[Mk VII] Kamera cofania - kombi
Witam!
Jestem w trakcie remontu samochodu, a konkretnie walki z rudą, maluję to i tamto, no i wpadłem na pomysł co by przy tej okazji wyposażyć sobie tylną klapę w lotkę a w niej zamontować kamerę cofania. Pomysł wydaje się nawet niezły - taki to trochę gadżet wspomagający parkowanie tyłem...
Niestety jak to z takim rzeźbieniem bywa - problemy są nieuniknione!
Przeglądając sobie oferty takich kamer moją uwagę przykuły modele nakładające siatkę ze skalą odległości na obraz. No dobrze ale przecież nie mamy wpływu ani na kształt tej siatki ani na odległości przez nią wyświetlane. Teraz jeśli taką kamerkę zamontujemy w zderzaku, czyli pod kątem powiedzmy 30 - 40st i siatka odległości będzie się zgadzać to już montując tę samą kamerkę w lotce nad klapą pod większym kątem siatka odległości nie może się zgadzać! No chyba, że się mylę to wyprowadźcie mnie z błędu!!! Nie miałem takiego gadżetu w ręce a jest zbyt drogi żeby kupić go na próbę. Dodam, że żaden sprzedawca nie określa sposobu (miejsca) montażu kamerki więc zakładam że jest tu pełna dowolność.
Jeśli ktoś ma taki system u siebie w aucie - chętnie podyskutuję i wymienię uwagi.
A może kamerkę dać w blendę, np. zamiast zamka kalpy
matek ma racje juz gdzies widzialem esa z kamerka zamiast zamka w blendzie
R_O_Y mam blendę do kombi jak byś chciał podłubać i nie niszczyć swojej.Daj znać to Ci podeślę.Swoją drogą kamerka cofania w zamku fajna sprawa,tylko tył w kombi zawsze jest uświniony najbardziej.Trza pomyśleć o jakiejś osłonie,bo kamerka sama w sobie zaraz wyzionie ducha od częstego przecierania i nic nie będzie widać.Tak mi się zdaje.
Kamerka cofania może mieć czujnik na podstawie, którego nanoszona jest siatka. Ale najlepiej chyba zapytać sprzedawcę...
Takie kamerki/czujniki to sie zazwyczaj montuje w najbardziej wystającym punkcie auta - patrz zderzak. Przeciez jak dasz to niemal na dachu to za cholere nie zobaczy/wyczuje slupka czy innej przeszkody.
ja widziałem takie kamerki zrobione z zwykłych kamerek internetowych, jedynym duuuużym tego pomysłu jest carpc, tak że na ekranie było wyświetlane co tylko załączyłeś np GPS a w momencie wrzucenia wstecznego wyświetlany był obraz za nami. Bo czy potrzebna mi jest siatka odległości?? uważam że kamerka ma tylko wspomóc a po kilku próbach mamy w miarę wyczucie (przedniego zderzaka też jako tako nie widzimy
gdzieś czytałem o dziwacznym rozwiązaniu w vanie, że koleś wziął któregoś sony eriksona, wymontował malusieńki aparacik 2Mpix, z plastiku zrobił szczelną tubkę zakończoną szybką z pleksi, wmontował to za miast zamku, przeciągną dorobione kabelki do wmontowanego telefonu w kokpit, zamontował zestaw głośno mówiący.
Uzyskał mało rzucający się w oczy wbudowany telefon, po załączeniu funkcji aparatu widział czy nie ma jakiegoś słupka itp za nim.
PS do Byras
Słuchaj zależy od obiektywu (może być szerokokontny) i nie musisz montować prosto do tyłu tylko lekko pod kontem w dół. Tak mi się wydaje
[ wiadomość edytowana przez: Polocutor dnia 2011-07-29 15:15:19 ]
[ wiadomość edytowana przez: Polocutor dnia 2011-07-29 15:16:04 ]
2011-07-29 15:12:59, Polocutor pisze:
PS do Byras Słuchaj zależy od obiektywu (może być szerokokontny) i nie musisz montować prosto do tyłu tylko lekko pod kontem w dół. Tak mi się wydaje [ wiadomość edytowana przez: Polocutor dnia 2011-07-29 15:15:19 ] [ wiadomość edytowana przez: Polocutor dnia 2011-07-29 15:16:04 ]
"Testowalem" tanie zestawy z allegro i zaden nie mial na tyle szerokiego kata patrzenia aby z wysokiego punktu dostrzec male dziecko czy niski slupek.
Widzę, że zainteresowanie jest i jak na razie dużo teorii.
Poteoretyzuję więc i ja.
Jeśli chodzi o miejsce zamontowania to właśnie ze względu na mały kąt widzenia taniego segmentu kamerek brałem pod uwagę montaż w lotce na górze klapy. Teorię te opieram na założeniu, że jeżeli kamera ma mały kąt widzenia to żeby widzieć więcej trzeba oddalić się maksymalnie od oglądanego terenu żeby powiększyć pole obserwacji. Montując kamerkę w zderzaku który jest przecież dość nisko otrzymamy obraz tego co jest za autem ale w dłuuuugiej perspektywie a z uwagi na mały kąt boki zderzaka pozostaną poza zakresem widzenia. Uważam, że takie rozwiązanie nie będzie OK. Po co mi widzieć obiekty które znajdują się za samochodem w znacznej odległości? Przy manewrach parkowania potrzeba widzieć to co się znajduje 3 - 4m za samochodem i po jego bokach za samochodem.
Moim zdaniem tak by wyglądało pole widziane przez kamerkę umieszczoną w lotce:
Image Hosted by ImageShack.us
Oczywiście kamerka to ten czarny punkt , założyłem średni kąt między 60/100st.
