Kuzio5 Sympatyk FEFK Ford Escort mk7 zGnija Kraków | 2012-07-12 22:56:19 Antywybuch mam z poprzedniego auta ( przerabiałem zwykła instalke na sekwencje ) zostanie założony. Tam była po prostu rura wpięta w dolot i jakoś to jeździło, tylko pytam co i jak w fordzie bo nie mam niestety żadnych doświadczeń z tym autem. |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2012-07-13 07:11:02 Podłączenie ukł chłodzenia- trójnikami zamiast złączek oryginalnych idących do nagrzewnicy
mikser przed przepustnicą ok 59 mm anty wybuch przed przepływką niewiele ci pomorze a zaszkodzić owszem. |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2012-07-13 09:42:18 Kuzio5, pewny jestes ze chcesz to robic ? zadajesz pytania takie jakbys nie mial kompletnie pojecia o gazie,a jesli nie masz pojecia to moze dla wlasnego i innych dobra lepiej tego nie zakladaj samemu ? Na Twoim miejscu poszukalbym w okolicy kogos kto umie co nieco przy gazie grzebnąć. Przy okazji nauczysz sie dobrych wzorcow i nie bedziesz musial sie uczyc na wlasnych bledach |
Kuzio5 Sympatyk FEFK Ford Escort mk7 zGnija Kraków | 2012-07-13 10:13:15 Pojecie pewne mam pytam się bo nie miałem styczności z 2-gen przy wielopunkcie a ogrzewanie reduktora łatwo jest zepsuć, nawet gaziarze w "profesjonalnych" zakładach często źle podłączają i potem okazuje się że w zimie nie ogrzewa ani reduktora ani kabiny... Dlatego chce się upewnić jak to wygląda w tym modelu ( to moja pierwsza styczność z fordem i mam go od miesiąca ) To ze nigdy tego nie robiłem nie znaczy że nie dam rady ;]
Za instalacje dałem 280zł a za forda 800 - jak oddam do zakładu to wsadzenie gazu przewyższy wartość auta... djtados - Dzięki pierwsza konkretna odpowiedź - Pytanie tylko czemu ma zaszkodzić? Możesz to rozwinąć?
A jak jest ktoś z Krakowa kto sie zna na tym i znalazł by chwile czasu żeby pomóc albo udzielić jakiś porad to oczywiście chętnie skorzystam
[ wiadomość edytowana przez: Kuzio5 dnia 2012-07-13 10:15:57 ] [ wiadomość edytowana przez: Kuzio5 dnia 2012-07-13 10:18:19 ] |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2012-07-13 11:11:52
znam ale nie wiem czy ta osoba na tym forum urzęduje: https://www.motonews.pl/sh_user.php?op=userinfo&f=20&uname=yagr (Yagr). Dosc dobry jest w te klocki. A co do podlaczenia parownika w obieg escorta,to szeregowo,bo w escortach nie ma zaworu nagrzewnicy i laczac szeregowo unikniemy problemow. Oczywiscie parownik należałoby umiescic ponizej poziomu plynu w zbiorniczku wyrownawczym,ale nie wszyscy tak robia i jakos to dziala. |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2012-07-13 11:29:50
Może falować na biegu jałowym |
PiEkU Sympatyk FEFK Escort rs2000 zawiercie | 2012-07-13 17:20:25 podepne sie pod temat
ile trza pln na zalozenie lpg do auta+ wbicie w dowod jesli mam własną instalke?? |
Kakiel Sympatyk FEFK Kraków | 2012-07-13 23:00:36
Ile to zależy kto ci zakłada i czy masz instalke pełną czy nie. Co do wbicia, to jeśli dobrze poczytałem na ten temat, to jedzie się na diagnostykę, oni mają sprawdzić sprawność auta i instalacji jak na przeglądzie auta z gazem. Potem od diagnosty do urzędu, zmiana dowodu i auto jest z gazem już
Jeśli zakładasz u gaziarza to on sam podbija, nie trzeba latać do diagnosty zazwyczaj. |
zenq Sympatyk FEFK ![]() Knight Industries Two Thousand | 2012-07-14 22:44:56 dowodu sie nie zmienia.
