Szyba drzwi
Witam Koledzy! Od dolnej krawędzi szyby w drzwiach, oderwała mi się metalowa ramka - przykręcana do linki mechanizmu przesuwania tej szyby (mechanizm z korbką). Ramka ta poprzez gumowy pasek (przyklejony do niej od wewnątrz), była przyklejona do krawędzi szyby na którą wchodziła. Jak to naprawić. Czym najlepiej skleić aby nie oderwała razem z gumowym paskiem przy opuszczaniu szyby w dół. Ladfan.
Wywal ta gumę, naładuj w ta rynienkę silikonu, podnieś razem z szyba do góry i zostaw na kilka godzin nie ruchomo, najlepiej na noc.
Rano będzie działać jak nowa.
Czy sylikon zwiąże na tyle mocno szybę z metalową ramką, że ramka ta się już nie oderwie? Połączenie takie nie jest połączeniem sztywnym - dlatego mam wątpliwości. Czy proponowane rozwiązanie z sylikonem jest sprawdzone ?
U mnie 2 miechy temu też się oderwało... tylko, że mocowanie (kątownik) linki do "rynienki". Żeby było dowcipniej (przednie drzwi) to drugie mocowanie linki było na "luźno" więc o włos, a szyba wpadłaby mi do środka drzwi. Zrobiłem tak: nie bez trudności ściągnąłem rynienkę z tej gumy, przewierciłem 2 otwory na maleńkie śruby i skręciłem całość mocując już prawidłowo linkę na obu zaczepach. Działa pięknie. Co się tyczy twojej sytuacji - musisz mieć straszny luz na tej rynience, bo przecież szyba trzyma się w niej siłą grawitacji (o ile nie podniesiesz szyby chwytając z nią samą, nie powinna wypaść). Myślę, że rada Szoko jest słuszna - bierz silikon szklarski, a jak wyschnie to ściśnij górne krawędzie rynienki i nic nie powinno się już złego dziać. Kleiłem takim lustro do kafelek i nic go nie podpiera od spodu, a wisi. A że będzie miało elastyczność to dobrze - gumę przecież też nie przypadkiem fabryka tam pchała. Grunt żeby luźno nie latało, a grawitacja zrobi swoje.
Tak, sprawdzono na własnym aucie, dwie szyby w ten sposób uratowałem.
Napisz mi jeszcze dokładnie jakieg sylikonu użyłeś do połączenia szyby z rynienką. Może użyłeś nie sylikonu (który w zasadzie nie łączy a uszczelnia) a kleju sylikonowego. Chciałbym to dobrze zrobić . Pozdrawiam.
Tak jak kolega Mariusz napisał, również użyłem silikon szklarski. Możesz użyć dla swojej pewności silikonu do klejenia akwariów. Ale uwierz mi, ze nie dasz rady po sklejeniu szklarskim silikonem oderwać rynienki od szyby.
Dzięki za radę , dokładnie tak zrobię. Pozdrawiam serdecznie.
Potwierdzam, mam na ten silikon zrobione wszystkie 4 szyby. Trzyma na mur beton.
A nie można wziąć kawałek gumy np. z dętki i wcisnąć tak jak było, jeśli ta rynienka jest w dobrym stanie . Posmarować jeszcze jakimś butaprenem.
Swoją drogą taki stan szyby jest dobry do przyspawania tego wspornika od podnoszenia szyby, u mnie się urwał od rynienki, ale szyba dobrze siedzi w rynience. Chyba wyjmę szybę z rynienki ,przyspawam jakimś migomatem i z powrotem włożę , może na ten silikon ?
