swiety93 Polonez EFI Tarnów | 2012-07-11 11:16:00 Mam mały problem gdyż ostatnio przy montażu czujnika prędkości pojazdu uszkodziłem mechanizm ślimakowy w dużej skrzyni FIAT.
Mam pytanie - czy jest to jakoś naprawialne , ew czy ten mechanizm pasuje od skrzyni z poloneza, malucha lub podobnych ? Kolejna sprawa to zębatka na końcu wałka wchodzącego do samej skrzyni - może ktoś ma patent jak ją zbić/ściągnąć bez psucia pozostałej części mechanizmu. Mam drugą przekładnię ale okazuje się że ma inną zębatkę na końcówce - moja ma ok 15mm średnicy, tamta ok 17mm. No chyba że ktoś posiada takową przekładnię po rozsądnej cenie |
jose '73 Warszawa (Las Palmas) | 2012-07-12 00:08:46 Mechanizm jest taki sam jak w pionowej czwórce ze 125p. Tylko trzeba uważać, bo mechanizm + kółko na wałku wyjściowym skrzyni stanowią parę i należy zastosować zgodną z przełożeniem mostu. |
swiety93 Polonez EFI Tarnów | 2012-07-12 09:53:01 Jesteś pewnien że od 4 z fiata pasuje, ja mierzyłem jakieś fiatowkie i polonezowskie, wychodzi że są ciut za krótkie - jakies 1-1.5cm.
Co do zębatki , da się ją rozprasować ale może być problem z ponownym zaprasowaniem - sam mechanizm ma wewnątrz ok 5-6 mm luzu a nie bardzo jest to rozbieralne. Chyba będę zmuszony poszukać tego właściwego, którego znalezienie chyba będzie graniczyło z cudem .... |
BartM F&F MEMBER Fiat125p/Warszawa 223 Mełgiew | 2012-07-12 12:52:21 Piatka tylko u Ciebie są chyba założone mniejsze koła niż w seryjnym fiacie i dlatego licznik pokazuje ok. |
swiety93 Polonez EFI Tarnów | 2012-07-12 14:44:48 u mnie będzie docelowo elektroniczny prędkościomierz bo mi seryjny przy moście 4.3 , kołach 195/50/15 pokazywał 20% za dużo , wogule jaja wyszły po założeniu czujnika prędkości pojazdu z jakiegoś fiata, jakby ktoś mógł mi pomóc i miał takowe przekładnie na sprzedaż to proszę na priv
[ wiadomość edytowana przez: swiety93 dnia 2012-07-12 14:45:57 ] |
Piatka F&F MEMBER PF 125p in progress :) Kraków | 2012-07-12 15:19:51 Bart mam 185/60/13 czyli -23mm w stosunku do orginału (jakieś 4%) ale koniec offtopa ![]() |
