arbuz81 Fiat 126p Kozienice | 2006-09-07 19:33:54 Witam serdecznie wszystkich od niedawna swojego malacza na kjsy ciagne na sztwnym cholu nie miałem jeszcze kontroli policyjnej i dobrze a czy ktos z was miał jak sie tłumaczyliscie czy jest to wogule dozwolone ??jakies rady [[ wiadomość edytowana przez: CarvMachine dnia 2006-09-10 17:45:37 ] |
dominikk F&F Wolny Słuchacz :) 126 problemów :) Gdynia | 2006-09-07 19:39:42 sztywny hol jest chyba dozwolony... tak mi sie wydaje... o ile z tego co pamietam masz pociagnieta wiazke tak zeby jak hamujesz swiecily sie swiatla stop w malcu holowanym ![]() [ wiadomość edytowana przez: dominikk dnia 2006-09-07 19:40:19 ] |
bizer_trikolor F&F Wolny Słuchacz :) DrutKar 652 Toruń | 2006-09-07 19:44:19 te, masz rure prosta czy trójkąt??
masz pociągnietą wiązke czy nie??? siedzi ktoś w srodku czy nie??? |
arbuz81 Fiat 126p Kozienice | 2006-09-07 19:50:33 hol jest masywny i jest to trójka i siedzi zawsze ktos w aucie i oczywiscie zmienia światła i cham... |
PitGTR F&F MEMBER 126p Gdańsk | 2006-09-07 21:15:28 to normlanie holujesz tylko na 'sztywno' |
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2006-09-07 21:33:20 a hol i hamulce to sie czasem przez samo "cha" nie pisze ? ![]() |
Pisiek F&F Sympatyk K-shell wola filipowska | 2006-09-07 21:57:43 wg. przepisów ; jeżeli połączenie sztywne uniemożliwia kierowanie pojazdem holowanym to w danym pojeżdzie nie musi znajdować sie kierowca, podobno hol jest dopuszczony pod warunkiem ze ma atest, raz widzialem w Angli jak koleś holował na trójkoncie sejcento za samochodem Campingowym i to po Autostradzie, w seju nikt nie siedział tylko na dachu miał zamontowane kierunki i swiatła stop |
KrauzeR (S) Furious Moderator 126p Kraków | 2006-09-07 22:04:21 jezeli hol nie wymaga skecania kolami w pojezdzie holowanym i masz podpieta wiazke do swiatel holowanego auta to... nikt nie musi w nim siedziec...
zaczep holu musi miec homologacje do tego sam trójkąt można sobie samemu zespawać [ wiadomość edytowana przez: Race_D dnia 2006-09-18 00:41:34 ] [ powód edycji: pięć ortów z "ch" w tak krótkim poście - nie wyrobie :-P ] |
34 F&F Sympatyk fiat 126 opole | 2006-09-07 22:43:53 Od jakiegos czasu interesuje sie tym tematem i troche poszukalem.
Oczywiscie ze w pojezdzie w ktorym nie wymaga sie kierowania i hamowania nie musi siedziec kierowca. Tyczy sie to np. motyla w ktorym jedna os jest podwieszona. Ale to czy hol nadaje sie do holowania bez kierowcy w pojezdzie holowanym ktos musi stwierdzic wiec hol taki musi dostac homologacje z dokladnym opisem do czego jest przeznaczony - sama homologacja na zaczep nie wystarczy. Homologacje musi posiadac kazde urzadzenie majace wplyw na bezpieczenstwo w ruchu drogowym. Wyslalem tez pytanie do rzecznika sekcji ruchu drogowego wraz z rysunkiem, zdjeciem i dokladnym opisem tego holu tak ze jak dostane odpowiec to natychmiast ja tu wrzuce. |
bizer_trikolor F&F Wolny Słuchacz :) DrutKar 652 Toruń | 2006-09-07 23:02:49 gościu, podepnij se instalacje pod gniazdko od przyczepki, wsadź jakas maskote do boba i jazda.
