DeeJay SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2003-09-28 12:49:19 W Ładzie jak coś z elektryki nie działa to na 99 % są to kłopoty z masą... |
Góral (M) Loża Szyderców Opel Meriva A Helmond | 2003-09-28 12:55:53 ja takie przypadłości miałem w kaszlu i DF-ie. KLemki trzeba nasmarować, aby się nie utleniały. Tak mam w toyce i jest malinka. |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2003-09-28 20:40:48 Po pierwsze wszystkiego najlepszego!
po drugie, heh, ja tez kiedys mialem takie jazdy, z tym ze u mnie odpinala sie kostka od stacyjki A auto Cie kopie, bo pewnie nie masz takiego paska(albo ci sie starl na tyle, ze ziemi nie siega) odprowadzajacego do ziemi, ladunek- kola sie kreca, tra o asfalt, elektryzuja sie, a jak wysiadasz dotykasz pewnie drzwi i noga ziemi, to robi "CYK" Heh, lada mnie nie kopie,pomimo ze paska nie mam(urwal sie z powodu zbyt nieskiego zaiweszenia- kiedys) ale zdarza mi sie czasem honda jezdzic, ktora zawsze mnie kopie przy wysiadaniu- nie wiem, nie sprawdzalem ale chyba tez nie ma tego paska. No chyba ze chodzi ci o to ze jak wysiadasz z auta na wlaczonym silniku, to cie cos kopnie- moze masz przebicia na kablach wysokiego napiecia i wali w bude- proponowal bym to terz sprawdzic przed zima! |
Góral (M) Loża Szyderców Opel Meriva A Helmond | 2003-09-28 21:00:56 autko cię kopie bo może masz jakieś przebicie... albo na sztuczny fotel siadasz z w naturalnych ciuchach. |
pawel_krakow | 2003-09-29 00:44:37 No góral - jak możesz mówić ,ze w ładziance są sztuczne fotele?? W ładziance wszystko jest prawdziwe |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2003-09-29 10:46:58 Witam... , jest to prawda, wielu mechaników i elektryków samochodowych zaleca montaz dodatkowej masy, łaczacej silnik z karoseria lub klema (-) akumulatora, montowanej w widocznym miejscu.
W sytuacji skrajnej, gdyby poluzował się stanadartowy przewód masowy, ten pod autem, masa do silnika mogłaby biec np. przez linke ssania!!, lub cos podobnego... więc ryzko pożaru bardzo wzrasta.., inwestycja więć w 7-8 zeta , plus 10 minut pracy, mysle ze jest warta dla naszych maszynek... PS. ostatnio tez przytrafił mi się wielki blackout... padło wszystko... i to na drugi dzień rano po naszym spocie 3M muszę dzisiaj zakupić i zmienic kleme plusową bo to nie pierwszy juz raz.. jest cała powypalana... a w ogóle to znikam zaraz do mechanika, ustawić zapłon i gaźnik , bo dłużej nie zdzierże |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2003-09-29 11:06:48 Wlasnie ta moja poprzednia ladziana zjarala sie najprawdopodobniej przez linke ssania... Wyjezdzilem do konca gazownie i probowalem odpalic z benzyny. Beltalem troche silnikiem caly czas wyciagajac ssanie. Po minucie odpalil, nie zdazylem przejechac 300 m, a tutaj plomienie 1,5 m ponad maske :] Prawdopodobnie wlasnie ta linka sie rozzarzyla a do przewodu paliwowego nieduza droga.
Jednoczesnie mialem okazje przekonac sie jak skuteczne sa samochodowe gasnice. Do ugaszenia tego pozaru poszly chyba ze 4 gasnice w tym jedna taka 5 kilowa. W sumie naprawa kosztowala mnie 400 zl a ladziana jezdzila jeszcze prawie rok. |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2003-09-29 20:19:30 O jaaa Soop, no to ladna przygoda z tym pozarem!
Ale tu chce wszystkich przestrzec - jak sie komus cos zapala pod maska NIGDY NIE WOLNO jej otwierac!!! NA kursach specjalistycznych mowii o tym! Zreszta na chlopski rozum, otwierasdz maske robiac dostep powietrza(telnu), i pali sie jeszcze lepiej! Heh, jakis cwaniak powiedzial ze trzeba sie polozyc pod auto i gasic |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2003-09-29 22:48:59 moze nie klasc sie pod spod, ale uchylic maske. UCHYLIC - ale tylko tyle, zeby rypnac tam gasnica. Minimalnie,m najmniej jak mozna, zeby tylko tam pstryknac. Faktycznie nie mozna calkowcie otworzyc, czegoliowwiek, co sie pali |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2003-09-30 00:25:17 Gdzies kiedys czytałem,ze gasic pozar to trzeba umiec.jak robi sie to niefachowo to mozna zurzyc kilka sztuk gaśnic i nic to nie pomoze,a wprawiona osoba jedną gasnicą sobie poradzi.To była wypowiedź jakiegos strazaka,czy gocia od gasnic i pozarów,juz nie pamiętam.
Pzdr Grzesiek p.s tez mam taki druciany kabel masowy od silnika do nadwozia |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2003-09-30 08:35:24 a do czego najlepiej go umocowac????? |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2003-09-30 11:22:45 U mnie jest to w miejscu gdzies pod cewką zapłonową.Tyle pamiętam.Zejdę za godzinkę do auta(dopiero wstałem),sprawdze i dokładniej opisze.
Grzesiek |
