czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2011-10-16 15:23:29 Jak w temacie - przy odkręcaniu urwała mi się główka czujnika Praktycznie cały czujnik siedzi w głowicy, i nie wiem jak go teraz wykręcić Co radzicie ?
[ wiadomość edytowana przez: czyczu dnia 2011-11-01 15:05:08 ] |
tobijas87 Sympatyk FEFK Omega 2.0 16V Radom | 2011-10-16 16:25:50 nawiercik jakimś mniejszym wiertłem kawałek, wbić srubokręt i wywkręcić |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2011-10-16 17:03:19 To się raczej nie uda gdyż środek czujnika jest pusty :/ Wnioskuję to po tym, że wyleciała z niego sprężynka A jak wbije śrubokręt (czyt. przebiję czujnik na wylot), a wykręcić reszty się nie da, to będę w d.... bo płyn będzie mi się lał. Teraz bynajmniej jest szczelnie. |
Kakiel Sympatyk FEFK Kraków | 2011-10-16 17:47:50 Spuść trochę płynu chłodniczego, w tedy płyn nie będzie się lał. |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2011-10-16 19:21:02
Źle mnie zrozumiałeś.... to że trochę płynu ucieknie to nie problem. Chodziło mi o to, że jeśli operacja zakończy się fiaskiem, to jedynym wyjściem będzie wymiana głowicy Dlatego jakoś nie bardzo podchodzi mi pomysł ze śrubokrętem :/ |
Kakiel Sympatyk FEFK Kraków | 2011-10-16 19:48:11 Innej rady nie ma. Jak masz pilniczki precyzyjne, to możesz spróbować zeszlifować rowek w który włożysz płaski śrubokręt. |
jarcyk Sympatyk FEFK escort mk6 Kraków | 2011-10-16 20:11:06 a próbowałeś jakimś punktakiem i młoteczkiem tego odkręcić ? możesz spróbować rozwiercić w razie jak się nie uda to przegwintować i wkręcić większą śrubę a obok wywiercić na czujnik |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2011-10-16 22:50:52 Myk jest taki, że tak się to urwało że nic z głowicy nie wystaje Nie mam za co złapać, jutro będę z tym walczył |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2011-10-16 23:21:19 |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2011-11-01 15:02:58
Wykrętakiem niestety nie poszło
W chwili obecnej czujnik jest przedziurawiony na wylot i leje mi się woda z głowicy
Jak to teraz ugryźć ? Ściągać głowicę, rozwiercić otwór, nagwintować i wkręcić jakąś śrubę ? - Zbyt droga opcja
Wyciągać cały silnik i też gwintować, zaślepić - za dużo roboty
Co radzicie ? Silikon nie wytrzyma niestety ciśnienia |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2011-11-01 17:49:53 Witam
Może po prostu wystarczy nagwintować w tej pozycji w której jest - zmierz otwór i zobacz jaki gwint możesz tam zrobić, załatw gwintownik i do dzieła i przydałoby się żebyś cały czas miał wodę w układzie tak żeby opiłki wypływały na zewnątrz podczas gwintowania. Pozdrawiam |
