bast Volvo v40 kuj-pom | 2003-09-27 13:25:57 W zwiazku z tym ,ze na dworzu zaczyna się robić chłodniej czasami rano warto włączyć małe ciepłe co nieco.Mam w zwiąku z tym małe pytanko.Co by mozna udoskonalić w A aby poprawić ogrzewanie.Tak ostatnio sobie zauwazyłem ,że stało się ono troszkę mizerne w mojej Omie...
Gorące pozdr. z troszkę chłodnej Omy Bast |
Mlody_Omega HONOROWY WETERAN Lanser Pabianice | 2003-09-27 15:19:18 A mnie wystarczyła wymiana termostatu... efekt? po przejechaniu 2km przy temperaturce powietrza -10 w kabinie siedze w bluzeczce z podwiniętymi rękawkami |
BodzioMV6 MV6 Toruń | 2003-09-27 15:51:33 Panowie a jak to sie ma do omy B z klimatronikiem?Dzisiaj wymienilem czujnik temperatury powietrza w kabinie.Dzisiaj jest troche ciepło na dworze i moglem sprawdzic czy osiągnąłęm porządany efekt.Jednak wydaje mi sie ,że i tak coś nie tak jest z tym grzaniemtzn. gdy przełaćzę na pozycję HI to mogę sobie smażyć jajecznicę na wywieie ale jak tylko zmniejsze ustawienie temperatury to grzanie staje się bardziej chłodzeniem niż ogrzewaniem.Co Wy na to?
PS Sprawdze to jeszcze w omie kolegi ale pamietam te czasy gdy zima jezdzilem na krotkim rękawku i to w trzaskajace mrozy a temp. miałem ustawioną tylko na 24 stopnie. |
gieroy LOB MEMBER granatowy panzer ale ... Siemianice | 2003-09-27 17:05:14 Zgadzam się z Młodym. Nic dodać nic ująć. Tak samo przed poprzednią zimą rozwiazałem sobie problem z ogrzewaniem.
Pozdrawiam |
Nav DEADSOUL Honda CR V Szczecin | 2003-09-27 18:14:25
A gdzie takowy czujnik sie znajduje???Pytam tak, aby cos nowego sie dowiedziec.... ps u mnie jak nastawie klmatroinca na HI jest jak w saunie |
BodzioMV6 MV6 Toruń | 2003-09-27 18:17:31 Wspomniany czujnik znajduje sie na panelu z zegarami klimatron ika.Dokladnie po srodku za malymi zeberkami w ksztalcie trójkąta.
Nav DEADSOUL Honda CR V Szczecin | 2003-09-27 18:23:04
Acha to tam go schowali...Teraz wszystko jasne.. A moze ktos mi podpowie co to za device znajdujace sie posrodku, prawie przy samej uszczelce po wew stronie przedniej szyby..... Cos w ksztalcie kapturka....Musle, ze wiecie o co pytam |
BodzioMV6 MV6 Toruń | 2003-09-27 18:27:38 Z tego co wiem to też czujnik .Jednak ten mierzy natęrznie światła .Mówiąc krótko jeśli słońce świeci od strony kierowcy to klimatronik podaje więcej zimnego nawiewu na tą stronę itp.
Być może wyraziłem się mało zrozumiale ale mam nadzieję ,że wszystko jest jasne |
Skee Vel Satis Jaworzno | 2003-09-27 18:29:17 Jest jeszcze jeden sposób, włączyć webasto i po bólu |
Nav DEADSOUL Honda CR V Szczecin | 2003-09-27 18:32:41
Tak tez podejzewalem, ale nie wiedzialem, ze ma to cos wspolnego klima.... Coz za dydaktyczny post dla mnie |
BodzioMV6 MV6 Toruń | 2003-09-27 18:33:39 A może blondi z dużym i sprawnym wydechem załatwi sprawę? |
