certiif Klubowy Weteran Daewoo Espero 2.0 CD ... Kraków | 2012-12-02 13:41:55 To Twoje zużycie 9l/100km lpg to w trasie i przy bardzo delikatnej jeździe. 15l/100km to zużycie w mieście na krótkich dystansach. Mój 2.0 pali od 8,7 do 16l/100km. Średnio w cyklu mieszanym to około 12,5l/100km, a średnio w trasie to ok. 10,5l/100km. Jeśli nie zmieniłeś stylu i trasy jazdy to zregeneruj parownik. |
syndoktora Klubowy Weteran Espero(było), Astra ... Sosnowiec | 2012-12-02 17:15:49 kolego, parownik masz do regeneracji. Miałem to samo po wymianie membran spalanie wróciło do normy... na wszelki wypadek wymień filtr powietrza. Wydatek 10 zł a zestaw naprawczy kupisz na allegro za około 60 zł, musisz tylko znać model parownika.
Ogólnie dość prosta czynność mnie zajęło 1,5 godziny (demontaż parownika, regeneracja parownika i ponowny montaż-w międzyczasie 3 browarki). |
syndoktora Klubowy Weteran Espero(było), Astra ... Sosnowiec | 2012-12-02 18:33:23 TOMASSETTO ACHILLE, AT.07, E8 67R-01 3824
wymień membreny, będzie taniej a efekt ten sam jak nowy |
syndoktora Klubowy Weteran Espero(było), Astra ... Sosnowiec | 2012-12-02 23:35:47 jeśli chodzi o lambde, to zależy jaką masz instalacje i wjaki sposób podłączoną. W moim espero sonda nie działała na gazie, wszystko było puszczone przez emulator i komputer dostawał informacje, że skład spalin jest idealny i wszystko chodziło jak w zegarku. Zwykle uszkodzona lambda daje znać o sobie zapalającym się check engine, ale też nie konieczie. Czasem też wysokie spalanie to powód uszkodzonego czujnika temperatury silnika (nie mylić z czujnikiem temp. cieczy chłodzącej). |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2012-12-03 08:58:42
Z tego co wiem, to emulator podłącza się do komputera z benzyny, żeby go oszukiwać, a sygnał z lambdy jest brany do komputera z gazu. Pozdr. |
syndoktora Klubowy Weteran Espero(było), Astra ... Sosnowiec | 2012-12-03 12:36:09
auto_union Mrocza | 2012-12-09 21:33:06 No dobra panowie. Parownik wymieniony na nowy, wszystko niby wyregulowane, a samochód palie tyle CO PRZEDTEM.
Fakt faktem nie gaśnie, nie prycha nie strzela jak na starym parowniku, ale chodziło mi głównie o spalanie. Co dalej? |
syndoktora Klubowy Weteran Espero(było), Astra ... Sosnowiec | 2012-12-09 21:53:29
certiif Klubowy Weteran Daewoo Espero 2.0 CD ... Kraków | 2012-12-09 22:39:42 Sprawdź opory toczenia (ciśnienie powietrza w kołach, blokowanie hamulców) |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2012-12-09 23:03:35 Ja miałem duże spalanie przy uszkodzonym termostacie, ale to byś chyba zauważył jakby Ci się silnik nie dogrzewał.
Pozdr. |
