kazik0921 fiat 126p jeziora | 2011-01-21 15:50:35 obniżony poszerzony o 1cm na ośce są problemy z prowadzeniem nosi go po śliskiej jezdni. Co może być przyczyną? |
Dar00 126p BIS/ 126p FL/ B ... Głosków | 2011-01-21 15:58:49 napisz jeszcze raz ale po Polsku to będzie łatwiej doradzic...
zbieżnośc i opony oczywiście dobre? |
Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2011-01-21 16:26:28 Przed założeniem dystansów był obniżony czy zrobiłeś wszystko za jednym razem- obniżenie, utwardzenie+ dystanse? Jeśli tak i wcześniej była seria i było dobrze, to jedź tym na zbieżność. |
dommel F&F MEMBER Fiat 126p Kraków | 2011-01-21 19:10:18 A co ci nosi: przód czy tył?? |
34 F&F Sympatyk fiat 126 opole | 2011-01-21 19:44:44 Zamiast zbierzności to trzeba mu pełną geometrię zrobić. |
ree Fiat 126p szczecin | 2011-02-05 13:42:09 Ja mam 903 ze 127, bilsteina (nastawy RC) przod i tyl, resor 13cm, poszerzony z porzodu 5mm na strone, tyl seria. Geometria ustawiona na fabryczna. Auto nigdzie mi nie ucieka, ale co by nie robic to nie bedzie sie to prowadzic jak bmw (dupowoz). Kiedys mialem taki problem ze masakrycznie dupa uciekala a geometria i zbierznosc byly git, przyczyna byly opony, ale moje byly wtedy faktycznie zmasakrowane.
Proponowal bym zrobic porzadnie geometri (nie tylko regulacje zbierznosci przodu). 90% stacji diagn. i warsztatow niechce sie z tym bawic bo kosztuje to 100pln a roboty duzo, wiec robia zbierznosc przodu i mowia, ze super git. Niestety git nie jest czasem trzeba zrobic regulacje na wahaczach podkladkami. |
Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2011-02-06 11:25:07 Jak się ma wszystko dobrze poustawiane to nie ma prawa nic uciekać |
Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2011-02-08 13:35:43 Chyba mylisz pojęcia... Pływanie, myszkowanie, uciekanie (czy jak zwał tak zwał) auta na skutek źle ustawionej zbieżności, geometrii to nie to samo co kontrolowany lub niekontrolowany poślizg gdzie ma miejsce uciekanie przodu lub tyłu samochodu. O jakie uciekanie Ci chodzi zatem ? Bo chyba nie spodziewasz się tego że auto będzie trzymać się drogi jak na szynach
[ wiadomość edytowana przez: Tybek dnia 2011-02-08 13:38:09 ] |
dommel F&F MEMBER Fiat 126p Kraków | 2011-02-08 20:14:26 Na szynach też nosi 3:00 |
goombas 126p Gostyń | 2011-02-21 20:37:57
skoro ma takie bajery to załozylem ze chodzi o agresje bo do dojazdu do pracy raczej sie tego nie zaklada, ale faktycznie moze chodzilo tylko o nie trzymanie przy jezdzie na wprost, w sumie to ja też tak mam po ostatnim rajdzie i kałuzy z niespodzianka. ale juz sie umówiłem z diagnostą |
goombas 126p Gostyń | 2011-02-21 20:40:00
o dlatego tak założyłem |
