OLO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2012-09-24 22:59:06 Zastanawiam sie gdzie wpakować takowy czujnik.
W poldolocie nie ma problemu bo sie go wrzuca w podstawę filtra oleju. Fiatowski obieg oleju jest troche inny. Początkowo chciałem go wkręcić w okolicach dna miski. Nie podoba mi sie jednak posiadanie tak nisko czegoś wystajacego z miski. Jeśłi sie w coś trafi to miska wegnie się, ale ma szanse ześliznąć. Jeśli wystaje taki guz to moze być wyrwany z bebechami. I koniec jazdy... Nie wyczaiłem kanału, w który można by było taki wkręcić (jak w 126p na przykład) Zastanawiam sie czy nie wkręcić czujnika tuż pod kołnierzem miski. Będzie bezpieczny. Nie będzie co prawda zanurzony w oleju ale rozbryzg ogólny który tam panuje powinien przenieść temperaturę na czujnik i wspawaną nakrętkę. Bo pewnie temperatura w skrzyni korbowej jest zbliżona do temp. oleju? Co sądzicie o takim pomyśle? ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
mar125 (M) Furious Moderator ![]() 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2012-09-24 23:28:19
Nie lepiej gdzieś z boku michy jak najniżej,tak żeby był w oleju? Miejsca jest dość sporo od str altka ----------------- "Fatalna Imitacja Auta Turystycznego" P.U.H. MARAKANT Transport samochodów / pomoc drogowa Poliwęglan do rajdówek |
OLO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2012-09-25 08:00:39 Najfajniej by bylo, ale boje się przypadku zaczepienia o coś. Za sankami też nie chce umieszczać. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2012-09-25 08:33:16 To wstaw z tyłu miski na dole, wtedy nie zahaczysz |
OLO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2012-09-25 09:29:48 Obczaję miejsce.
A co sądzicie o tym pomiarze pod kołnierzem miski? ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
kylo125 F&F MEMBER Fiat125p Lublin | 2012-09-25 09:54:01 Ja u siebie mam z boku, i jako że odpuściłem start w camel trophy to czujnik wciąż jest na swoim miejscu. |
OLO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2012-09-25 12:51:21 Masz może foto?
Wspawana nakrętka i wkręcony czujnik jak rozumiem. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
kylo125 F&F MEMBER Fiat125p Lublin | 2012-09-25 14:44:26 Dokładnie, czujnik wkręcony w wspawaną nakrętkę.
Zdjęcia niestety nie mam. |
pioban www.banymotorsport.pl Warszawa | 2012-09-25 23:24:31 Czujnik musi byc w misce i poniżej lustra oleju.
Nowy666 Głosków | 2012-09-28 00:09:17 Zrób tak jak przedmówcy,ja w Kasztanie mialem kiedyś zrobiony dokładnie tak samo z boku miski,i nic nidy się nie urwało |
