SPEED Fiat 126p KIELCE | 2003-09-27 15:51:55 Według mnie najlepsza do malca 900 jest nagrzewnica od Bisa. Mieści się w prawym rogu bagażnika a wężę lecą do silnika w tynelu. |
kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2003-09-27 17:14:35 SPEED ma racje ja mialem w poprzednim 126 nagrzewnice z pandy w tylnym prawym rogu ale trudno sie powietrze przepychało do przodu w nowym mam nagrzewnice z bisa bo to na m,arginesie był bis |
lunatyk F&F Sympatyk unolot Kraków | 2003-09-27 17:37:03
jak zabudowales silnik? widzialem kiedys bisa z innym silnikiem, z tylu mial klape i szybe od 126 650. Mozesz napisac jak masz polaczony uklad chlodzenia? tzn gdzie zbiorniczek cisnieniowy i jak przewody biegna... |
kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2003-09-27 18:02:40 maniac nic ci to nie da bo ja mam w tym bisie nie 900 ale 1400 włożony centralnie , tak jak rafalmaxi |
lunatyk F&F Sympatyk unolot Kraków | 2003-09-27 18:52:20
ale nie pytam o montarz silnika, wiec mozesz miec tam nawet v6, tylko o sposob podlaczenia tego pod chlodnice (no chyba ze to silnik chlodzony powietrzem |
lunatyk F&F Sympatyk unolot Kraków | 2003-09-28 01:40:48 Zuraw! - podlaczenia chlodnicy i wyrownawczych, mozesz dokladnie napisac jak to jest zrobione u Ciebie i w ktorych miejscach masz to popodlaczane (i do ktorych przewodow, w ktorych miejscach odpowietrzniki, itd). Mam silnik po remoncie i nie chce go juz na starcie sp@#$%c przez zle podlaczenie przewodow... Do tej pory mialem chlodnice z tylu, ale nie wydajne to jest, wiec chce od razu przeniesc ja do przodu, stad prosba o jakis schemat poprawnie dzialajacego ukladu chlodzenia !!
[ wiadomość edytowana przez: maniac dnia 2003-09-28 01:42:12 ] |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2003-09-28 14:57:08 To powiedz przynajmniej jaki masz silnik - gaznik czy wtrysk. Jak na wtrysku to ci powiem, na gazniku - brdziej intuicyjnie niz praktycznie. |
lunatyk F&F Sympatyk unolot Kraków | 2003-09-28 18:42:23 gaznik |
lunatyk F&F Sympatyk unolot Kraków | 2003-09-29 18:03:14 Heh, przeciez uklad z silnikiem z tylu jest o wiele bardziej skomplikowany, na prawde nie mozesz napisac jak masz to u siebie? moze nie wiesz jak masz to podlaczone?? Co z przelewowymi, masz dwa?
PS Niech Ci bedzie, mam wtrysk Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, niczego sie tu nie da dowiedziec... update: Na pewno przelewowy z tylu, ale mam jeszcze przy chlodnicy wyjscie wlasnie do zb. przelewowego, mam je po prostu zatkac, czy dac tam jeszcze jeden? (z przodu). [ wiadomość edytowana przez: maniac dnia 2003-09-29 18:21:34 ] |
Grzesiek75 F&F Wolny Słuchacz :) Czechowice Dziedzice | 2003-09-29 19:12:12 A jak to ogrzewanie się ma do silnika na gaźniku??? |
lunatyk F&F Sympatyk unolot Kraków | 2003-09-29 20:07:35 ogrzewanie/chodzenie na gazniku wtrysku albo niczym sie nie rozni, albo sa to tylko szczegoly o ktorych nie warto nawet wspominac, biore pod uwage samochodzy ktore ogladalem tZn, cc 900 gaznik, sierra 2.0 gaznik, polonez 1.6 gaznik w porowaniu do cc 900 wtrysk, sierra 2.0 wtrysk, polonez 1.4 wtrysk. Zwykle przepustnica jest jeszcze polaczona z ukladem - polonez 1.4 ale czy te dwie rurki to juz od razu odmienna konstrukcja calego ukladu ??!! [ wiadomość edytowana przez: maniac dnia 2003-09-29 20:10:01 ] |
lunatyk F&F Sympatyk unolot Kraków | 2003-09-29 23:49:58
my master od poczatku chodzilo mi o podlaczenie chlodnicy a nie nagrzewnicy, bo ta mam w std (jak bys nie wiedzial w bisie taka juz siedziala zwykle |
SPEED Fiat 126p KIELCE | 2003-09-30 00:00:28 Ja przy okazji mam pytanko czy moge podłączyć nagrzewnice przy samej chłodnicy na wejściu i wyjściu |
lunatyk F&F Sympatyk unolot Kraków | 2003-09-30 01:37:02
chodzi oto, aby nagrzewnica grzala rowniez wtedy gdy duzy obieg nie jest wlaczony... a chlodnica przynajmniej na poczatku jest zwykle calkiem chlodna, az do czesciowego/calkowitego otwarcia termostatu-duzy obieg. Wiec to imho bez sensu tak podlaczac-o ile w ogole by dzialalo... |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2003-09-30 09:05:11
Mea culpa - napsiales tak, ze nbie wiadomo o co biega, ale spox.
Ekhmmm... A skad masz takie informacje???? Kumpel - owszem - mial w tyum swoj udzial w postaci garazu, narzedzi, kilku pomyslow (m.in zawieszenie silnika) oraz migomata. A reszta to wlasna ciezka praca - harowalismy we dwoch i efekt jest. Pozniej on sam zrobil sobie 900 u sibie. BTW - w Sochaczewie zajal I miejsce w klasie i 6 w generalce
Cos tam bylo. Generalnie u siebie mam zbiornik wyrownawczy w najwyzszym punkcie ukladu chlodzenia (wisi z tylu i przewod wpada tuz przed pompa), a odpowietrznik jeden przy chlodnicy i jeden w nagrzewnicy. ZTo wszystko - zalewasz wode, odpowietrzasz chjlodnice i nagrzewnice i pzoamaitane.
Cos ty taki nerwowy?? |
