kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2010-11-28 11:53:12 Jakiś środek penetrujący w stylu wd-40 i trochę cierpliwość |
Gromo Audi A4 Avant 1.8T Śląsk ma władze | 2010-11-28 12:21:49 to na zdjeciu to nic innego jak sztanga wastegate, tak jak kolega pisał wd40 we wszystkie mozliwe szczeline tego zaworku jakiegos morsa zeby zlapac dobrze ten precik i ruszac tam i spowrotemmusi puscic, jesli nie pozostaje demontaz turbinki i zabawa z tym na stole lub wymiana samego wg. powodzenia |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2010-11-29 20:02:24 Aby to drgnęło musisz zadziałać siłą co najmniej 10 kg/cm2 a to mało nie . |
kupiec Sympatyk FEFK cabrio tychy | 2010-11-29 21:49:27 tzn jak sprawdzić "ręcznie" czy działa? |
Gromo Audi A4 Avant 1.8T Śląsk ma władze | 2010-11-29 22:06:59
patrzysz na sztange i dodajesz/ktos dodaje gazu do ok 3tys kilka razy, powinna sie poruszac, jesli nie to znaczy ze jest zapieczona. tak jak pisalem dobry klucz typu "mors" dobra kapiel w wd40 i powinno dac rade, jesli nie to prawdopodobnie zawor wg jest juz zapieczony i nadaje sie do wymiany (koszt ok 150-200pln) + swoja robota |
Tallmen Ford Escort Wałbrzych | 2010-11-30 22:12:25 dzięki za wyczerpującą odpowiedź sprawdzę to![]() |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2011-05-05 21:01:45 ona chodzi lekko w tych ze zmienna geometrią.
w esiokach tez lekko (chodzi klapa) ale po odlaczeniu od "silownika". |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2011-05-05 21:08:21 zobacz czy wężyk podciśnienia idący do WG ciągnie czy dmucha już nie pamiętam ale coś z tych rzeczy musi robić. |
![]() kijek27 Sympatyk FEFK Ford Świdnica | 2011-05-05 21:14:30 Ja podłączyłem pistolet ze spężonym powietrzem pod ten wężyk i
wyraznie było widać przynajmiej u mnie jak ta dzwigienka chodziłla. |
