Suchii Sympatyk FEFK MKVII 1.8 (LPG) Gdynia | 2010-12-24 06:44:52 Co to znaczy że nie działają przełączniki? Wentylator nie działa na żadnym z 3 biegów? Czy może wieje tylko na ostatnim 3 biegu?
Jeżeli nie działa wcale i nie zapala się dioda od klimatyzacji to pokolei sprawdzaj: * bezpieczniki * przekaźniki * włącznik klimy * skrzynka bezpieczników Najprawdopodobniej upalony lut w skrzynce bezpieczników do zlokalizowania po zdjęciu skrzynki i obraniu jej z plastikowych osłon tuż nad bezpiecznikami lub między nimi. Jeżeli działa tylko na ostatnim biegu, upalony został bezpiecznik termiczny rezystora (kpl. rezystorów) nawiewu, lub po prostu skorodował i nie przewodzi prądu. W takim wypadku otwierasz maskę, na podszybiu na środku jest taki duży czarny plastik a pod klapką znajdziesz omawiany rezystor. Wyjmujesz delikwenta, zaiwaniasz do elektronicznego sklepu i zakupujesz za 3 pln w/w bezpiecznik, montujesz i gotowe. Rezystor montuje się na wcisk, można go polutować ale bardzo delikatnie, nie grzać zbyt mocno bo można spalić, delikatnie tylko na końcach nóżek. Najlepszego na święta ![]() |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-12-28 18:52:36 upalilo sie zasilanie w skrzynce (jesli sie nic nie kreci a kontrolka klimy nie zapala)
jest teraz okazja (sylwester) do przelutowania. zetec sam sie odpowietrza. |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2010-12-28 20:42:15 u mnie nie działało i okazało się, że jakiś kabelek opiera się o wirnik dmuchawy i ten nie miał siły ruszyć. Wystarczyło wsadzić rękę w podszybie i go na czuja znaleźć i odgiąć. Odkryłem to przypadkiem bo grzebałem przy dmuchawie gdy ta była włączona na pełną parę a ja o tym nie wiedziałem i tak ruszałem tam ręką a ta ruszyła... jak ja sie wystraszyłem o moje paluszki ![]() |
dino84 Sympatyk FEFK Escort MkVII Kombi Radzyń Podl. | 2011-07-11 13:07:21 A co w przypadku jesli nawiew i klima dziala na 1,2 biegu, natomiast nie dziala na 3, a dioda sie swieci |
dino84 Sympatyk FEFK Escort MkVII Kombi Radzyń Podl. | 2011-07-11 19:23:53 Panowie podrzucajcie jakies pomysly gdzie szukac przyczyny, bo goraco sie zrobilo, a na 2 biegu slabo chlodzi |
profil-usunięty | 2011-07-11 19:48:03 np.rezystor zdycha.Zaczyna się od jednego biegu (i nie ma reguły od którego),a kończy się na braku wszystkich.Spróbuj najpierw jego styki podczyścić. |
dino84 Sympatyk FEFK Escort MkVII Kombi Radzyń Podl. | 2011-07-11 20:35:34 Cos obilo mi sie o uszy, ze trzeba tego szukac w podszybiu, ale gdzie konkretniej?
Wyczytalem, ze ten rezystor odpowiada za nadmuch na 1 i 2 biegu, wiec juz sam nie wiem... [ wiadomość edytowana przez: dino84 dnia 2011-07-11 20:52:17 ] |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2011-07-11 22:15:37 wg mnie luty w skrzynce. ale rezystor też sprawdz. |
Basti1992 Ford Escort Mk7 Kraków | 2011-12-16 22:32:54 A masz rdze na rezystorze ??? Jeśli tak to go przetrzyj papierem ściernym i psiknij sprayem do połączeń elektrycznych, w moim przypadku pomogło a problem miałem ten sam |
![]() don_essciszek Ford Escort MKVII Gdynia | 2011-12-16 22:52:13 no jest troche rdzawki jutro w pracy spróbuje i zobaczymy.
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2011-12-16 23:33:20
to samo bylo u mnie... pomoglo przelutowanie skrzynki bezpiecznikow. To bardzo czesta przyczyna niedzialajacego nawiewu... |
![]() don_essciszek Ford Escort MKVII Gdynia | 2012-01-03 20:53:23 tak tylko nowy to dość elegancka kwota a używkę sprawna to graniczy z cudem. Na szrocie to jest pierwsza rzecz ktorej niema |
