![]() Mariusz30 Daewoo espero D-n | 2004-11-21 18:15:15 Pomożcie, jak pozbyć się liści z kratek od nadmuchu powietrza, szczególnie tych z boku co dmuchają do drzwi. I skąd do cholery włażą tam te liście. |
Bartek1112 Mercedes A35 Warszawa | 2004-11-21 21:08:00 ja niemam pojecia z kad one tam sie biora tez ma drobne liscie ale malutko bo wydlubuje je penseta |
soop PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2004-11-22 01:16:37 No przeciez proste ze wpadaja przez wlot powietrza na podszybiu...np. jak samochod postoi pod drzewem. I dalej dmuchawa..... |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2004-11-22 10:52:15 Liście z kratek można usunąć bardzo prosto.
Musisz odłączyć tą plastikową rurę (na rys. 2) od kratki (12). A robisz to wkładając rękę pod konsolę (kokpit) kierowcy i delikatnie szarpnięcie powoduję odłączenie. Liście wypadają na wycieraczkę i po kłopocie. Później to samo po stronie pasażera. Na koniec odkurzacz do ręki. A i nie zapomnij jeszcze o rurach 6 i 7, które idą do nawiewów na boczne szybki. I mamy już super działające nawiewy
Mi cała operacja zajeła ok 20min. Co prawda robiłem to w czerwcu kiedy było ciepło i plastiki suoer sie poddawały. Nie wiem z jakim rezultatem taka operacja może przebiegać w ujemnych temp. Ale życzę powodzenia. |
Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2004-11-22 23:13:04 Aby zapobiec dostawaniu się liści do układu wentylacji sugeruję podnieść maskę, ściągnąć plastikową osłonę wlotu powietrza i założyć tam włókninę taką jak stosuje się w odkurzaczach. Ja tak mam od ponad roku i nie mam tych problemów. |
Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2004-11-27 00:35:58 Teraz koniecznie musisz zrobic modyfikację zabezpieczającą przed takimi skutkami. Pomyśl o włókninie o której pisałem wcześniej. W przeciwnym razie czynności te będziesz musiał systematycznie powtarzać |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2004-11-27 01:24:27 Piotr - co konkretnie masz na myśli pisząc "włóknina"? Sam myślę o jakimś patencie w tym temacie. Czy nie ma ryzyka że ta włóknina zostanie wkręcona w wentylator? I czy nie stawia ona zbyt dużego oporu osałabiając wentylację? I na koniec - czy w wilgotne dni nie absorbuje ona wody? |
soop PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2004-11-27 17:39:06 Jak najbardziej, mozna zastosowac tutaj przyjemne z pozytecznym, majac jednak na uwadze iz 'kabaretki' moga byc mniej skuteczne. |
Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2004-11-28 13:48:18 Robert_S
- Pisząc "włóknina" mam na myśli bardzo tanie i bardzo skuteczne rozwiązanie, stosowane w nowych (powiedzmy sprzed 5 lat) odkurzaczach. Stare odkurzacze posiadały worki, które się opróżniało i służyły dalej. Obecne odkurzacze poza workami jednorazowymi mają taki filtr o grubości ok. 1-1,5 cm Taki filtr z jednej strony ma włókna mocniej zbite a z drugiej jest bardziej puszysty. Stroną puszystą zakłada się go na zewnątrz (tak, aby w niego "bombardowało" brudne powietrze). - O wkręceniu w wentylator nie ma mowy. Nie pozwoli na to sztywność włókniny i przegrody na wlocie powietrza. - Opór jest minimalny - Materiał z jakiego włóknina jest wykonana nie absorbuje wody. Czyli SAME PLUSY Naciąganie pończoch też jest dobrym rozwiązanie, ale np. w Polonezie, gdzie wlot powietrza ma regularny kształt i przymocowanie jest skuteczne. Sam tak miałem zrobione |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2004-11-28 14:02:12 Dzięki za odpowiedź! Właśnie czegoś takiego szukam... Tylko gdzie to mogę kupić? W sklepie AGD? Muszę podać konkretny typ odkurzacza? |
Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2004-11-28 14:06:12 Znalazłem dosłownie kawałek tego materiału, zrobiłem mu zdjęcia kamerą więc jakość nie jest rewelacyjna, ale powinna wystarczyć.
Jak sobie przypominam taki materiał był stosowany na filtrach powietrza w Polonezach i (chyba) w "maluchach".
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2004-11-28 20:56:25 Właśnie wróciłem z castoramy, gdzie przypadkiem natrafiłem na coś takiego: Jest to filtr do okapów kuchennych, w opakowaniu są dwa arkusze o wymiarach 58x47 cm - jeden arkusz to filtr węglowy (ponoć likwiduje zapachy) a drugi to dość gęsto utkany filtr. Jutro spróbuję to zamontować w aucie, podziele się spostrzeżeniami. [ wiadomość edytowana przez: Robert_S dnia 2004-11-28 20:57:28 ] |
Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2004-11-29 16:08:33 Wiela takie cudo kosztowało? |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2004-11-29 16:22:47 dałem 25 zł, a materiału jest na zrobienie hmmm... w zależności od obranej technologii od 9 do 12 filtrów...
właśnie sporządziłem jeden (zestaw węglowy + zwykły) i idę do garażu zamontować. |
Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2004-11-29 22:31:07 25 / 9 = niecałe 3 zł
To przecież za darmo !!! Czy to nie przesada |
