kaovietz F&F Sympatyk PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2004-06-19 19:18:42
A serio to zegary "okrągłe" pasują w miejsce "termometru",trzeba tylko podpiąć obrotomierz. Dla mnie prawdziwy DF to DF z "termometrem" |
Janek_125p F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 125P Pavulon Team :D | 2004-06-19 19:25:28 hehe nom tragedia |
Bukson F&F Wolny Słuchacz :) Polonez 1500 Bełchatów | 2004-06-20 01:09:28 Trzymam cie za słowo Dioda |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2011-03-01 23:13:01 kurde, żaden inny temat mi nie pasował więc odgrzewam tego kotleta.
Zna ktoś skalę wskaźnika temperatury w dużym fiacie, to znaczy np. jak jest w połowie to odpowiada to 70C Wkurzają mnie już te liczniki
Chyba zrobię adaptację liczników z łady do fiata, mimo że sama kreska śmierci ma urok to wszystko inne maniana straszna... |
Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2011-03-01 23:21:45 |
Tailgunner FSO 125p tarnów | 2011-03-02 00:34:19 i ja się podepnę na temat wskaźników, otóż czy pod czujnik ciśnienia oleju z dohc można podpiąć wskaźnik ze skalą czy wymaga to zmiany owego czujnika ?
http://allegro.pl/wskaznik-cisnienia-oleju-komplet-nowy-i1468591239.html - taki zestaw będzie pasował ? |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2011-03-02 08:06:43 Przedmiotem aukcji jest kompletny, fabrycznie nowy elektryczny wskaźnik temperatury oleju widoczny na zdjęciu poniżej, w skład którego wchodzą:
Wskaźnik w obudowie, Metalowy wspornik, Komplet przewodów elektrycznych, Czujnik ciśnienia, Szczegółowa instrukcja obsługi Gwarancja No ja nie wiem, jakby kolumb odkrywał siedemnaście razy amerykę, to gdzie by teraz górale jeździli na saksy? |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2011-03-02 08:23:55
jak jest w połowie i jeseś w mieście to włączasz pstrykiem wentylator, bo potem to już sprawy postępują dość szybko
nie wiem jak to w roverkach ale mnie się żadko zdarza dociągnąc wskaźnik do takiej pozycji... ogólnie jak się zbliża to pstryk... Podczas jazdy raczej nie powinien podskoczyć poza poczatek skali co nie oznacza, że silnik jest niedogrzany |
16piotrek krosno | 2011-03-02 10:48:09
Chyba jednak masz niedogrzany motor, miałem 3 fiaty i zawsze wskazówka stała mi na połowie skali, a o ile dobrze pamiętam, lekko powyżej połowy załączał się wentylator |
Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2011-03-02 10:56:07 No dokładnie. Normalnie powinien być mniej więcej w połowie skali (ja tak mam nawet jak jest -15 na dworze), mi się załącza wentylator gdy wskazówka dojdzie do 3/4 skali.
[ wiadomość edytowana przez: Tybek dnia 2011-03-02 10:56:43 ] |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2011-03-02 11:27:26 rover nagrzewa sie mega szybko. Sprawny powinien trzymac temp minimalnie (niecala grubosc wskazowki) na prawo od srodka. Przy czystym ukladzie na chlodnicy fiatopoldowej wentylator wlacza sie po staniu 15 minutt w miejscu. W upaly w korkach na parwde dlugo trzeba stac zeby sie wlaczyl. Generalnie niezaleznie od warunkow temp stoi w miejscu zazwyczaj. |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2011-03-02 11:30:26 Nie zgodze się Piotrek z Tobą i wydaje mi się, że to sptawa indywidualna. Ja nawet w lecie mam na ostatniej kresce dolnej skali a w połowie to mi się wichura sama załącza co więcej mierzyłem to dodatkowym wskażnikiem z podziałką temperaturową i w okolicach między ostatnią a przedostatnią kreską w dole skali na wskaźniku było 80-90 st.C. Ogólnie nie wierzę za specjalnie w te wskaźniki na desce fiata i najlepiej samemu sprawdzić gdzie się wichura włacza i według tego ocenić sytuację
[ wiadomość edytowana przez: Furiosus dnia 2011-03-02 11:32:16 ] |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2011-03-02 13:31:46 wymien wskaznik albo czujnik |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2011-03-02 13:44:01 czujnik - tylko po co??? ja wiem jaką temperaturę mam trzymać a poza mną nikt moim fiatem nie jeździ...
EDIT: Ale jak pamiętam moje doświadczenia z FIATAMI to od środka skali do samodzielnego włączenia wentylatora w miescie to był już moment... [ wiadomość edytowana przez: Furiosus dnia 2011-03-02 13:46:58 ] |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2011-03-02 14:00:05 ale o czym wy k**wa deliberujecie? mierzycie w milimetrach dokładnośc wskaźnika w kancie? Przeciez to kutas starego dziadka zwawiej reaguje na cycki babci niz ten wskaźnik...No tak naprawdę to pokazuje +-15 stopni...a porównywanie w kilkudziesiecioletnich autach ze mnie sie wychyla tyle a mnie dwa mm tyle a mnie w prawo a mnie w lewo...toz ze starości opornośc czujnika sie moze zmienic o wieksze wartości, o przewodach juz nie mówię...
[ wiadomość edytowana przez: Poochaty dnia 2011-03-02 14:01:35 ] |
menzuramenzura F&F MEMBER FIAAB Łódź | 2011-03-02 18:07:45 Trve, trve. |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2011-03-02 19:06:12 poochaty a ty znowu. Jak sie psuje to sie naprawia. Stare auta tez. I patrz, mi w paru zegarach wskazywal zawsze dokladnie tak samo. Nie wiem tez o co Ci chodzi z tempem reakcji, co niby w konstrukcji tego wskaznika ma powodowac jego wolna reakcje? Jak jest sprawny to dziala i tyle. |
