Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2003-09-17 19:31:51 odbieramy auto z konserwacji, ojciec jedzie, auto gasnie. ja sie wysmiewam ze ojcu zgasnal przy parkowaniu (podskoczylismy jeszcze do znajomego). jedziemy dalej... zgasl... ojciec zmienia bieg (sprzeglo) - 1,5 sekundy obrotomierz zero.... skrzyzowanie ojciec odejmuje gazu obrotomierz zero... i tak chyba 30 razy (co skrzyzowanie) ... ojciec wlasnie gada z mechamikiem przez tel... jutro jedziemy zobaczyc co sie stalo. podejrzewamy ze mechanik przez przypadek zapackal troche gaznik czy cos sie zlepilo... doswiadczony fachowiec a tu taka wpadka ... ale za to auto zakonserwowane |
KeyJey Volvo C70 Cabrio Warszawa | 2003-09-17 20:02:08 eee 350 to nie tak malo...
GAZNIK |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2003-09-17 21:11:47 Właśnie, tyż zdziwił mnie ten gaźnik ???
W każdym razie KeyJey z pewnością może niedrogo sprzedać Ci sruby do montażu głowicy, jeśli okaże się, że to ich wina Tak mi się przypomniało odnośnie naszej rozmowy podczas ostatniego zlotu pod M1 |
KeyJey Volvo C70 Cabrio Warszawa | 2003-09-17 21:27:35 Hehehe Speeder komplet kosztuje 45 PLN.... nowych A mi zostaly tylko 3 |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2003-09-17 21:36:30
+ czyszczenie i malowanie tego czegos co trzyma klocki hamulcowe (pomalowane na srebrno wyglada pieknie bo wtedy bylo oblozone rdza) + rozbiorka do podstawy calego ukladu kierowniczego i czyszczenie tegoz + konserwacja podwozia, nadwozia i profilow zamknietych ... 350. malo nie jest, duzo tez nie, szczegolnie ze RDZY bylo na podwoziu tyle, ze koles drapal to 2 dni. i nie gaznik a cos o podobnej nazwie... na tyle podobnej ze zapomnialem... tzn sugerowal to mechanik przez tel wlasnie a ja z przyplywu emocji po napisaniu wczesniejszej kwestii zapomnialem nazwy... gaz... gaz... fak. nie przypomne sobie. aha nie mam lpg ale te cholerne obroty... grrrr..... |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2003-09-17 21:37:35
Eee, zawsze możesz puścić pozostałe 3 (ale bez łepków |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2003-09-18 19:45:35 awaria... zniknela.
auto pali jak zwykle (za 1 razem ofkoz), wszystko jest ok... obroty jak wczesniej. dziwne, ale espero to cudowne auto... cudowne pod wzgledem cudow w nim sie dziejacych chcialbym zeby mi sie tak wszystko samo naprawialo... |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2003-09-18 20:04:46 Nie ciesz sie, jak sie samo naprawilo to sie jeszcze popsuje w najmniej oczekiwanym momencie! |
HenBas Klubowy Weteran Ford Focus 1,6; Astr ... Chorzów | 2003-09-18 20:15:12 Ćwikus, a kiedy wymienialiście filtr paliwa ?
Być może tu tkwi przyczyna kłopotów z obrotami |
piotr-ek | 2003-09-18 20:32:17 Albo filtr paliwa, albo mało benzynki. |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2003-09-18 22:16:47 Tomek a nie wystarczyło Ci to co napisałem w moim poprzednim poście???? |
Tomek2 corsa b żernica | 2003-09-18 22:22:50 sorki Jaco ominąłem twój post, chyba miałeś podobny problem , jutro jade na shella po płyn i do sklepu po filterek.
Zobaczymy co będzie dalej. |
![]() zrgregor Daewoo Carrera GLX 1 ... Trójmiasto | 2003-09-18 23:27:10 Ja mam podobnie po kazdym resecie kompa. Pada mi aku i jak na dwa odstawie to bez wspomagania nie odpali a 2 razy po odłączeniu zasilania zawsze mi wariują obroty (strzałka obrotomierza sppada w stylu "free falling" do 0). op przejechaniu 50-100 km wraca do normy. nie mam LPG. |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2003-09-18 23:44:42
widze, ze rowniez masz 1.5... wiec to chyba ten powod. akumulator pewnie na czas konserwacji zostal wyjety i tutaj mamy wilka... dzieki |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2003-09-19 14:50:28
Mozna prosic o przypisek ? Nie mam ksiazki |
piotr-ek | 2003-09-19 15:04:02 W tej chwili nie pamiętam dokładnie, ale w skrócie to było tak:
1. Rozgrzać na postoju auto do otwarcia termostatu 2. Przejechać się z prędkością do 60 km. na różnych biegach w tym na luzie. |