zeby dostac pieczatke o przystosowaniu do zasilania gazem musisz miec fakture za montaz i homologacje/certyfikat na cala instalke od gaziarza, diagnosta nic tu nie pomoze:/ ps. na przegladzie czesto przegapiaja brak pieczatki o gazie, chca tylko papier na butle i daja przeglad ![]() ----------------- ----------------- "eskorty na tym forum wyginą kiedyś jak dinozaury, ale fanów tego samochodziku nigdy nie braknie... " (on-driver) spot małopolski: "(...) szkoda tylko, że nie było żadnego Escorta." ----------------- |
rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2012-07-15 09:42:51 Ja ci powiem tak. Miałem tez zero pojęcia o gazie ale udało mi się go 2 razy założyc raz 1 gen a raz sekwencja. I miałem pare mandatów ale nikt do gazu sie nie czepiał. W dowdzie PB
Najprostsze opca. Montujesz butle, ciągniesz przewody, mikser daj możliwie blisko i kupo najprostszy z kurkiem do regulacji (najlepszy by był blos ale skoro masz mikser i tniesz koszty to nie ma sensu kupowac za 300pln). Przełącznik kup najprostszy tylko żeby cewki od gazu włączać, odlącz wtryski i jazda.. Ja miałem cewki podłączone pod kabelek od + na wtryski, wtryski odłączone, żadnych przełączników i blosa i zrobiłem tak 27 tysięcy w tym byłem w Czechach w górach....A esson benzyny nie widzial hehe |
Kuzio5 Sympatyk FEFK Ford Escort mk7 zGnija Kraków | 2012-08-15 19:07:26 Oki więc projekt zrealizowany
Instalka zamontowana wraz z kolegą Kakiel doprowadziliśmy sprawę do końca w 2 fazach. 1. Faza pierwsza - Elektronika. Tu działka Kakiela - Podłączył sterownik, emulacje lambdy, odcięcie wtrysków i wszystko pokleił i polutował. Tu warto tylko uważać przy odcinaniu wtrysków w wiazce idzie kabelek do krokowca trzeba go wyciągnąć za przekaźnik reszta normalnie 2. faza techniczna która zająłem się ja z kolegą - montaż butli, reduktora, miksera, anty wybuchu, przeciągnięcie przewodów itd. Jedyny mankament w znalezieniu dobrego miejsca na reduktor żeby nie ciągnąć wody nie wiadomo jak daleko... Postanowiliśmy zrezygnować z obudowy filtra powietrza, zastąpiłem go gustownym stożkiem rodem z Myślenic
3. Efekt - bez żadnych regulacji poza śrubką, ustawiony na sztywno na gaz - auto odpala na gazie od kopa, jeździ super równiutko pracuje, czy normalnie czy na klimie, w zasadzie różnicy nie ma w stosunku do benzyny. Zobaczymy tylko jak będzie ze spalaniem, ale to dopiero wyjdzie w praniu... Jak na razie cieszę się bardzo i jestem z nas dumny bo żaden z nas nie jest mechanikiem, tym bardziej gaziarzem, a daliśmy rade bez żadnych w zasadzie przeszkód. Jak wszystko już dogram i odzyskam cyfrówkę to porobię fotki i zrobię jakąś poradę krok po kroku. |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2012-08-20 09:11:55 gratulacje jakbys sie pokusil o 2 generacje,to masz wieksza szanse ze nie zniszczysz silnika. |
BolekLodz Sympatyk FEFK Escort Łódź Widzew | 2012-10-04 19:23:22 Witam! Podepnę się do tematu. Mam zamiar założyć instalkę LPG do escorta mkVI z silnikiem 1.6 16v EFI. Główną nurtującą mnie kwestią, której jeszcze nie rozgryzłem, jest odłączanie wtrysków. W jednopunktowym wtrysku możnaby rozciąć jeden z przewodów niedaleko wtrysku i podpiąć pod centralkę (jest tam przekaźnik NZ). Ale we w/w silniku jest wielopunkt, gdzie każdy z wtrysków ma osobne przewody +12V, które łączą się gdzieś. I moje pytanie brzmi: Gdzie dokładniej? Wydaje mi się, że gdzieś w okolicy listwy wtryskowej, zanim przewody dojdą do kostki po prawej stronie dolotu. Na to wskazuje ilość pinów w tej wtyczce (12). Idą do niej jeszcze przewody z 3 czujników, nie pamiętam z jakich. 2 x 2 przewody i 1 x 3 przewody. Razem daje to 7 pinów we wtyczce, więc pozostaje 5 pinów na wtryski. Interesuje mnie to, czy pod ten wspólny dla wtrysków pin, nie jest podłączone coś więcej, żebym po włączeniu gazu nie odłączył jakiegoś czujnika, lub czegoś innego. |
dulin7 Sympatyk FEFK Nowe Miasto Lubawskie | 2012-10-04 20:05:57 pod ten wspolny dla wtryskow pin jest jeszcze podlaczone zasilanie elektrozaworu wolnych obrotow |
BolekLodz Sympatyk FEFK Escort Łódź Widzew | 2012-10-04 20:16:41 Ten elektrozawór steruje zapewne powietrzem?
A czy ktos oglądał całą wiązkę? Jak łączą się tam przewody? Czy najpierw wtryski a później elektrozawór, czy jakoś inaczej? Generalnie chodzi mi o to, żeby można było wpiąć się z przekaźnikem, tak, żeby odłączyć tylko wtryski. |