Tak by wyglądało pole z kamerki umieszczonej na zderzaku dość dobre parametry kamery bo 120st. zakładam szerokość kąta w pożądanej odległości 3m:
Widać wyraźnie, że dość istotne miejsca po bokach zderzaka pozostają poza zasięgiem. Kamera musiałaby mieć kąt 180st. a jaki by był wtedy obraz zniekształcony...
Niestety jeszcze gorzej będzie gdy kamera będzie miała węższy kąt np 60st:
Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę. Z tej teorii wynika, że im kamera zamontowana wyżej tym lepiej. Heh rozważam nawet abonament w NASA albo jakiś inny satelita szpiegowski.
Wydaje się, że pośrednim rozwiązaniem mogła by być kamerka w ramce tablicy (są takie) bo co do montażu zamiast wkładki to nie wiem bo potrzebny by był trochę mniejszy kąt, to znaczy skierowanie obiektywu lekko do dołu - widok nieba to już by była przesada. Jeśli ktoś montował we wkładce i się sprawdza to przepraszam.
Siatka z odległościami jest raczej nanoszona fabrycznie i nie ma możliwości zmiany tej skali tak więc kamerka z pomiarem odległości odpada.
Teraz trochę na temat monitora: Już zakupiłem taki trochę bardziej multimedialny 7" i chcę zamontować go w osłonie przeciwsłonecznej, nie przychodzi mi nic praktyczniejszego do głowy. Co proponujecie?
ROY - nie narysowałeś kąta przy kamerce w lotce... a wg mnie oddalenie o 20cm (pewnie taka jest odległość od zderzaka do lotki) niewiele zmieni w polu widzenia, zakładając ten sam kąt widzenia (który powinieneś założyć w wszystkich przypadkach, żeby móc je porównać). Ale ma też plus, bo widać byłoby część auta, a to znacznie ułatwia ocenę odległości, nawet jeśli masz czujnik-pomiar odległości...
Foto - to zależy od ogniskowej Panie panocku i wyskosci jej skierowania, a mosze sie mylę ???
Z tego co zauważyłem z aukcji na necie to "lepsze" kamerki mają w zestawie czujniki odległości, które pozwalają na określenie odległości od przeszkody, a kamerka tylko obrazuje nam co tam jest. W takim przypadku miejsce zamontowania kamery jest raczej bez znaczenia jeśli chodzi o funkcjonalność ,a jedynie o wygląd.
2011-08-02 11:53:20, surec pisze:
ROY - nie narysowałeś kąta przy kamerce w lotce... a wg mnie oddalenie o 20cm (pewnie taka jest odległość od zderzaka do lotki) niewiele zmieni w polu widzenia (...)
Pozwolę sobie się nie zgodzić i to podwójnie.
Rysunek poglądowy ten pierwszy pokazuje wyraźnie, że obraz z kamery skierowanej z góry w dół kończy się w płaszczyźnie drogi a skraj pola widzenia jest w odległości około 3m za samochodem. Widać przy tym kawałek tyłu auta, co jak ktoś dobrze zauważył pomoże w ocenie odległości. Nie zgodzę się po raz drugi jeśli chodzi o odległość między zderzakiem a lotką. Nie mierzyłem - przyznaje się ale na pewno jest to dużo więcej niż 20cm. Chyba że się nie zrozumieliśmy dobrze o co mi chodziło. Gdzie zderzak jest to każdy wie a pisząc lotka miałem na myśli spojler umieszczony na tylnej klapie, zgodził bym się, że ta odległość nie jest duża ale w wersji HB - ja mam kombi. Qurcze a chciałem narysować przekrój boczny to by lepiej odzwierciadlało.
To tyle jeśli chodzi o wyjaśnienie.
Co do kamerek ze skalą odległości to już nie będę do tego wracał - odpadają.
Martwią mnie jeszcze dwie rzeczy:
1/ Kąt pochylenia tylnej szyby spowoduje przesunięcie kamerki w przód a nie znam wymiarów lotki.
2/ Cena tego skrzydełka - 200,00!!! Złodziejstwo, za zderzak do tyłu dałem 300 a to jest dopiero kawał plastiku.
2011-08-03 22:44:24, R_O_Y pisze:
... Cena tego skrzydełka - 200,00!!! Złodziejstwo, za zderzak do tyłu dałem 300 a to jest dopiero kawał plastiku...
Poczekaj znajdziesz taniej - ja sprzedałem razem z klapą chyba za 150 ..jakoś tak .
Działaj działąj
Witam ziomala!
Dziś przyglądałem się dokładnie klapie i rozważałem montaż kamerki w lotce. Nie będę się teraz rozpisywał ale wygląda na to, że koncepcja upadnie - klapa jest zbyt pochylona ...
2011-08-05 09:40:39, surec pisze:
przepraszam za ot: surec skąd masz taki za...ty rysuneczek techniczny escorta mk7 kombi? Jest opcja żebyś mi podesłał na maila?;D
OK!
Rysunek spoko, ja bardziej skupiłem się na kątach widzenia w poziomie uwzględniając oczywiście kąt w pionie.
Mała nieścisłość - 140st. będzie kątem raczej nieosiągalnym, szacuję że w zasięgu będzie kąt DO 120st.
Jak już wcześniej wspomniałem umieszczenie kamery w lotce również nie gwarantuje wystarczająco dobrego pola. Podkreślam tutaj wystarczająco dobrego ponieważ półśrodki mnie nie interesują, nie interesuje mnie taki efekt końcowy: no... niby coś tam widać. Albo jest dobrze albo trzeba dać se siana .