ja holuje boba na trójkącie mam wpietą instalacje w niazdko wiec swiatla są a hamowanie i kierowanie robi sie samo wiec nikt tam potzrebny nie jest zatrzymała nas kiedyś policja i sie nic nie burzyli. sposób to wygodny jest i praktyczny |
KrauzeR (S) Furious Moderator 126p Kraków | 2006-09-07 23:42:28
proponuje dwie gumowe lale ![]() |
bizer_trikolor F&F Wolny Słuchacz :) DrutKar 652 Toruń | 2006-09-08 00:36:50 byle to nie był łoś bo już jest zarezerwowany dla WKTR- wojewódzkiej kolumny transportu rajdowego
btw niedługo w holowniku polonezie będzie 2,0dohac to bedziemy wymiatac |
cypherius F&F Sympatyk czarny/niebieski Płock/Słupno | 2006-09-08 09:39:08 ile ten dohc kuni bedzie mial ? 50 ? |
MikeVTi F&F Sympatyk zielona rally żaba Dulowa | 2006-09-08 10:58:27
no tez mnie to ciekawiło zawsze bo jeszcze mi sie kontrola nie zdarzyla ale ciekawe jak to jest interpretowane. Fajnie jakby ktos to fachowo wyjasnil w koncu a nie "wg mnie" albo "slyszalem" albo "podobno..."
przeciez nieraz chyba widzialem jak np autobus naprawczy z mpk ciagnał jakiegos zjebanego przegubowca wlasnie na sztywnym holu wiec to nie moze byc nielegalne...
pzdr |
Yankee F&F MEMBER This Is Fluffy He Is The Destroyer Of Worlds. | 2006-09-08 17:13:02 Pan Roman
[ wiadomość edytowana przez: Yankee dnia 2006-09-08 17:13:21 ] [ wiadomość edytowana przez: bimber1 dnia 2007-03-13 13:31:52 ] [ wiadomość edytowana przez: bimber1 dnia 2007-03-13 13:33:43 ] |
130TC (S) Furious Moderator 126p Jaworzno | 2006-09-08 18:28:58 A czy samochód który ciągnie coś na sztywnym holu (trójkącie) może być zwykły osobowy czy musi to być pojazd dostawczy? |
dommel F&F MEMBER Fiat 126p Kraków | 2006-09-08 19:15:54 Ja niestety przy kontroli musiałem odpiąć autko i do tego zapłaciłem mandat - POLICJA TYSKA Nie bardzo się z nimi sprzeczałem bo byli dość zacięci i uważałem, że więcej szkody mogę sobie narobić z dala od domu.
Ich uzasadnienie to zbyt krótki hol - co jak sprawdziłem jest kompletną bzdurą ponieważ jest określona jego długość maksymalna a nie minimalna. Z tego co się wtedy zorientowałem i następnie sprawdziłem mandat, można otrzymać jedynie za niewłaściwą długość holu lub jego niewłaściwe oznakowanie (piszę tylko o wykroczeniach związanych z samym holem). Dlatego teoretycznie jest trudno wlepić za to mandat jeżeli nie łamie się wyżej wymienionych. Jest pewno jednak w taryfikatorze coś takiego jak stwarzanie zagrożenia w ruchy (nie jestem już dokładnie teraz pewien) co daje dużą swobodę w interpretacji... Podsumowywując jeżeli kierowca jedzie w aucie holowanym to jesteśmy kryci - jak się bedą czepiać, że hol nie ma homologacji to nalezy powiedzieś, że po to z tyłu jedzie kierowca żeby było bezpiecznie ![]() |
34 F&F Sympatyk fiat 126 opole | 2006-09-08 19:18:55 Holowales puste auto czy byl ktos za kierownica? |
Pisiek F&F Sympatyk K-shell wola filipowska | 2006-09-08 22:00:52
potem powiedział że musi byc atest na urządzenie holujące czy jakoś tak |
