djczaczo Sympatyk FEFK Ford Escort mk6 Rybnik | 2012-02-06 18:36:51 nie chce być złym prorokiem ale przypuszczam że już po zawodach... |
fiolek992 Ford Escort Płock | 2012-02-06 18:39:39 A czy warto w ogóle coś takiego naprawiac ? Nie mam pojęcia co mam zrobic w tej sytuacji ![]() |
fiolek992 Ford Escort Płock | 2012-02-06 18:47:59
Ehh A orientacyjne koszty ?[ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2012-02-06 20:14:33 ] |
Pomocny Śląsk | 2012-02-06 18:56:15
Ty zajechałeś tym autem na warsztat czy holowany byłeś
jeśli zajechałeś to dlaczego gościa nie spierd.... za przeproszeniem pasek nie zrywa się od tak podczas odpalania auta i jeszcze winę gość zwala na rozrusznik naciągając ciebie na koszta nowego jak by sprawdzić nie mógł . koszta od 300-600zł przypuszczam |
Hex Sympatyk FEFK Escort RS Cosworth Gdańsk | 2012-02-06 18:59:26 300-600 ? Ale chyba za samą diagnozę. |
fiolek992 Ford Escort Płock | 2012-02-06 19:04:27
Auto dzień wcześniej holowałem (bo nie działało mi sprzęgło - pękł napinacz - półksiężyc linki sprzegła przy pedale). Podczas holowania auto było odpalone w pełni sprawne poza sprzęgłem. Holowano mnie na luzie, na odpalonym silniku (Aby dobrze działały hamulce). [ wiadomość edytowana przez: fiolek992 dnia 2012-02-06 19:05:00 ] |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2012-02-06 19:05:18 Zapewne było tak ,że auto nie chciało zapalić to pan Zdzisio z warsztatu wziął autko na hol i pasek pękł . |
fiolek992 Ford Escort Płock | 2012-02-06 19:11:27
Czyli szczerze mówiąc nawet nie warto zaprowadzac auta w celu sprawdzenia ? :o te koszty mnie przerażają, gdyż autko jest warte pewnie koło 2tys. bynajmniej przed tą usterką. Ponadto blacha nie jest w idealnym stanie, widac slady korozji.. Zastanawia mnie to co z tym autem zrobic. |
Pomocny Śląsk | 2012-02-06 19:14:24
A pan Czesio widział jak Autko przyjechało na chodzi na plac warsztatu jak było odpalone i że silnik normalnie pracował pomijając napęd bo normalne nie ma sprzęgła które teraz z paskiem ma tyle co piernik do wiatraka ? jeśli tak i masz świadków a sądzę że masz bo ktoś cię holował nie piernicz się z tym warsztatem tylko niech gość robi na swój koszt " Warsztat Prawdziwy Warsztat powinien być ubezpieczony od takich rzeczy " |
Krzysztof30 Warszawa | 2012-02-06 19:38:32 Jezeli odstawilem typowi auto na chodzie i widzial ze silnik odpala tzn ze cos spierd..ł i to on ma Ci naprawic silnik. Chyba ze bylo inaczej... |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2012-02-06 20:07:53 Przy okazji to mi to wygląda na zatarty silnik, skoro rozrusznikiem nie można go ruszyć i staje dęba przy pchaniu na biegu. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-02-06 20:16:39 A skąd wiesz że nim nie jeździli?
Sprzęgło naprawili i pojechali. |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2012-02-06 20:21:48 wszystko mogło sie wydarzyć .......... a mechanikowi trudno bedzie to wyrugac. Wez zobacz pasek jak wygląda i zobaczysz czy pekł akurat ze starości i mroziku |
fiolek992 Ford Escort Płock | 2012-02-06 21:48:08 A powiedzcie mi czy mógł pęknąc tylko od próby odpalenia ? Czy to możliwe, że przez sam rozrusznik (Czyli jego kręcenie) mógł się zerwac pasek ? Skoro wczesniej nic na to nie wskazywało ? Autko dobrze jeździło i normalnie odpalało ? |
krojek Sympatyk FEFK Honda Civic VI 1.5 v ... Rzeszów | 2012-02-06 22:00:05
Mógł, ale to naprawdę nie fart i wiele wiele kilometrów po terminie wymiany paska. Wymieniałeś na czas? Nowy był? A silnik pewnie na złom skoro jeszcze go pchaliście i zapalałeś. Przyjechałeś na kołach do mechanika to masz taki samochód odebrać i tyle! Co to za mechanik że nie poznał że pasek jest zerwany przy zapalaniu. Przecież to słychać. Aż mi ciśnienie podniosło jak dowiaduje się jakie partacze są w tym kraju. |
fiolek992 Ford Escort Płock | 2012-02-06 22:11:02 Jak wstawiałem na warsztat to autko normalnie odpalało. Po tym jak go tam zostawiłem nie odpalałem go z pychu. Ani razu nie był tak odpalany. Przed holowaniem odpaliłem go normalnie rozrusznikiem i poczekałem aż autko się nagrzeje, aby miec ciepło podczas "ciągnięcia" go do warsztatu. |
krojek Sympatyk FEFK Honda Civic VI 1.5 v ... Rzeszów | 2012-02-06 22:41:54
Wystarczy że tak było zrobione, zawór z tłokiem nie lubią bliskich spotkań i pewnie dlatego stanęło dęba = kosztowny remont. Dwa razy widziałem silnik z zerwanym paskiem rozrządu, pierwszy przypadek to pękł podczas pchania, rozrusznik jeszcze kręcił, z silnika wydobywały się uderzenia, jakieś stuki itp. Drugie raz to już z większą prędkością, silnik był już rozebrany, widok zaworów nie do opisania, w ogóle wszystko rozwalone Gość mówił że nic się nie dało zrobić bo silnik zablokowało. |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2012-02-07 17:56:53 Ile na tym rozrządzie miałeś przejechane? Czy to jakaś tajemnica jest? |
