certiif Klubowy Weteran Daewoo Espero 2.0 CD ... Kraków | 2012-03-04 14:33:08 Brak iskry, mozliwe przyczyny:
1. Uszkodzony moduł zapłonowy w aparacie. 2. Uszkodzony ECM ( komputer) ps. centralka gazu do wyrzucenia. |
martin3510 Łańcut-Wysoka | 2012-03-04 14:57:15 moduł kolego masz w aparacie zapłonowym, lepiej zacząć od tego bo tańszy od ECM można już kupić na allegro nowy za 50-60 zł lub szukac na chwilową podmianę>Moduł< |
certiif Klubowy Weteran Daewoo Espero 2.0 CD ... Kraków | 2012-03-04 14:59:00 Podmiana modułu na inny sprawny. |
karoo Espero 1,8 LPG Szczecin | 2012-03-04 15:09:23 w takim razie nie pozostaje nic innego jak zamówić moduł i sprawdzić, niestety dopiero w następny weekend będę mógł się za to zabrać.
jeśli już muszę wymieniać centralkę gazu to jaką najlepiej wybrać, żeby można było podłączyć i jechać lub niewiele kombinować? teraz mam taką bedini |
certiif Klubowy Weteran Daewoo Espero 2.0 CD ... Kraków | 2012-03-04 15:15:59 To zależy do tego czy było pełne wskazanie poziomu LPG, czy tylko kontrolka rezerwy. |
certiif Klubowy Weteran Daewoo Espero 2.0 CD ... Kraków | 2012-03-04 15:26:29 Masz sinik krokowy do LPG czy regulacja wyłącznie na śrubę? |
karoo Espero 1,8 LPG Szczecin | 2012-03-04 15:32:06 silnik krokowy. |
certiif Klubowy Weteran Daewoo Espero 2.0 CD ... Kraków | 2012-03-04 15:45:25 W takim przypadku pozostaje zakup albo używanej centralki takiej jaką masz, lub zakup nowej taniej elektroniki najprostszej np. STAG-L plus (posiada silnik krokowy zintegrowany z regulacją śrubą oraz możliwość ustawienia bez podłączania komputera, ma 3 diody do kontroli poprawności regulacji uboga/bogato oraz progu TPS a także emulator sondy lambda) wraz centralka STAG2-W (sam taką montowałem i używam). A jeśli chcesz pozostawić układ bez silnika krokowego to wystarczy sama centralka STAG2-W i ewentualnie emulator sondy lambda (zapobiega zapaleniu lampki Check engine). |
karoo Espero 1,8 LPG Szczecin | 2012-03-04 16:12:38 dzięki wielkie za pomoc moduł już zamówiony, więc za tydzień z nim powalczę, a potem zajmę się gazem.
pozdr. |
