deebree Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8 TD K ... Ruda Śląska | 2012-10-13 11:56:30 Witam!
Od kilku dni mam problem z odpaleniem mojego samochodu na zimno. Kręci kręci kręci dławi, no i po którymś razie się uda i zaskoczy. Jak już zaskoczy wszystko jest już ok. Na ciepło potem odpala bez zarzutu. Co może być tego przyczyną? Jestem trochę zielony w tym temacie więc jakoś trudno mi to samemu orzec. Dzięki z góry za pomoc. [ wiadomość edytowana przez: deebree dnia 2012-10-13 11:58:07 ] |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2012-10-13 12:04:27 Swiece zarowe trzeba sprawdzic, filtr paliwa wymienic itp |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-10-13 12:29:12 jak masz pompke ręczną to spróbuj podpompować przed zapaleniem, być może układ się zapowietrza, jeśli tak to załóż zaworek zwrotny i uszczelnij układ, i poczytaj na forum, było już o tym... |
suhy4 Sympatyk FEFK opole lubelskie | 2012-10-18 08:47:13 https://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=227357&hq=pompka&m=flat
https://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=187713&hq=pompka&m=flat i kila innych. Wystarczy w szukajce słowo "pompka" |
pawcon Sympatyk FEFK opel vectra Grudziądz | 2012-10-18 08:47:49 pompka znajduje sie pod dolotem filtra powierrza pompujesz az stwardnieje.ja mam ten sam problem.a auto wchodzi na zimnym na wyzsze obroty ?? moze masz walniety termostat woskowy to jest jak ssanie |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-10-18 16:15:26 u mnie pompka jast jak stoisz przed silnikiem to po prawej stronie od głowicy i pod nią jest wkręcany filtr paliwa, pompuje się takim czarnym grzybkiem |
Pele19m Sympatyk FEFK Ford Mondeo MK3 Czerwionka-Leszczyny | 2012-10-18 16:27:57 Motor sie kończy. |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2012-10-18 16:43:29
Wróżka? |
luckyboy Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8D Toruń | 2012-10-18 19:50:23 Akku? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-10-18 21:39:24 woskowy jest potrzebny, pali bez problemu ale jak przyjdzie zimno to już nie. Polecam poczytać wątki moje, Darmcdomana i Kris75. Pisać pora z enty nie da rady a jak coś będziesz jeszcze pytał to postaram się odpowiedzieć.
Pele19m Sympatyk FEFK Ford Mondeo MK3 Czerwionka-Leszczyny | 2012-10-18 21:45:25
Troche tych silników w życiu widziałem
Ja bym zaczął od sprawdzenia kompresji i wszystko będzie jasne. Jak kompresja okaże się ok to następne w kolejce są wtryski. |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2012-10-19 09:34:31
to miales jakis wyjatkowy przypadek, ja testowalem na 4 silnikach (60KM, 70KM i 2x90KM) i w zadnym przypadku do odpalenia w duze mrozy nie jest potrzebny woskowy. Jedynie obroty przez chwilke trzeba przytrzymac nacisnietym pedalem gazu,zeby silnik nie pracowal na 500 obrotach (ale bez nacisnietego gazu tez nie gasnie). Dla mnie to zupelnie zbedna rzecz na ktora szkoda pieniedzy. Zreszta dzialanie tej linki woskowej mozna sobie zasymulowac, nie trzeba od razu jej kupowac. |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2012-10-19 09:44:26
potwierdzam, u mnie bez woskowego tez pali nawet przy -20 |
Pele19m Sympatyk FEFK Ford Mondeo MK3 Czerwionka-Leszczyny | 2012-10-19 20:25:34 Również potwierdzam, woskowy odpowiada tylko i wyłącznie za regulację obrotów zimnego silnika |
deebree Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8 TD K ... Ruda Śląska | 2012-10-21 22:25:29 W tych wszystkich Waszych odpowiedziach to się już pogubiłem. Powiem tak: obroty to po zapaleniu są dobre (powiem wprost że jak tylko zapali to chodzi jak igła). Pompowanie pompką paliwa nic nie daje. Jest silnik zimny - problem z odpaleniem (tak, że aż czasem do rozładowania akumulatora dochodzi, gdyż już 10 z kolei raz próbuje go odpalić). Silnik zagrzany - odpalanie bezproblemowe. Więc wtf? |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2012-10-21 22:49:18 A sprawdziles swiece zarowe?? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-10-21 22:59:12 puści dymek jak już odpali?
Zaczynamy od pierwszej podstawowej sprawy. Świece żarowe sprawdź i ew. wymień na dobre na takie z opla astry, weź swoją, idź do sklepu i porównaj, z astry jest dłuższa i lepiej dzięki temu pali. Ew. z mercedesa 124 Wiesz jak sprawdzić? Masą świecy do plusa w akumulatorze a czubkiem(gwintem) do drugiej. Ma się zrobić od razu gorąca. [ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2012-10-21 23:00:40 ] |
AmbitnyInaczej89 Escort MKVII 1.8TD Mielec | 2012-10-21 22:59:27 Ta ręczna pompka często nie działa i możesz sobie pompować ile chcesz, ale nic to nie da. Jeśli pompka jest sprawna to przycisk powinien w miarę pompowania stawiać coraz większy opór wraz ze wzrostem ciśnienia paliwa w przewodzie idącym do pompy wtryskowej. Jeśli tak się nie dzieje to najprawdopodobniej masz uszkodzoną pompkę (norma).
Tak jak wyżej świece żarowe sprawdzić. ![]() |
