maks1026 Ligota | 2010-08-26 23:40:43 Witam.
Szukam i szukam, ale nadal nie mogę znaleźć jasnej odpowiedzi na moje pytanie. Otóż mam pasy 4-punktowe, kubełek, maluszka i zastanawia mnie w jaki sposób te pasy zamontować. Będę bardzo wdzięczny za jasne instrukcje. Dodam tylko że we Fiaciku znajduje się klatka bezpieczeństwa (taka jak na zdjęciu - http://www.ireco.com.pl/data/gallery/image/17_2.jpg ) i oczywiście brak tylnej kanapy. Z góry dzięki za pomoc! Pozdrawiam |
Milten F&F MEMBER Fiat 126p Kraków | 2010-08-27 01:21:15 Na skos pocisnij. Na srodek kanapy tylniej i do blotnika. Takie zapiecie robi robote. |
janek3 warszawa | 2010-08-27 07:37:24 |
fifi PF 126 BIS, W202 230 ... Toruń | 2010-08-27 11:56:04 pasy biodrowe przykręć do fabrycznych mocowań pasów, pasy ramieniowe najlepiej do klatki na "owijke" ale jak się nie da to do blachy za tylną kanapą ale daj wzmocnienia, |
34 F&F Sympatyk fiat 126 opole | 2010-08-27 12:14:07 |
Lapek_Gdansk F&F Sympatyk Prawie jak EVO 126p Warszawa / Gdańsk | 2010-08-29 01:11:03 Panowie, tylko jest jedno ale, w momencie jak fotel jest do podlogi a pasy do klatki to przy wiekszym dzwonie moze byc nieciekawie jak sie fotel przemiesci wzgledem klatki... U mnie biodrowe pasy sa przykrecone do standardowych mocowan pasa w podlodze (z tego co pamietam, dawno nie bylem w garazu..).
Lap |
Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2011-03-10 11:47:06 Usunąłem qrwa posta
Chodzi o to:
I wydawało mi się że mocowanie A jest gówniane. edit: Doczytałem w załączniku że musi być kąt od poziomu nie większy niż 45 stopni a trzymać trzeba się 10 stopni.... A mi cholera jasna braknie pasów żeby je przypitolić w tylne mocowania seryjnych pasów [ wiadomość edytowana przez: Tybek dnia 2011-03-10 11:48:25 ] |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2011-03-10 11:56:12 no to masz tu mendo jeszcze raz moją odpowiedź - i nie edytuj już
rozwiązanie "A" jest gówniane seryjne punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa masz w fiacie pod tylną kanapą w załamaniu podłoga/niby grodź z dykty - są tam takie gumiane zaślepki trza je wyciąc i zamocowac tam pas. Większość kanciaków posiada miejsca do montażu pasób bezpieczeństwa z tyłu - to mniej gówniane miejsce jak "A" |
Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2011-03-10 11:57:17 Nooo jak usunąłem to zauważyłem że zdążyłeś odpisać |
Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2011-03-14 11:28:00 Ja mam w maluchu prostopadle- na tylnej półce wzmocnienia i do nich przykręcone pasiory.
Skoro jesteśmy przy pasach- kiedyś widziałem na jakimś aucie że pasy były z tyłu montowane do poprzeczki w klatce bezpieczeństwa- tyle że były one zaszyte na tej rurze. Jest jakiś specjalny zakład, który "przyszyje" pasy do klatki ? |
34 F&F Sympatyk fiat 126 opole | 2011-03-14 18:59:54 Tak ło ?
Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2011-03-14 19:07:00 O widzisz, coś w ten deseń- tylko tu chyba z pomocą przyszła klamra ? |
