Wariują kontrolki
Wczoraj z wieczora zapalam Omege, i po wlaczeniu zaplonu pala sie 3 kontrolki zamist szesciu - elektronika silnika, hamulec reczny, i olej.
Na stacji zostawilem samochod na pare minut na zaplonie, wracam i wszystkie sie swieca.
Zglupialem wtedy, bo najbardziej nie lubie przypadkow.
Potem znow bylo to samo, brak trzech.
ABS zapal sie tylko na chwilke, i zaraz gasnie.
Okazalo sie ze moj licznik kilometrow oszukuje do dolu o jakies 12-14 %. Czyli wypada na to ze jednak mniej pali gazu niz sadzilem.
I mam pytanie, czy pomiar predkosci jest jakos powiazany z pomiarem predkosci ?
Miras
2003-09-22 10:03:32, boogie pisze:
...I mam pytanie, czy pomiar predkosci jest jakos powiazany z pomiarem predkosci ?
Miras
Nie jestem pewien, ale wydaje mi się że tak.
Pzdr.
Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec
o cholera... ja chyba dalej
chcialem oczywiscie sie zapytac, czy pomiar predkosci jest zwiazany z licznikiem kilometrow - w sensie elektrycznym, mechanicznym czy innym ???
U ciebie w sensie mechanicznym.
Linka, przekładnie i te rzeczy.
Pzdr.
Prowo złośliwcu , zamiast dokuczać koledze lepiej może zrobmy nalot na OKP, znow jest na tapecie ulubiony temacik " Przyciemniane szyby" co ty na to?
Znowu kusisz???
A ja taki porządny jestem ostatnio..., dorosnąć chciałem...
zle zadalem pytanie stad cisza
wersja ok:
jesli licznik kilometrow wykazuje odchylke "w dol" od faktycznego stanu przejechanych kilometrow (dla dystansu 8,3 km wskazanie jest 7,0), to czy takim samym bledem moze byc obarczony wskaznik predkosci z powodu domniemanych przeze mnie jakis zwiazkow miedzy tymi dwoma licznikami ????
No i jeszcze chcialem ponowic zapytanie o te kontrolki.
Caly czas nie swieca na zaplonie.
Czy komputer wariuje ?
Mirek
i jeszcze jedno - chyba zaraz mnie szlag trafi !!
Auto stalo tydzien u lakiernika....
renowacja lakieru...
Zaczynam sie domyslac - prosze wiec o potwierdzenie.....
Mirek
Napisz czego sie domyslasz a ja ci odpowiem co masz zrobic.
czytalem dzisiaj cos o migomatach, i koniecznosci odpiecia akumulatora z kompa, przy pracy lakiernika.
Moze to jest przyczyna wariowania kontrolek
boogi:
1 pytanie - niewiem,
2 pytanie - tak
Mysle ze sie mylisz. Tylko partacz lakiernik nie odepnie akuma.
Kontrolka elektronika silnika zczytaj blad, kontolka oleju sprawdz stan, kontrolka hamulaca recznego sprawdz czy sie nie zacielo gdzies (u lakiernika jets duzo pylu przed a nie po lakierowaniu) i to moze stanowic problem. Oczysci jeszcze kolo zebata na tylnym moscie (to od czyjnika abs).
Lakiernik niby nie partacz, ale pracownicy to inna bajka
Moge przypuszczac ze jednak aku nie odpial - powod zegarek sie nie zatrzymal.
Owszem, mogl go potem nastawic, tylko ze moj zegarek zawsze sie spieszy pare minut, zebym wszedzie mogl zdazyc.
No i teraz tez sie spieszy........
Jak nie odpiął, to wszystko się może zdarzyć...
Najlepiej pewnie to znależć kogoś z takim komp. i przepiąć na chwilę. A dalej zależnie od rezultatów.
Prędkościomierz i licznik km napędzane są od tej samej linki. Jeżeli założymy że przełożenia mechanizmu są na sztywno (np. nie ma luzu trybów na ośkach - to jest plastikowe badziewko ) to błąd procentowo będzie ten sam.
PS. Jak zmierzyłes te 8,3 km?
O ile wiem o te paskudne zegarki ktore siedzia w kompie maja swoja bateryjkę. Zreszta mozesz sprawdzic to tak jak Prowo napisał .
Zegarek nie ma bateryjki i po odpieciu klem natychmiast staje.
Wiec mnie chyba zaraz krew zaleje.....
Jest odcinek obwodnicy bialobrzeskiej za Warszawa - fajna droga, ludzie tam jezdza ile fabryka daje, i ona ma dokladnie 8,3 km. A ja ile razy nie jade, wolno szybko, zawsze jest 7,0 km.
Wiec, jesli to jest ok. 15 % bledu do dolu, to by znaczylo ze jadac 160, jade 190.
A ostatnio pisalem, ze moc silnika spadla bo maks jade 170.
No i by sie zgadzalo co innego: "Panie wladzo ile ???? nie ja tyle nie jechalem !!" W tym roku caly zwrot podatku mi dziabneli na mandatym dlatego coraz powazniej mysle o jakim Unidenie zeby mnie ostrzegal prze misiami w błękicie.
Zegary bateryjek nie mają na 100%.
Dalej nie wiem skąd te 8,3 km: tak napisali w gazecie czy znasz jakiś pomiar? Drogowcy lubią różne (zamierzone lub nie ) psikusy robić - np. zbudowali 7 km a kasę wzięli za 8,3 km
tak bylo w przetargu, gazetach no i generalnie w powietrzu. Znam pare osob co maja interesy przy E7 i tez wiedzieli.
Ta obwodnica jest zbyt wazna , zeby tak okantowali.
Powiedzcie czy reset kompa moze cos pomoc w takiej sytuacji ?
zaraz zaraz - migomatem ci ten lakier odnawiali??
Hmm...
Ostatecznie widzę to tak:
1) Reset a jak nic to:
2) Podmiana na chwilę i dalej wg wyniku
Co do odległości:
Zobacz co podaje w innym samochodzie - przejedź się razem z kimś. Różnica 1,3 km na dystansie 8 km jest zdecydowanie za duża.
A różnice na prędkościomierzu nie w tą stronę.
Przyjmuję w ciemno zakład (jak zwykle o 2 piwa ) że te 8,3 to nie jest 8,3
