![]() NoBo SC Sporting 1.1 SEICENTOMANIA! | 2002-05-20 15:55:51 ma może ktoś do sprzedania (tanio) pompkę paliwa do CARO 1.6GLI 95r.(to jest ta w baku)?
a może orientujecie się ile może kosztować na giełdzie? -------------- POZDRAWIAM Norbert B. [ wiadomość edytowana przez: Koot dnia 2007-06-27 00:03:03 ] [ powód edycji: Zmieniałem tytuł ] |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2002-05-20 19:17:34 Ja tylko dodam, że w hurtowni koło mnie kosztuje (jak akurat jest) ok.300-350zł. |
![]() NoBo SC Sporting 1.1 SEICENTOMANIA! | 2002-05-21 08:49:17 Chłopaki jak sprawdzić na szrocie lub giełdzie , że pompka jest dobra? Macie jakieś sposoby? |
![]() NoBo SC Sporting 1.1 SEICENTOMANIA! | 2002-05-21 10:23:42 GDA sam wymieniałes pompkę?
Dużo jest roboty, przy wymianie?(czasu) prosiłbym o jakiś opis. |
barakuda Fiat 132/Fiat125 lubartów | 2002-05-21 12:07:22 rozumiem że to pompka elektryczna , a jaka ma wydajnośc ta pompka , bo planuję w przyszłym 2.0 założyć dwa webery DCOE45 i potrzebuje dobrej pompy paliwa jak wiecie coś o wydajności to napiszczie z góry THX
pozdrawiam Barakuda |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2002-05-21 18:57:41 Niestety w mojej książce napisane jest tylko, że tłoczy paliwo z ciśnieniem 0,7...0,8 bara (70...80 kPa). Więcej jest o pompie do Poldzia z wtryskiem Boscha, ale ona jest inaczej montowana. Jej dane to: wydatek 85 dm3/h przy 4000 obr/min. Zasilanie 12V 6A, a maksymalne wytwarzane ciśnienie 200 kPa. Z kolei pompa do Rovera wygląda na tak samo mocowaną jak od wtrysku Delco, a ciśnienie ma najwyższe 3,0 ba (czyli 300 kPa). |
barakuda Fiat 132/Fiat125 lubartów | 2002-05-21 20:40:36 dzieki za odpowiedź , a ile mniejwięcej kosztuje używana pompa roverowska lub boschowska? |
![]() NoBo SC Sporting 1.1 SEICENTOMANIA! | 2002-05-22 09:41:02 Wsiadam dziś rano do auta i myślę sobie zobaczę czy zapali na benzynie(nie wierząc w cuda.nie używałem od soboty kiedy stwierdziłem że nie działa.nie podawała paliwa) i zdziwiłem sie bo pompka zaczeła podawać paliwo i jest O.K. CIESZYŁEM SIĘ JAK DZIECKO!!!! |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2002-05-22 11:31:01 Barakuda - przecież FIAT produkował seryjnie auta z dwoma gaźnikami - może warto by się było dowiedzieć jaką one miały pompę paliwa. |
barakuda Fiat 132/Fiat125 lubartów | 2002-05-22 11:52:56 z dwoma gaźnikami były produkowane ale Abarthy i to w krótkich seriach , więc pewnie trudnobyłoby znaleźć pompę od takiego modelu , a ta od Rovera pasowałaby spokojnie i to z lekkim zapasem |
siedem CITROEN Xantia 1.6i ... Warszawa | 2002-05-22 14:11:20 dla wiadomości innych Pompek do poldków jest kilka rodzaji, a najwięcej do 1.6 Wiem bo przerabiałem ten problem z miesiąc temu. tak więc należy najpierw wymontować pompkę i dokładnie ją obejżyć; jak podłączone jest zasilanie prądem i paliwem. Pompki w sklepie można kupić od 250 do 350 zł w zależności od modelu do 1.4 ok 450. do 1.5 i 1.6 na jednopunktowym w trysku polecam reperaturki za ok 190 zł (wymienia się samą cewkę). na giełdzie można kupić pompki od 150 - 200zł z ogłoszenia w auto giełdzie nawet już za 70 zł jak sprawdzić pompkę - bardzo prosto miernikiem sprawdzając czy obwód jest zamknięty, lub na chwilkę do akumulatora czy chodzi (uwacha bo na sucho można ją dorobić) na koniec UWAGA na te długie śruby mocujące bak łatwo je urwać nawet gdy pozornie dają się odkręcać u mnie odkręciłem do połowy a i tak się urwały na 1,5 cm |
