Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2005-03-31 18:20:39 Wymieniał ktoś z Was drążek kierowniczy?? Może macie jakiś patent na wykręcenie go z przekłądni bez wyciągania całej przekłądni?? Mam do wymiany i żeby było weselej to z lewej strony a dostęp tam jest konkretnie przekichany, na dodatek nie ma tam przygotowanego miejsca pod klucz tylko trzeba kombinować kluczem do rur (na tym co mam na wymianę jest pięknie zrobione miejsce na klucz a na oryginale kiszka)
Może ktoś to robił i ma jakąś podpowiedz?? ![]() [ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2012-04-11 15:59:02 ] |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2005-03-31 18:24:46 ... hmmm .... a masz spawarke ...... u mnie jaak wymieniałem w starej przekładni drążek to go zaaspawali w przegubie ...... a pootem wygieli ... wiem że to nie jest łatwe ....... ale pooszło .... i obyło się bez wyciągania przekładni ..... |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2005-03-31 18:32:02 No to jest jakaś metoda Myślałem też o zrobieniu szlifierką kątową miejsca pod klucz, ale wolałbym takie metody zostawić na koniec
Do spawarki dostęp się znajdzie wiec chyba zrobię tak jak mówisz |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2005-03-31 18:35:48 ... niop .... zaawsze to leepiej niż zygać szlifierką .... jeszcze soobie i Essiemu można krzywde zroobić .... |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2005-03-31 18:38:39 Problem w tym że jak zaspawam to już będę musiał nad tym siedzieć aż zrobię, czyli musze sobie naszykować rezerwę czasową Bo już nie zrobię tak jak dzisiaj że się wkurzyłem i złożyłem spowrotem do kupy
No nic będzie cały wolny dzień to będę działał |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2005-03-31 18:42:07 ... hehe .... zaawsze możesz soobie w kółko poojeżdzić .... ..... |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2005-03-31 18:43:10 ja wymienialem i uzywalem do tego klucza hydraulicznego bo kluczem chyba 36 jest bardzo ciezko sie dostac aha oryginal ma zawsze miejsce na klucz wiec chyba masz jakas podrobke zalozona
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2005-03-31 18:44:47 ... na zaamiane taak ..... jaak kupujesz jako osobną częśc w ASO ..... ale orginalnie drążki sa bez nacięcia na klucz ...... jaak miałeś tzn że jush miałeś wymieniane ..... |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2005-03-31 18:51:03
Własnie oryginał nie ma Nawet w książce serwisowej piszą że tzreba wykręcać kluczem do rur. A ten co mam teraz na jego miejsce to faktycznie ejst na klucz 36
Drążek który jest tam teraz jest z TWR, a jeśli się nie mylę to ta firma była jadną z tych które dostarczały podzespoły kierownicze do essiego |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2005-03-31 18:53:49
.. acha .... koolega ma silniczek 1.4 ..... w 1.6 jest taam spooro mniej miejsca ..... |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2005-03-31 18:57:04 To tez zależy od strony na której wymieniany. Po prawej jeszcze jest jako tako, ale po lewej dodatkowo jeszcze swoje trzy grosze dokłada sprzęgło |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2005-03-31 18:58:47 mnie wymiana 2 drazkow i koncowek zajela 1 godz no to chyba dobry czas |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2005-03-31 19:06:03 .. czas pootrzebny na wymiane jest uzależniony od ilości miejsca .... ..... |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-03-31 19:32:35 ja użyłem do odkręcenia klucza do rur hydraulicznych |
marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2006-08-06 00:45:08 Najlepszy do tego jest francuz troche czeba pokombinować i odkręcisz drążek.Mi się tak udało |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2012-04-11 15:51:46 maglownice rozpoznaje się po mocowaniu przewodów do niej - wciskane / wkrecane / no i 3ci typ - brak - przy maglu bez wspomagania. |
