Swap 1.6 16vescort mkVII=>1.8 16v RKC mondeo mk1
Witam.. od ok. 3lat czytam forum, lecz jeszcze nigdy sie nie udzielałem, wszystko, co szukałem zawsze znalazłem...
Po wielu problemach ze swoim silniczkiem i ogromie kasy wydanej na niego, trafił mi sie za darmoche cały mondziak
Po dokładnych oględzinach, stwierdziłem... trzeba swapa robić
A więc ochoczo zabrałem sie za rozbieranie dawcy, poszło mi to bardzo szybko
następnie zabrałem sie za swoją essinke
również uporałem sie dość szybko
I w tym momencie zaczęły sie schody
ku..a nic nie pasuje
po uporaniu sie z łapami, pompą wody, przyszedł czas na skrzynie
dowiedziałem sie, ze i tak musze przełożyć swoją=>półosie nie pasują
jeśli wiecie, na jakie niespodzianki moge jeszcze natrafić, prosze piszcie (nie teoretycy )
jutro dalsza część relacji
[ wiadomość edytowana przez: didmoto dnia 2011-05-17 22:35:49 ]
[ wiadomość edytowana przez: didmoto dnia 2011-05-23 21:31:43 ]
półosie zostaw ze swojego, przełóż zamach ze swojego silnika, chociaz nie wiem czy przy 1,8 nie jest wiekszy. musisz zmierzyć. jesli jest taki sam to kładziesz zamach ze swojego starego silnika i swoją stara skrzynie z półosiami. osprzet jest trochę inaczej umiejscowiony, ale do przeskoczenia. dolot najlepiej jakys miał od escorta RKC. ten od mondeo jak zauważyłes jest troche inny. no i kompa wypadałoby przełozyć, jeśli jest imo w mondeo to troche cięzka sprawa, bedziesz musiał kombinowac od 2.0 mondeo, gdzies na forum jest instrukcja jak przełożyć kabelki tak aby escort chodził na kompie od mondeo. to na tyle z tego co pamietam. zagadaj do kolegi @luksas, najlepiej na tym FORUM. powinien dużo podpowiedzieć.
POZDR
a jak jest z rozrusznikami w obu silnikach?? w obu sa z tyłu??
[ wiadomość edytowana przez: lukas1986 dnia 2011-05-17 22:38:32 ]
[ wiadomość edytowana przez: lukas1986 dnia 2011-05-17 22:40:40 ]
przekładke robie ok. 100km od domu chciałbym sie wyrobić do soboty, niedzieli, a wiec czas nagli, jak kolektor od mondeo sie nie zmieści, to założe "awaryjnie" ze starego, poszukam na forum tej kabelkologi, bo inaczej też na swoim starym kompie bede wracał
rozruszniki są z tyłu, wizualnie wyglądają dokładnie tak samo
tylko z mondka to chyba jest skrzynia mtx a moja ib5
[ wiadomość edytowana przez: didmoto dnia 2011-05-17 22:47:04 ]
2011-05-17 22:45:14, didmoto pisze:
przekładke robie ok. 100km od domu chciałbym sie wyrobić do soboty, niedzieli, a wiec czas nagli, jak kolektor od mondeo sie nie zmieści, to założe "awaryjnie" ze starego, poszukam na forum tej kabelkologi, bo inaczej też na swoim starym kompie bede wracał rozruszniki są z tyłu, wizualnie wyglądają dokładnie tak samo tylko z mondka to chyba jest skrzynia mtx a moja ib5 [ wiadomość edytowana przez: didmoto dnia 2011-05-17 22:47:04 ]
tak ta z mondeo to mtx a twoja ib5, ale to nie przeskadza, załatwiasz to zamachem. o rozruszniki pytałem dlatego ze niektóre mk7 miały z przodu rozrusznik a mondeo juz tylko z tyłu. nie wiem czy odpalisz na kompie od escorta, jesli juz to moga byc problemy z jazdą, ale nie muszą
... poszukam na forum tej kabelkologi, ...
podaj maila to ci podesle pdf`a z tymi kabelkami jak je pozamieniac...
