Przyszedł czas się powitać....
Witam wszystkich!
Jak to zwykle bywa w takich przypadkach stałem się posiadaczem Opla Omegi B. Nie jest to pierwsza Omega w moim życiu. Miałem już kiedyś (6 lat temu) Omegę A 2.6. Teraz wybór padł na MV6.
Poprzednia Omega była rewelacyjna pod względem awaryjności - nic się nie psuło. Natomiast wadą której nie mogłem przeżyć był hałas z przestrzeni bagażowej.
"Nowa" Omega jest zdecydowanie staranniej wyciszona, ale jak wieść niesie bardziej awaryjna. I pewnie tak jest....
Na początek mam 2 pytania:
1. Lekko świeci mi się kontrolka ładowania. IMO coś się dzieje z alternatorem, lub regulatorem napięcia. Czy to znana przypadłość?
2. Mam problem ze wspomaganiem. Słabo działa na wolnych obrotach. Wystarczy lekko dodać gazu (tak, żeby obroty wzrosły o 200) i już jest ok. Jest to denerwujące i uciążliwe przy parkowaniu, bo dodanie gazy przy automacie powoduje, że auto jedzie szybciej... Macie na to jakiś pomysł?
Z góry dzięlkuję i pozdrawiam.
Cze.
A jakie masz "wolne" obroty? Z klimą i bez? I przy jakich wspomaganie jest OK (czy tak samo jest z lampką ładowania tzn. gaśnie przy większych obrotach)?
Pzdr.
PS. Na zlot!
Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec
Witam kolejną V6 i życzę samych mocnych wrażeń
co do Twoich przypadłości niech wypowiedzą się "technicy - praktycy"
Robert
p.s. na ZLOT!!
Dziendobry
Cleber ostatnio walczyl ze wspomaganiem. Chyba na wymianie pompy sie skonczylo. Poszukaj na forum bo o tym pisal.
PS. Zdjecia do profilu i na zlot !!
Prowo był szybszy.
Ja jak zwykle szukam najprosciej, sprawdz naciag pasków napedzajacyh nizej wymienione urzadzenia.
Prowo był szybszy.
bo ma silnik, nie rozrusznik
2003-09-25 10:33:04, PiotrS pisze:
Prowo był szybszy.
Bo ja wogóle jakiś szybki jestem
Zwłaszcza jak przestałem się bać i wywaliłem spadochrony
Chociaż czuję czyjś oddech za plecami...
[ wiadomość edytowana przez: Prowo dnia 2003-09-25 10:38:24 ]
Co do naciągu paska, to nie macałem go, ale optycznie wygląda na OK. Nie piszczy.
Lampka się leciutko pali cały czas, ale ma to jakiś związek z obrotami, szczególnie na zimnym motorze. Wolne obroty w/g obrotomierza mam na około 500. Na zimnym silniku są wyższe i wtedy serwo chodzi OK.
Osobiście wydaje mi się, że pada pompa od wspomagania i że nie działą jedna sekcja na alternatorze. Wiecie może jakie są kosta nowej pompy wspomagania?
PS. Jest gdzieś jakieś treściwe i rzeczowe info o zlocie? Próbowałem się przebić przez ten gąszcz ustaleń, ale nie dałem rady . Dacie mi jakiś URL, albo mail?
Dramar kurcze a ja walcze ze soba czy pozostac przy marce opel czy tez spojrzec troche wyzej. Teraz to juz wiem ide wyzej i wtedy to ja bede mówil o tym twoim v cos tam rozrusznik !
3-5 październik
słok k. Bełchatowa ( łódzkie)
trzymam kciuki za powodzenie
Tak z pamięci: U mnie wolne to ok. 600 - 650 (o ile można z taką dokł. odczytać ) Jak klima to jakieś 150 więcej.
Dwie jednocześnie dziejące się rzeczy o których wspominasz dla mnie wskazują na związek z niskimi obrotami.
Ale może to też być przypadek.
[ wiadomość edytowana przez: Prowo dnia 2003-09-25 12:52:24 ]
Czesc czesc
Oto fotki ... (wszystkie 1600x1200)
1
2
3
4
5
6
7
Czy KeyJey to Maxit czy to dwie różne osoby (i obie z MV6?).
Pytamy o fotki od jednego, a dostajemy od drugiego
Większość dnia już przepracowałem i zaczynam się trochę gubić...
Oczywiście tak czy owak: Cześć.
[ wiadomość edytowana przez: Prowo dnia 2003-09-25 12:59:53 ]
Nie. Ja, to ja, On, to on. Wczoraj był u mnie i zrobił zdjęcia. Więc wystawił, żeby było szybciej
A u mnie jest "na oko" z obrotomierza 450 obrotów.
Czy to, że akumulator został (przed kupnem) zupełnie rozładowany może być przyczyną? Chyba muszę pojechać na jakąś diagnostykę OBD i ewentualnie podnieść obroty... Może będzie lepiej
Obroty to masz moim zdaniem za niskie - pozostałe MV6: dać głos proszę.
Skoro był rozładowany akumulator, to spróbuj z resetem komputera. Oczywiście na sprawnym akumulatorze.
[ wiadomość edytowana przez: Prowo dnia 2003-09-25 13:51:16 ]
Za niskie... mam na oko 650-700 i przy klimie 800-850.
Prowo jak sie podnosi obroty w samochodzie z wtryskiem??
Kto wie jak to sie robi ????
No kto?
Panowie paski?
Lewarkiem?
