YaReQ Sympatyk FEFK MkV2.0 Zetec-E StageIV Warszawa | 2010-01-03 15:23:09 Witam
Co do pkt 2 to wszystko zależy jaki chcesz wpakować silnik ST (silver top) czy też BT (black top). |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2010-01-03 16:14:00 1.rqb - n7a
-kołyska zostaje,łapa pod dodatkową poduche jest ---jak masz dodatkową łape to zostaje -półosie,skrzynia,sprzegło,przeguby zostają(mtx75)---zostają -wkładam silnik z całym osprzętem,wiązką -to na pewno---tak -wkładam komputer z rsa- bez imo.---tak ale wiązke z kompa do silnika przekładasz jak i wiązke silnika do czujników. -przód wydechu z rsa-- tak -linki zostają---linka do sprzęgła może być z ABSem lub bez. -chłodnica od rsa czy jej mocowanie są inne???---- są takie same -nie wiem tez czy skrzynka bezpieczników da rade??? ---skrzynki są inne, musi być z RSa -pompa hamulcowa/serwo zostają---zostają -nie wiem jak z maglownicą?? moj rqb mk5 a rs byłby mk6 wiem ze tam są dwa typy końcówek węży..---nie wiem, jak przekładałem bo miałem całego. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2010-01-03 18:35:32 Kostka wiązki idącej do skrzynki pewnie jest 8 pinowa a w mk6 ja miałem 12 pinową. trzeba było ją pospinać prawidłowo.
Ja przełożyłem całą wiązke idąca do skrzynki choć część pisało że nie trzeba. Przekładałem bo myślałem że jest w niej problem a problemem był brak masy. Trzeba ci wiązke od kompa do silnika. W tej wiązce są dwie kostki 12 pinowe lub jedna 8 a druga 12 pinowa. Zależy od wersji. Jedna wiązka 12 pinowa idzie do instalacji silnika, druga 12 lub 8 pinowa łączy się z wiązką idącą do skrzynki bezpieczników. |
Lachu8v Ford ESCORT XR3i Kraków | 2010-01-05 14:17:33 to juz z grubsza widze tą robote
dzieki za pomoc pozwole sobie jeszcze ponudzić jak zaczne reanimacje escorta.. |
bezgranicznieoddany Escort Driver Ford Escort solec kujawski | 2012-02-21 20:33:18 Chcialbym odswiezyc temat i zapytac sie czy przy RDA bedzie podobnie jak RQB. Czy prawie wszystko pasuje plug and play? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-02-21 20:38:42 tak pasuje, wiązkę i skrzynkę bezpieczników musisz mieć z RSa |
emtees Sympatyk FEFK Audi S4 Toruń | 2012-02-21 20:57:51 Elementy zawieszenia pasują, a hamulce to w zasadzie jak wolisz Ja bym przełożył z RS'a, ze względu na ich rozmiar ![]() |
bezgranicznieoddany Escort Driver Ford Escort solec kujawski | 2012-02-21 21:04:40 aha dzieki a co ze skrzynia biegow jest taka sama jak w RSie? |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2012-02-21 22:40:25
Nie , RDA mialy zwykla skrzynie Ib5 bez podciaganego wstecznego - Rs ma mtx z podciaganym wstecznym |
emtees Sympatyk FEFK Audi S4 Toruń | 2012-02-21 22:47:26 Ale pasować będzie jak co. Może jednak ciut pogorszyć osiągi. Jeśli chciałbyś przy niej zostać to odpada Ci cała zabawa z przekładaniem sanek itd. |
bezgranicznieoddany Escort Driver Ford Escort solec kujawski | 2012-02-21 23:03:45 to chcialem wiedziec wlasnie ;/ tylko dales mi do myslenia teraz |
