tomi-zlomek ford escort cabrio jarosław | 2012-05-06 23:33:50 co to moze byc ze swieci kontrolka oleju na ciepłym silniku [ wiadomość edytowana przez: tevenet dnia 2012-05-07 06:25:35 ] |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2012-05-07 00:25:11 Widzę kolego że jesteś nowy w klubie więc najpierw musisz sobie przyswoić pewne info apropo pisania postów i działania wyszukiwarki.
Po pierwsze to popraw tytuł swojego postu a po drugie to zanim zadasz pytanie to koniecznie przeszukaj forum - być może ktoś na tak samo zadane pytanie uzyskał już odpowiedź. Pozdrawiam |
tevenet Sympatyk FEFK MKIV 3D RST Replica Kraków | 2012-05-07 06:39:16 Przede wszystkim musisz napisać coś więcej. Jaki silnik, jaki olej, czy masz stan oleju, jakieś wycieki? Może to być problem np. z czujnikiem i od jego sprawdzenia/wymiany można by zacząć. |
tomi-zlomek ford escort cabrio jarosław | 2012-05-07 07:21:29 silnik 1.6 EFI A OLEJ WIDOCZNY JEST NA SILNIKU NOWY CZUJNIK DAŁEM MOBILA JAK KUPIŁEM TO NIE BYŁO TEGO WYMIENIŁEM OLEJ I JEST PROBLEM MYSLE ZE W OLEJU BYŁ x()DOKTOREK |
Praethorians Sympatyk FEFK ![]() Ford Fiesta MK7 Hong Kong | 2012-05-07 07:29:21
tomi-zlomek ford escort cabrio jarosław | 2012-05-07 07:43:11 moze jest ale moj kochany mechanik juz kieruje auto na złom od poczatku a ja chcem doprowadzic go do orginału po wymianie rozrzodu i oleju mam nie spodzianke cos czerwonego swieci |
Praethorians Sympatyk FEFK ![]() Ford Fiesta MK7 Hong Kong | 2012-05-07 08:12:29 Mnie świeciła już po 15-20km. zmieniłem olej z 10 na 15 |
RicoSB Sympatyk FEFK Escort MK VII /Sedan Gliwice | 2012-05-07 08:40:20 o ile się nie mylę kontrolka świeci gdy ciśnienie oleju w układzie jest za niskie ![]() |
Praethorians Sympatyk FEFK ![]() Ford Fiesta MK7 Hong Kong | 2012-05-07 08:44:51 Spróbuj ze zmianą oleju na gęściejszy. teraz jest ciepło i szybko sie nagrzewa. robi sie żotki. mnie pomogło. |
tomi-zlomek ford escort cabrio jarosław | 2012-05-07 09:15:32 dzieki sprobuje a jak by zalał tego doktorka to nic sie nie stanie jeden mowi ze cos zatka drugi ze nic wiem ze w takim starym gracie wspomaganiu mi pomogł ale był na sprzedaz to nie wiem na jak długo to było |
Praethorians Sympatyk FEFK ![]() Ford Fiesta MK7 Hong Kong | 2012-05-07 09:43:47 Doktorek moze i pozatyka ale mnie pomógł gęściejszy oil Spróbuj. |
