czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2011-08-29 21:05:01 Jak w temacie, wie ktoś czym się różni przekaźnik 4 a 5 pinowy ?
Foto zapożyczone 4ro pinowego przekaźnika: Idzie zaadoptować go do Esa ? |
spinacz25 Sympatyk FEFK Ford Escort MK6 Kombi Żywiec / Kraków | 2011-08-29 21:09:10 4 pinowy jest oryginalnie w essie i odpowiada za otwieranie szyby po jednokrotnym naciśnięciu przycisku otwierania szyby - nie trzeba go trzymać. 4 pinowy działa tylko w jedną stronę a z tego co wiem 5 pinowy z mondeo działa w obydwie ale tego nigdy osobiście nie sprawdzałem. [ wiadomość edytowana przez: spinacz25 dnia 2011-08-29 21:22:13 ] |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2011-08-29 21:34:06
A jakiś schemat/opis jak to wpiąć w instalację masz ? |
spinacz25 Sympatyk FEFK Ford Escort MK6 Kombi Żywiec / Kraków | 2011-08-29 21:45:20 tak na szybko narysowałem. U mnie tak podłączyłem i działa.
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2011-08-29 22:08:44 przekaznik 5-pinowy niestety tez dziala tylko w jedna strone |
spinacz25 Sympatyk FEFK Ford Escort MK6 Kombi Żywiec / Kraków | 2011-08-29 22:19:21
więc mamy jasność - swoją drogą jeszcze mi 5 pinowy nie wpadł w ręce ani razu ![]() |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2011-08-29 22:22:06 radekbox, a masz jakiś malunek do tego 5-pin? |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2011-08-29 22:28:47 5 pinowy wystepuje tez w focusie mk1 i tez działa tylko w dół. |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2011-08-29 22:42:37
niestety nie |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2011-08-29 22:58:15 mam obydwa. będę zrysowywał ich schematy. podobno 5 pin to domykanie szyb po zamknięciu auta. wszelkie info jak najbardziej potrzebne
spinacz25 Sympatyk FEFK Ford Escort MK6 Kombi Żywiec / Kraków | 2011-08-29 23:01:15 jeśli 5 pinów to domykanie szyb to zapewne trzeba to jakoś uruchomić - myślę ze tak jak np. w oplu przekręcasz kluczyk w zamku trzymasz 3 sekundy i zamyka Ci szyby ale do tego trzeba mieć w przypadku escorta podwójne ryglowanie bo tylko tam występują obejmy na zamkach ![]() |
Pele19m Sympatyk FEFK Ford Mondeo MK3 Czerwionka-Leszczyny | 2011-08-30 09:42:28 5-cio pinowy działa dokładnie tak jak 4-ro pinowy. Po prostu inna architektura instalacji była w mdo mk2 (5-pinowe przekaźniki). Zeby 5-pin działał to trzeba zmostkować 2 piny po czym mamy 4 kable. |
--KULEK-- Sympatyk FEFK Ford Escort Mk7 Jarocin | 2011-08-30 11:11:20 Cztero pinowy przekaźnik z mdo 1 bez problemu pasuje do escorta?? |
spinacz25 Sympatyk FEFK Ford Escort MK6 Kombi Żywiec / Kraków | 2011-08-30 11:34:43
tak |
Pele19m Sympatyk FEFK Ford Mondeo MK3 Czerwionka-Leszczyny | 2011-08-30 11:41:35 Wszystkie przekaźniki one touch mają takie same działanie i wszystkie można podpiąć bez problemowo do escorta.
Od siebie dodam, że to bardzo przydatny gadżet - jak zakładałem u siebie (a mam na wszystkie 4 szyby w górę i w dół) to zastanawiałem się po co mi to ale teraz dostrzegam różnicę |
Kakiel Sympatyk FEFK Kraków | 2011-08-30 14:39:32 Patrząc jak narysował to spinacz, to wydaję się mi że można zastosować przekaźnik do domykania w górę jak i w duł. Nie wiem na jakiej zasadzie przekaźnik wykrywa że szyba jest domknięta. Ale jeśli na zasadzie pomiaru obciążenia to sprawdzi się w obie strony.
W oplach z "gorszym" wyposażeniem moduły domykania są w silniczkach. Żeby domykały szybkę, trzeba go zaprogramować przytrzymaniem guzika po zamknięciu. Przy okazji posiadają fajną opcje, gdy ktoś włoży rękę miedzy domykaną szybę a drzwi, to szyba się nie domknie tylko wraca do pozycji pół otwartej. Na forum elektroda jeden użytkownik, stworzył dosyć zaawansowany moduł domykania szyb dla samochodu który nie ma czujników przeciążenia. Jeśli ktoś ma odrobinę smykałki w tych sprawach, to może to wykorzystać w essie. |
spinacz25 Sympatyk FEFK Ford Escort MK6 Kombi Żywiec / Kraków | 2011-08-30 15:12:41 potwierdzam, że działa w dwie strony bo tak mam u siebie ale przy dwóch szybach czyli 4 przekaźnikach jest dość duży pobór prądu np. przy zgaszonym silniku bo aż mi np. lekko podświetlenie przygasa jak ida na raz;p |
Pele19m Sympatyk FEFK Ford Mondeo MK3 Czerwionka-Leszczyny | 2011-08-30 15:45:50 We wszystkich nowszych autach są moduły odpowiadające za domykanie 1 przyciśnięciem, to samo jeśli chodzi o zabezpieczenie przed zgnieceniem dłoni, ale bez obaw, przy tych przekaźnikach w essie ręki nie ucina - sprawdzone.
Przekaźniki one touch działają tak, że wykrywają obciążenie (większy prąd) Pobór prądu jest faktycznie duży, ale to sprawa silników i tutaj również one touch pomagają, bo jak mam zamkniętą szybę, a wcisnę przycisk zamykania to przekaźnik tylko pyknie i rozłącza, a jak przekaźnika nie ma to prąd idzie na silnik tak długo jak trzyma się przycisk. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2011-08-30 15:50:47
ale masz jeden przekaźnik na szybę, czy dwa? |
