dawid_gda Sympatyk FEFK Gdańsk | 2012-09-19 13:28:43 zmieniam bo mi sie już ślizga, a kupiłem luka sprzęgło więc zmienie sobie, potem będę szukał przyczyny dalej. |
cez92 Ford Escort Tuplice | 2012-09-19 15:27:49 Termostat wymieniłem, gdyż silnik nie łapał temperatury. Teraz jest dobrze. Sonda lambda miała napięcie na stałym poziomie 0.9V, a powinna być to wartość sinusoidalna, więc też została wymieniona. A filtry to podstawa po zakupie auta. Nic nie było bezsensownie wymieniane. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-09-19 16:16:36 coś mi się wydaje że tam do mapsensora jest doprowadzony wężyk z podciśnienia od kolektora dolotowego. Proponuję sprawdzić czy jest szczelny. On powoduje wyplucie benzyny. Inna sprawa ża moje auto 1.6 paliło 10l gazu a 2.0 już 9.5 |
dzeju93 Sympatyk FEFK Escort MK VII (Kombi) Łodygowice | 2012-09-19 16:48:29 Większa moc w 2.0, więc żeby przyśpieszyć nie musisz tak mocno gazować. Wszystko delikatnie i idzie jak trzeba
A żeby 1.6 rozkulać, to trzeba trochę deptać
I spalanie rośnie... [ wiadomość edytowana przez: dzeju93 dnia 2012-09-19 16:51:04 ] |
Niezarejestrowany | 2012-09-19 20:47:44 sprawdz czujnik polozenia przepustnicy. |
cez92 Ford Escort Tuplice | 2012-09-26 15:01:39
Czujnik położenia przepustnicy jest sprawny. Właśnie go sprawdziłem. Nie mam totalnie pomysłu co może być przyczyną... |
cez92 Ford Escort Tuplice | 2012-09-26 15:02:39
Przejrzałem wszystkie wężyki przy kolektorze dolotowym. Są bez zastrzeżeń. |
Slawko Escort Kombi 1.6 '99 Warszawa | 2012-09-30 20:06:49 podjedź na stacje diagnostyczną i zrób badanie spalin. Weź wydruk i podaj wyniki tutaj. koszt ok 12zł.
Z tego co opisujesz to masz zbyt małe opory na wydechu(brak katalizatora) i sonda głupieje. Zbyt bogata mieszanka. Miałem podobnie, a nawet tak samo. Powodem był wycięty katalizator i wstawiona "strumienica". po wstawieniu kata, spalanie spadło drastycznie i silnik nabrał zdecydowanie większej kultury pracy. Możesz mieć jeszcze problem z wtryskami(leją) i/lub zaworami. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-09-30 20:33:07 w sumie możesz sonde wymienić, używana kosztuje może z 20zł. |
Slawko Escort Kombi 1.6 '99 Warszawa | 2012-09-30 21:27:03 sondę już wymieniał. |
cez92 Ford Escort Tuplice | 2012-10-01 09:59:24 Właśnie też sądzę, że mieszanka jest za bogata. Postaram się zrobić w najbliższym czasie ową analizę spalin, chociaż nie wiem kiedy dokładnie to nastąpi, gdyż zaczynam właśnie studia i w mogę nie mieć zbyt wiele czasu. Dziękuję za pomoc |
