RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2012-06-21 21:24:49 Pierwsza rzecz która wykręciłem z maski.
Taki jakiś głośniczek, podejrzewam ze ma coś wspólnego z alarmem, ale pewności nie mam.
Druga to część wiązki drzwi lewych, po złożeniu została mi jedna kostka, długość i umiejscowienie wskazuje że do zamka ale nigdzie nie pasuje, lusterka,silniczek podnosnika, zamek i krańcówka podłączone i została jedna kostka a do czego ? nie mam pojecia.
Z góry dziekuję |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2012-06-21 21:28:38 1. Syrenka z fabrycznego alarmu- z tego co kajarzę to głównie w cabrio
2. wtyczka od podwójnego ryglowania- też najczęściej w cabrio |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2012-06-21 21:30:45 remik, a sprawdzales czy czasem ktos dachu ci nie dospawal? ![]() |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2012-06-21 21:37:16
Podwójne ryglowanie posiadam czyli muszę zamek wymontować i wpiąć ją
Co do syrenki to tak podejrzewałem
Tylko pod podszybiem mam tez wyjca od alarmu. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2012-06-21 21:45:11
Tak, bo wyjec pod szyba jest od alarmu a to z maski jest od podwojnego rygla - jak rygluje podwojnie ten glosniczek sie powinien odzywac. |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2012-06-21 21:52:21
A to wszystko jasne dlaczego dziś nie działało ![]() |
Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2012-06-21 23:01:27 Nie jest od podwójnego ryglowania tylko od zwykłego zamka. Zamek z podwójnym ryglowaniem ma 6 pinowa jajowata wtyczke i tak masz podłączoną do zamka, 4 pinowa jest do zwykłego zamka. U siebie tez mam instalacje z obiema wtyczkami.
Po lewej z podwójnym ryglowaniem z prawej bez. ![]() |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2012-06-21 23:18:05
mam podwójne wiec cos zle piszesz |
Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2012-06-21 23:35:56 Nie kumasz. Do tej instalacji można podłączyć zarówno zamek z podwójnym ryglowaniem (kostka 6pin) jak i zamek bez ryglowania(4 pin). U ciebie wisi kostka od zwykłego zamka.
[ wiadomość edytowana przez: Deny dnia 2012-06-21 23:37:21 ] |
zsmarti (M) Escort Driver cabrio mk7 Mondeo m ... szczecin | 2012-06-22 00:01:38 a to nie jest kostka czasami do tego banana co na wkładkę zamka zakładasz |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2012-06-22 07:54:55
Deny to powiedz jakim cudem mam podwójne ryglowanie? Kostka od "banana" na wkładkę jest podobna do tej co maja spryski grzane
zrobie foty jutro |
Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2012-06-22 09:42:22 Widzę że nie możemy się zrozumieć. Wiązki są uniwersalne. Np. czasami w komorze silnika wiszą różne wtyczki które są do innych silników. Tak samo jest z wiązka drzwi. Jeden dopłacił do ryglowania wiązka jest gotowa dokładają tylko siłownik, drugi nie dopłacił zostaje ta sama wiązka ale podpięta jest ta wtyczka która wisi u ciebie + zwykły siłownik.
Poniżej jest zdjęcie mojej wiązki w kwadraciku jest ta sama kostka co wisi niepodpięta u ciebie i pasuje do zwykłego centralnego zamka bez rygla. Jeżeli cie nie przekonałem to się poddaje. ![]() |
