maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2011-12-14 20:52:09 dzisiaj coś dziwnego stało mi sie z eskiem :/
mianowicie nie działają mi prawe kierunki :/ z lewej jest wszystko oki jak włącze awaryjne działają mi wszystkie oprócz środkowego prawego :/ żarówka sprawdzona i próbowałem podmienić gdy wrzuce przełączniek do góry słychać bardzo szybkie tykanie przekaźnika lecz lampka na licznikach się nie zapala ( kierunki również ) gdy odkręciłem środkowy kierunek w środku było strasznie dużo wody osuszyłem go i dalej lipa ![]() prosił bym o szybką odpowiedź przekopałem już forum i nie znalazłem podobnych objawów może kotoś zna taką awarię i mógł by mi pomuc lub może wie gdzie jest ten temat siedze już godzine i dalej nic nie wykopałem ![]() [ wiadomość edytowana przez: thomas77 dnia 2011-12-14 22:13:24 ] [ powód edycji: poprawa tytułu ] |
![]() michno45 (M) V-ce Prezes Zarządu FEFK ford focus MK2 EL Manufaktura | 2011-12-14 21:37:29 moze sprawdz bezpieczniki,zarowki |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2011-12-14 21:38:07 bezpieczniki wszystkie sprawne
żarówki kierunków też teraz wszystko sprawdziłem |
![]() evol_umf Sympatyk FEFK opel ascona Szczytno | 2011-12-14 21:52:11 Najtańszą i najszybszą naprawą byłaby wymiana przerywacza na inny, bo nie powinien kosztować więcej niż 20zł na szrocie - może to pomoże. Masz go pod dolną pokrywką stacyjki po lewej stronie. Żeby wyjąc trzeba odchylić zapadkę i spokojnie ale zdecydowanie pociągnąć. Oczywiście zanim zaczniesz rozłączać itd wyjmij wszystkie żarówki kierunkowskazów i sprawdź czy działają np prosto od akku. Sprawdź miernikiem czy przy włączonych awaryjnych czy w ogóle masz prąd na gniazdkach żarówek. No i tak jak pisze michno - zacznij od bezpieczników ![]() [ wiadomość edytowana przez: evol_umf dnia 2011-12-14 21:53:25 ] |
![]() pawcon Sympatyk FEFK opel vectra Grudziądz | 2011-12-14 22:00:53 a moze masz zasniedziale styki i dobrze prad nieprzechodzi jak wczesniej pisales mniales tam wode |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2011-12-14 22:17:11 przy awaryjnych i przy centralnym z pilota wszystko w normie
styki w lampach czyste w bocznych kierunkach niezły syf gadałem wcześniej z Surecem i powiedział mi że boczne nie mają dużego wpływu na to zastanawiam sie czy to może nie zwarcie gdzieś chociaż w sumie bezpieczniki są oki :/ prawy kierunek na błotniku wogóle nie działa :/ było w nim sporo wody i został niedawno ładnie wysuszony ![]() przerywacz żeczywiście strasznie szybko tyka zastanawia mnie to ponieważ z lewymi kierunkami jest wszystko oki [ wiadomość edytowana przez: maly10001 dnia 2011-12-14 22:32:52 ] |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2011-12-15 12:57:11 i wszysto działa ![]() malutka blaszka w zespolonym sie zasyfiła i była lekko odgięta xD teraz troche dziwnie działają mi awaryjne bo trzeba je troche puknąć ale i tak ich nie używam ![]() a boczny miał ostro zasyfione styki i dlatego miał problemy ![]() [ wiadomość edytowana przez: maly10001 dnia 2011-12-15 12:57:45 ] |
![]() Wuipe Escort Driver Mitsubishi ASX Rybnik / Olza | 2011-12-15 13:29:55 właśnie miałem pisać, co by zajrzeć w zespolony |
![]() surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2011-12-15 14:14:01 Gratulacje ![]() |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2011-12-16 10:27:01 a dziekuje dziekuje ![]() za Twoje rady Maćku również ![]() i za to że nie krzyczałeś na mnie że Ci kilka razy dziennie tyłek zawracam ![]() |
