[S] Wietrzenie magazynu - dużo części do malucha
Odrazu zaznaczam, że jak ktoś będzie chciał 1 zabierak albo jeden aparat to nie chce mi się z tym latać żeby wysłać, wolę włożyć do skrzynki i wywieść wszystko na złom.
Jako, że mój garaż nie chce się rozciągać a powoli brakuje mi miejsca , sprzedaję wiele rzeczy do malana po minimalnych cenach. Większość jeśli nie sprzeda się do końca tygodnia ląduje na złomie.
Kupując wiele rzeczy na raz można się dogadać co do ceny końcowej.
1. Docisk sprzęgła , używany w dobrym stanie 20 zł
2. Reflektor H4 10 zł
3. Skrzynka bezpieczników 5 zł, kierunek pomarańczowy kompletny - nowy 20 zł, kierunki białe kompletne z żarówkami 30 zł
4. Zbiorniczki płynu hamulcowego 5 zł
5. Cylindry z tłokami polerowanymi , stan - dobry 20 zł/kpl. ; cylindry z tłokami, korbami i sworzniami z eleganta, stan dobry 50 zł/kpl.
6. Bagnety , jeden z czujnikiem temperatury (nie wiem czy sprawny) 5 zł
7. Breda bez jednej rury, pospawana w wielu miejscach ( jak to breda lubiąca pękać) jak ktoś ma giętarkę i palnik to sobie rurę dorobi 30 zł
8. Popychacze i osłony popychaczy 5 zł
9. Zawory dolotowe i wydechowe, sprężyny itd... 5 zł
10. Klawiatury 5 zł
11. Cewki, stacyjki 5 zł
12. Aparaty 5 zł
13. Wałki rozrządu 10 zł, smoki 5 zł
14. Pokrywy rozrządu, gaźniki, pompa paliwa 10 zł
15. Koła pasowe FL 10 zł
16. Tarcze kotwiczne tył z cylinderkami i piastami 10 zł /szt.
17. Półosie krótkie 10 zł , zabieraki, sprężyny, łączniki 5 zł
18. Lusterka 5 zł, sinik wycieraczek 15 zł
19. Wał BIS 50 zł
20. Bęben - stary typ 20 zł
21. Korba, zestaw naprawczy hamulca ręcznego 10 zł/ szt.
22. Klosze wstecznego, podcięte stopy resoru 5 zł/szt.
23. Kulki na kierownicę, woreczek z silniczkiem 10 zł /szt.
24. Rura baku, lusterko, korbki 5 zł /szt. ; pływak, zamek klapy, uchwyt uchylnej klapy 10 zł/szt.
25. Włączniki ST, FL, EL przekaźniki, regulatory, lampki rej. 5 zł/szt. ; regulator pracy wycieraczek 10 zł
26. Nanoplex prawie kpl. ( brakuje mocowania czujnika i kostki) 40 zł
27. Elementy skrzyni, panewka główna, łożyska oporowe, ślimaki 10 zł/szt.
28. Dystanse stalowe 5 mm 5 zł/ kpl.
29. Mechanizm różnicowy 20 zł/ szt.
30. Elementy blacharskie 10 zł /szt.
31. Koła zamachowe 6,5 i 7,2 KG 10 zł /szt.
32. Sprężyny seryjne 20 zł/kpl.
Jak ktoś uważa , że za drogo niech pisze , na pewno coś poradzimy.
klepie bagnet oleju z czujnikiem, wał z bisa, rozpieraki hamulców i dystanse
panewka tył nominał nowa ?
korby używki ?
2012-01-17 18:21:11, malyglod pisze:
panewka tył nominał nowa ? korby używki ?
Panewka przede wszystkim jest juz nieaktualna
Wał z bisa , dystanse, i panewka, był już wcześniej zaklepane.
Korby są używki.
KordosMichal bagnet wygląda tak ale nie wiem czy działa bo nigdy nie miałem okazji sprawdzić:
https://lh5.googleusercontent.com/-jft8ysm944s/TxYdxOvO03I/AAAAAAAAFUk/1cM3h2nhWlI/s640/bagnet.jpg
Ogłoszenie widnieje na wielu forach i dużo rzeczy zostało zaklepanych więc nie obraźcie się jak komuś nie odpisałem bo czekam na potwierdzenie chęci zakupu.
Samego bagnetu nie opłaca mi się brać.
W takim razie jeśli bagnet z czujnikiem nadal dostępny odebrałbym go osobiście w następną sobotę.
2012-01-18 10:05:49, Biwciu pisze:
OK.
Ironman odezwij się na PW bo pokasowałem z rozpędu wszystkie wiadomości od ciebie.
Post pierwszy zaktualizowany.
