adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2009-01-16 16:15:37 zarowki dobre, beczpiecznika odrebnego dla wstecznego nie widzialem ale bezpieczniki tylnich lapm sa dobre, wsumie to wszystkie bezpieczniki sa cale. Gdzie moge zlokalizowac czujnik wstecznego? Wiem ze przy skrzyni ale gdzie go dokladnie szukac? Na allegro znalazlem tylko 1 czujnik wstecznego i to za 14 zł. Czy ktos juz wymienial takie cos ? Jaka orientacyjna cena jest takiego czujnika bo nie wiem czy ten za 14 zl to nie jest jakis jednorazowy. Jesli mialby ktos jakies foto to chetnie przyjme na adamesce@gmail.com lub gdyby tutaj wkleil. Dziekuje z gory za pomoc. |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2009-01-16 16:54:45 Jak patrzysz na silnik stojąc przodem do samochodu po prawej stronie niedaleko dźwigni sprzęgła zobaczysz wtyczkę z 2 przewodami.
Wypnij ją, popsikaj styki Kontaktronem (to taki spray by zwiększyć przepływ prądu w połączeniach), następnie wepnij. Powinno w 90% pomóc. |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2009-01-16 20:23:45
Czyli nie musze nurkowac pod auto ? Ja mam 161 tys wiec co do zuzycia to nie wiem. ale jak kazda czesc elektryczna/elektroniczna kiedys moze sie popsuc |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2009-01-17 12:57:15
Nie, nie trzeba "nurkować", do czujnik jest idealny dostęp od góry. Mi światła wstecznego przestały działać tak ok. 90kkm, przeczyściłem styki i do dnia dzisiejszego czyli 173kkm jest OKi Tak jak pisze Misiek, Espero ma kiepską elektrykę, to taka pięta Achillesowa.
Oczywiście istnieje też prawdopodobieństwo, że przyczyna leży po stronie samego czujnika. |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2009-01-29 18:06:02 niestety gazownicy tak cudownie zamontowali parownik i inne elementy ze jest problem z dojsciem do czujnika ale po spryskaniu wd40 pomogla. narescie swiatla swieca |
slawek_p Klubowy Weteran Vectra C /Astra G/ P ... Jasienica | 2009-01-30 08:55:11 U mnie też na drodze do czujnika pojawił sie parownik. Mimo to wymieniłem czujnik na nowy.
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2009-01-30 10:35:14
U mnie było identycznie. Teraz mam 165 i też jest ok. |
seboos Espero 1.5 16V LPG Sosnowiec | 2011-09-20 22:23:02 Spójrz w głąb i na skrzyni biegów poszukaj. |
slawek_p Klubowy Weteran Vectra C /Astra G/ P ... Jasienica | 2011-09-21 20:46:11 Czujnik zamyka obwod. Jesli chcesz sprawdzić zwierasz styki i powinno zapalić się światło cofania jeśli instalacja jest OK. Nie zapomnij przy sprawdzaniu przekręcić kluczyka w pozycję zaplon. |
seboos Espero 1.5 16V LPG Sosnowiec | 2011-09-21 20:50:38 Zdejmij kabelki z czujki i zewrzyj, zobacz czy świeci. Czujka ma bolec który po wbiciu wstecznego zwiera styki.
Najprościej - kup nowy czujnik - oplowski pasuje, a tańszy. Czujka jest na skrzyni od strony sprzęgła. |
VEndriuV Espero 1.5 GLX Katowice | 2011-09-25 12:09:41 zwarłem styki we wtyczce która wyciągnąłem. Autko było na zapłonie, załączyłem światła nawet dałem wsteczny i nic... Sprawdzę żarówki, ale trochę dziwne bo juz wcześniej było tak że nie świeciły. To było rok temu w zimę. Potem wróciło do normy, teraz juz chyba całkiem padło.
Zdjęcie odłączonej wtyczki: Foto To jest w ogóle t wtyczka ? [ wiadomość edytowana przez: VEndriuV dnia 2011-09-25 12:30:48 ] |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2011-09-25 13:02:02
fotka jest tragiczna ..ale z grubsza (sądząc po lokalizacji ..i zarysie kształtów)...to jest to Spróbuj jeszcze raz sprawdzić...dokładnie zwierając styki (czystym przewodem, spinaczem lub tp.) , najlepiej do tego 2 osoby (lub jedna szybsza niż światło ) -trochę tym poruszaj , popraw kilka razy ...postaraj się!
P.S. wystarczy włączony zapłon |
