MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2003-09-19 21:07:54 Mam następujący problem z ładowaniem:
otóż sprawdzam ładowanie przy alternatorze, jest dobre 13,5V ide na przód a tu 12V włączam światła, altek OK, aku spada do 9V i żarzy się kontrolka ładowania.... Co jest? Diody |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2003-09-20 16:03:28 pomorze mi ktoś? |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-09-20 16:25:42 Ja bym oblookał na twoim miejscu całą drogę + od alternatora do akumulatora. Po pierwsze połaczenie przewodu 4mm2 z 16mm2 przy rozruszniku a potem klemy. Ze strony - zastanowiłbym się nad dobrą masą, czyli czyste połaczenie z alternatorem no i nie pordzewiałe połaczenia przewodu z budą!! Pokombinuj próbnie długim przewodem doprowadzić - bezpośrednio z alternatora do aku i wtedy dokonaj pomiarów. Podobnie spróbuj z +. Jest to jedyna (najprostsza i najtańsza) metoda wyeliminowania uszkodzeń alternatora. Dopiero wtedy będziesz widział czy szwankuje + czy -. Sam tak przetestowałem swoje ładowanie i odkryłem usterkę |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2003-09-20 17:16:20 ok, w poniedziałek będę działał. |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-09-21 14:02:46 W takim razie powodzenia!! |
Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2003-09-21 14:10:06 Tak, jak Kolega mówi sprawdź cały obwód, przeczyść klemy i połączenia na rozruszniku, alternatorze, połączenia do masy itp |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2003-09-21 17:41:49 hmm jutro najprawdopodobniej malan będzie przewrócony to spokojnie zalookam rozrusznik... czy te wszystkie klemy po oczyszczeniu nasmarować wazeliną techniczną ?
(bez podtekstów proszę |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-09-21 18:26:59 Można, ale ja raczej tego nie robię. Wysterczy co jakiś czas looknąć na miejsca łaczeń przewodów i to powinno wystarczyć. |
moch F&F Sympatyk 126 83', 126 79' Łódź | 2003-09-23 08:12:38 WITAM wreszcie kolegę BadBoy'a na F&F. NO WRESZCIE paczka łódzka już prawie pełna. |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2003-09-25 14:20:27 Panowie ładowanie jest takie jakie być powinno!
Wystarczyło oczyścić z rdzy miejsce gdzie podłączony jest kabel w alternatorze! I jest gites. Jeszcze na wszelki wypadek oczyszczone zostanie połączenie przy rozruszniku. Dziękuję za pomoc! |
Vyzn-R F&F Sympatyk Babilon Bandit Lipno | 2003-09-25 14:29:01 U mnie w kancie tez elektryka była lipna ale powolutku poczyscilem wszystkie styki i działa bez zarzutu |
ThomasTsT Opel Corsa Łódz | 2003-09-25 17:03:02 co wy sie przejmujecie jak coś nie działa to do THOMASA wpadajcie to zawsze pomoge... |
Guncin Fiat 125p >bandzior< Gdańsk | 2003-09-25 20:36:40 u mnie elektryka byla takze lipan ale fiat sam zajal sie nia!!
zjaral ja bez namyslu i bylem zmuszony do wymiany calej wiazki na nowa! |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2003-09-25 20:58:40 OT
