misiekwwa Opel Miasto Stołeczne Warszawa | 2007-07-13 11:17:20 to nie takie proste. podloga jest pofaldowana i nie wiem ile bym zapalcil za jej zrownianie a pozatym gosc od terakoty przychodzi 15 sierpnia a podobno takie cos min 3 tygodnie musi schnac |
barcin v70 Katowice | 2007-07-13 12:08:31 możesz spokojnie położyć dwie warstwy wylewki samompoziomującej. pierwszą na te duże nierówności, a cieńszą na całość.
Istnieją wylewki o dużych grubościach maksymalnych, problem tylko w tym że wtedy minimalną grubość też mają większą. Na przykład Atlas taki lub Atlas owaki
[ wiadomość edytowana przez: barcin dnia 2007-07-13 12:09:40 ] |
misiekwwa Opel Miasto Stołeczne Warszawa | 2007-07-13 12:13:50 Bardziej mi pasuje atalas owaki dzieki on jest od 1,5 cm do 6 i pasi. Dawac pod to siatke? |
pyrekcb Klubowy Weteran gumoleon & już nie l ... Warszawa | 2007-07-13 12:31:17 "Wrzucić" parę drutów zbrojeniowych w tym "dołku"...? |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2007-07-13 13:36:42 jest duże prawdopodobieństwo, że podłoże po zasypaniu tego 2-metrowego dołu będzie osiadać i płytki będą pękać.
Dlatego ja bym położył siatkę zbrojeniową na całość i zalał po całości co najmniej 3 cm wylewki Bezsensem jest kładzenie zbrojenia tylko w miejscu dołu |
misiekwwa Opel Miasto Stołeczne Warszawa | 2007-07-13 13:39:19 przy zalewaniu tego dołu ja tam wsypalem zajebista ilosc gruzu dalem rurki i prety stalowe wsypalem od h.. piachu i lalem wode a potem wsypalem ze 2 wory cementu i znow woda, wiec teraz tylko chyba dam cienka siatke |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2007-07-13 13:47:16 a jakie jest podłoże? tzn w czym był wykopany dół? Jeśli w piasku to pół biedy, jeśli w innym podłożu to mogą być kłopoty. Pamiętaj, że ten zalany dół będzie pracował niezależnie od podłogi którą masz dookoła niego, niezależnie od tego ile betonu do niego zalałeś.
Zresztą ja się tam nie znam zbytnio, ale ojciec jest budowlańcem i co nieco z nim zbudowałem, zwłaszcza dachów i schodów, choć parę kompletnych domów też było ![]() |
misiekwwa Opel Miasto Stołeczne Warszawa | 2007-07-13 13:49:09 w piasku. Taką metode lania wody i sypania piachu doradzil mi jakis gosc moze i bedzie dobra a jak nie to za pare lat plytki mi odpadna |
markon Klubowy Weteran Grand Vitara 2 , Vit ... Pajęczno (EPJ) | 2007-07-13 19:13:35 jak trzeba ci wiecej wal na priv |
misiekwwa Opel Miasto Stołeczne Warszawa | 2007-07-13 19:34:15 a moze ktorys z kolegow jutro by mi przyjechal i pomogl ![]() |
VEndriuV Espero 1.5 GLX Katowice | 2012-09-11 23:09:15 Odkopuję bo szukając info trafiłem na nasze forum
Potrzebuję zrobić wylewkę ok 1m2. Chodzi o to, że pozbyłem sie pieca kaflowego i jest dziura po nim ok 7 cm. Chciałbym to czymś zalać, tak by po prostu wyrównać do poziomu pokoju. Co polecacie ? Nic super cięzkiego tam nie bedzie stało więc nie musi być jakoś wytrzymałe. Tylko wyrównać i tyle |
markon Klubowy Weteran Grand Vitara 2 , Vit ... Pajęczno (EPJ) | 2012-09-11 23:42:22 a co szukasz na naszym forum budowlanym |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2012-09-12 09:04:50
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2012-09-12 11:36:30 No i ze 2-3 tyg.poczekaj zanim to przykryjesz deskami czy innymi panelami. |
slayter Member Klubu Espero Espero TOTAL SERIA Warszawa | 2012-09-12 15:21:56 Proponuję kupić gotowy towar, poczym dodać tylko wodę i jazda. Nawet w wiadrze można wyrabiać. Musi schnąć teoretycznie 1 cm na 10 dni. Na opakowaniu powinno być napisane co i jak.
BTW - piotr_ek tu zajrzał?! Nie wierzę. Ktoś mu zajumał login i hasło. |
markon Klubowy Weteran Grand Vitara 2 , Vit ... Pajęczno (EPJ) | 2012-09-12 23:08:06 ja bym wcześniej podkuł w kilku miejscach |
maltoron MOVIE MASTER Lew 407sw Okrąg | 2012-09-17 22:08:12 A nie wystarczy zalać ten dół wylewką z drutem zbrojonym siatką.
drut fi 6 można zakotwiczyć w starej wylewce. Jak trochę zaschnie to na połączeniu ze starą wylewką dać dylatacje i na to wszystko 1cm samopoziomującej ? |
Kula69 Klubowy Weteran BMW 530d Warszawa Ursynów | 2012-09-17 22:16:14
je też nie aż przejrzałem daty postów |