to mnie pocieszyłeś ale do kangura już przywykłem, chciałem skrzynie z mondziaka wrzucić, bo moja sie juz kończy, jutro przełoże skrzynie, wrzuce serducho i bede kombinował z kompem, zauważyłem też, ze pare wtyczek może nie pasować, ale to też sie opanuje
did.moto@interia.pl
wiec tak miska olejowa i smog pompy przychodzi z essa wszystkie łąpy silnika z escorta, pompa wody jak pisałes tez z escorta kolektor dolotowy moze zostac z mondka tylko musisz skombinowac rurke łączącą przepływomierz z kolektorem (pasuje z RKC) wiązki zostaja z escora, zadnych kabli nie przpinasz tylko łądujesz do kluczyka transponder z mondka, komp z mondka i musia chodzić.
wczoraj nie było czasu na zabawe, ale dzisiaj moge sie troszke pobawić
jak mi podpowiadaliście, zrzuciłem skrzynie
okazało sie, ze wałki są różne( w MTXie jest większy)
koła zamachowe są dokładnie te same
chwilka roboty i skrzynia ląduje, gdzie jej miejsce
zastanawiam sie nad tą misą olejową, co może nie pasować
pompe oleju zostawie tą z mondka, kolektor wydechowy z rurą też bym z mondziaka wrzucił. myśle, ze filtr nie będzie nigdzie chaczył, jest tylko delikatnie pod innym kątem...teraz wypić browarka i dalej do roboty
cd...
chwila odpoczynku i dalej walczyć
Kolego po pierwsze proszę zmniejszyć rozmiar zdjęć bo wątek poleci
2011-05-19 22:22:29, djtados pisze:
sorki zmienie (ale nie dzisiaj)
swap zakończony
serduszko zagadało od strzału
tylko jest jeden problem na kompie od 1.6
jednak kabelki chyba musze przepinać
jutro jade do domu na starym kompie, w przyszłym tygodniu zabawy ciąg dalszy
Mogę coś wtrącić?
Widzę, że masz LPG. Po co ci więc idealnie prawidłowe sterowanie wtryskiem benzyny? Jeśli odpala, chodzi równo, a nawet bez problemu da się jeździć, to po co poświęcać czas, nerwy i środki żeby dopasować komputer od mondeo? Przecież 95% kilometrów zrobisz na LPG, więc jakie ma znaczenie czy będzie palił 0,3 litra więcej benzyny i straci 4 konie mocy na benzynie? Gdybym ja robił tego escorta i miałby służyć tylko jako auto dojazdowe do pracy i od tesco, zostawiłbym komputer od escorta.
2011-05-22 21:18:09, Qwet pisze:
Mogę coś wtrącić? Widzę, że masz LPG. Po co ci więc idealnie prawidłowe sterowanie wtryskiem benzyny? Jeśli odpala, chodzi równo, a nawet bez problemu da się jeździć, to po co poświęcać czas, nerwy i środki żeby dopasować komputer od mondeo? Przecież 95% kilometrów zrobisz na LPG, więc jakie ma znaczenie czy będzie palił 0,3 litra więcej benzyny i straci 4 konie mocy na benzynie? Gdybym ja robił tego escorta i miałby służyć tylko jako auto dojazdowe do pracy i od tesco, zostawiłbym komputer od escorta.
jestem zdania ze jak robic to robic jak nalezy a nie na odpier......
kolego to ma chodzić przede wszystkim na benzynce, a fordzika nie mam po to, zeby do tesco czy innej biedronki jeżdził, ma być idealnie i tyle
2011-05-22 22:28:53, lukas1986 pisze:
dobrze mówi polać mu
ciekawe czy będzie odczuwalna różnica w jeździe (więcej koni), bo przecież silnik z mondeo to pierwszej świeżości raczej nie jest
2011-05-23 13:45:56, didmoto pisze:
W porządku, jeśli auto jest oczkiem w głowie to trzeba zrobić porządnie. W sumie zapomniałem że to jest forum sympatyków, a nie zwykłych użytkowników
Za całe zamieszanie przepraszam.
2011-05-23 16:48:17, Kamil_K pisze:
jechałem 100km na kompie z 1.6, ale różnica i tak jest (niebo a ziemia) serduszko jest w dobrym stanie, do 2010 mondziak był serwisowany, nie bierze ani kapki oleju, jest suchutki i żadnego dymka nie puści... teraz jak tylko bede miał czas to z kompem bede sie użerał, następnie elektryka(szyby itp) trzeba troszke porzeźbić
