daras84 Sympatyk FEFK Sauber mk7 Gliwice | 2011-06-19 21:32:58 ma ktos moze wskaznik oleju, jaka jest normlana temperatura oleju w rs? |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2011-06-23 18:41:45 Dokladnie koło 100 jak ma temp.roboczą.W astrze gsi jest chlodnica oleju,zastanawiało mnie czemu nie ma w rsie (są to bardzo podobne samochody,nawet tak samo gniją ) pewien specjalista oświecił mnie mówiąc że dzięki łańcuchowi na rozrządzie,nie musi mieć chłodnicy,że olej rozbryzgiwany chłodzi się samoczynnie.ale miał z 3 browce wypite zastanawiałem się nad tym i coś w tym jest |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2011-10-26 00:14:42 Witam
Z reguły temperatura oleju w magistrali jest o ok. 10 stopni większa niż temperatura wody. W swoim 1.4 temperatura oleju w misce olejowej wynosi ok. 80 stopni ale to tylko dlatego że czujnik umieszczony jest w korku spustowym gdzie temperatura jest najniższa. Pozdrawiam |
