Nowy666 Głosków | 2011-05-23 22:48:29 |
MAD_DOGG F&F Sympatyk ![]() Ferrari killer & 100 ... Łódź | 2011-05-24 10:43:33 |
